mir ist der Liliput VT 10 001 in Epoche II Version in die Hände gefallen, allerdings in der Wechselstrom Ausführung.
Also muss das gute Stück umgebaut werden, dabei entstanden eine Frage, die hier dank eurer geballten Erfahrung hoffentlich beantwortet werden kann.
Also ans Werk:
Das Antriebsdrehgestell kann bleiben wie es ist, die Radsätze sind isoliert, die Stromentnahme erfolgt rechts und links getrennt und bleibt an die Platine im Dach des Triebzugs gesteckt.
Das Laufdrehgestell ist mit dem Schleifer versehen, dieser und seine Halterung sind aufgeklipst und lassen sich leicht entfernen.Rechts ist die Stromabnahme vorhanden, links übernimmt das in Zukunft eine Ersatzkonstruktion aus Gitarrensaiten. Die zwei Kontaktbleche zur Weiterleitung auf die untere Platine bleiben wie sie sind, die Radsätze jedoch sind nicht isoliert und müssen daher getauscht werden.
Nun bleibt als letzter Schritt die untere Platine, denn hier liegt der einzige verbleibende Unterschied zwischen der AC und der DC Version.
Diese Platine könnte ich natürlich analog zu den Radsätzen durch das DC Ersatzteil ersetzen.
Wenn ich aber mit meiner Vermutung richtig liege, dass der einzige Unterschied die Zusammenführung der rechten und linken Stromabnahme des Antriebsdrehgestells ist, wäre es doch ganz traumhaft, wenn mit etwas Geschnippel und Gelöte hier eine einfache Lösung herbeizuführen wäre.
Hat das schonmal jemand gemacht?
Vorab schonmal vielen Dank für das was so kommen mag.
