:::: Meine kleine Ecke ::::
https://stummiforum.de/viewtopic.php?f=27&t=170033
dave
Beiträge: | 174 |
Registriert am: | 12.12.2016 |
Gleise | Micromodellbau und Eigenentwicklung |
Steuerung | 2,4GHz CAR-System-Eigenbau |
dave
Beiträge: | 174 |
Video Von der Kanone im Drehturm :
https://youtu.be/ax7vwFHNRzk
dave
Beiträge: | 174 |
dave
Beiträge: | 174 |
Hallo Dave,
das sind ja wieder unglaubliche Details.
Aber was ist das?
Das Bild gefällt mir auch sehr gut:
Wenn ich das richtig sehe hebt die schiefe rote Bahn an dem Zahnrad die Kanone an. Und das sehr schön gleichmäßig und ruckelfrei wie das im Video zu sehen ist.
Sehr schön. Wie kann man ein zweistufiges Getriebe in dieser Größe von Hand bauen? Das ist ja alles nur paar Millimeter groß.
Ich finde es aber lästig, dass Du die Bilder immer als Miniatur hochlädst. Dann muss man jedes Bild einzeln anklicken. Wenn man den „Direktlink für Foren“ verwendet ist das komfortabler, auch wenn die Auflösung der Bilder dann auf 1024x768 verkleinern muss:
Hardi
viewtopic.php?f=7&t=165060
https://wiki.mobaledlib.de/
Unsere Anlage findet Ihr hier:
RE: Unsere Kinder und Vater Anlage(n)
hi hardi ,
das erste bild was du nicht deuten kannst ist das lenkungsteil , beim car system ist der schleifer voraus fahrend , beim panzer wird dieser hinterher geschleift , daher das doppelgelenk
lg
dave
Beiträge: | 174 |
hallo,
die Kanone hat nun auch einen Sound bekommen, hab lange gesucht und ihn total zerlegen müssen und wieder in puzzelteilen zusammenfügen , sodass er sich gut anhört :
https://soundcloud.com/user-935585152/1_..._panzer_ds_cool
dave
Beiträge: | 174 |
um die wartezeit zu überbrücken der bestellten Bauteile via China , hab ich ein wenig angefangen das ganze zu bestücken im detail .
Lackierte Wanne , beide H-Sensoren für die lenkung , Ladebuchse , Schalter und Lenkungsaufnahme
Lackierter Drehturm , im inneren befindet sich nun der kanonenantrieb und der TSOP IR empfänger, der drehturm deckel ist nur an 3 punkten geklebt , sodass dieser jederzeit auch wieder abnehmbar ist ( klebepunkt wurde erst aufgetragen ( 0,5mm ) und danach mit einem stück zewa ( klopapier geht auch ) der überschüssige tropfen aufgesogen , danach wurde der deckel erst aufgelegt auf den drehturm .
sobald meine laufrollenaufhängung ( habe ich herstellen lassen via JLCPCB 0.6PCB in china ) da ist geht es weiter , bis dahin ist leider warten angesagt
dave
Beiträge: | 174 |
heute mal zum TSOP ,
dieser sitz ja im Drehturm über dem motor , in originalgröße passt dieser natürlich nicht rein , der Drehturm Deckel würde nicht passen ( steht dann sehr hoch ) , also abschleifen bis er passt , nur Vorsicht , immer stück für stück und immer mal wieder zwischendurch testen ob er noch funktioniert ,
links im Bild der geschliffene , rechts im Bild das original , zum Größenvergleich .
der geschliffene funktioniert noch bestens , allerdings habe ich im Drehturm einen eingebaut den ich über meine cnc fräse geschliffen habe , ist nur wegen der schönheit , in funktion sind beide gleich , nur die cnc ist sauberer und kann in µmm arbeiten sodass ich auch 0,05mm genau fräsen kann.
lg
dave
dave
Beiträge: | 174 |
heute sind die platinen für die Ansteuerung angekommen , 5 protoplatinen mit je 12 einzelnen platinen auf 0,6mm PCB , das ganze hat mich 1.78€ + versand 4.62€ gekostet , billiger geht kaum noch . :
nun bestücken, die beiden MCU´s programmieren und dann einbauen probehalber . Der fertige Einbau erfolgt erst nach einigen Tests .
lg
dave
dave
Beiträge: | 174 |
dave
Beiträge: | 174 |
Hallo Dave,
bei welchem Hersteller hast Du die Platinen fertigen lassen?
Wie lange hat die Lieferung gedauert?
Hardi
hi hardi ,
ähmmm , der hersteller heisst JLCPCB , aber es bezieht sich auf 1 platine mann muss wenn mann soviele wie ich bekommen will ein wenig trixen für den gleichen preis , das ist aber in form von schreiben schlecht zu erklären , ich nutze Sprint-Layout 6 , da ist es einfach zu erklären wie mann aus dieser 100mm x 100mm platine auch die gesamte breite bekommen kann ohne extra kosten , mit anderen layout programmen kenn ich mich nicht aus . zur not müssen wir halt mal telen wenn zeit vorhanden ist .
lg
dave
dave
Beiträge: | 174 |
heute ist die Laufrollenaufhängung angekommen , bei diesen prototyp habe ich die gesamte kontur fräsen lassen , wobei die kosten keinen einfluss hatten , das ganze auch wieder für 1.78€ + versand , 10 Laufrollenaufhänger auf einer platine , 5 linke seite 5 rechte seite , und das ganze in 5 facher ausführung , klasse china arbeit
das ganze wird nun mit 1mm kapilarrohr bestückt für die laufrollen , danach werde ich die rohre abdecken und die gesamte platine in Matt Schwarz lackieren ,
lg
dave
dave
Beiträge: | 174 |
dave
Beiträge: | 174 |
dave
Beiträge: | 174 |
Hallo Dave,
die Idee solche mechanischen Bauteile als Platine zu fertigen gefällt mir sehr gut!
Das werde ich mir merken. Wobei die Teile mit denen ich mich meistens beschäftige nicht so winzig sind…
Hardi
hallo hardi ,
schön das es dir gefällt, ich hätt das ganze auch im 3d drucker herstellen können , aber bei 1mm achse ist es in meinen augen etwas labiel , ich weiss halt nicht genau wieviel druck nacher auf den laufrollen klebt wenn die kette drauf ist , dann lieber mehr stabilität , hab angefangen die 1mm rohre schon mal grob einzulöten , auf die laufrollen kommen ja noch mini lager ( 3,5mm x 1mm loch ) , eigendlich wie immer warten angesagt , lach ....
lg
dave
dave
Beiträge: | 174 |
so in etwa soll dann die Laufrollen Aufhängung aussehen, es fehlen noch die lager für die dunkelgrünen Laufrollen, oberhalb sind noch 2 Löcher zu sehen , dort soll noch eine Kettenaufhängung dran wie im original, Laufrollen werden nachher in der selben Farbe lackiert wie der Panzer selbst, die Laufrollenleiste in Matt Schwarz. Wie immer ein Bildchen .
lg
dave
dave
Beiträge: | 174 |
Hallo Hardi,
es geht mit jedem Layout-Programm. Entweder du bestellt einen Multinutzen, wenn dies vom Leiterplattenhersteller angeboten wird, oder du trickst ihn aus, indem du die fertig geroutete Platine durch Copy&Paste mehrfach als Nutzen anordnest und zwischen den einzelnen Platinen entweder Fräsflächen (wenn erlaubt) oder einfach Reihen von (Befestigungs-)Löchern zeichnest. Sieht dann aus wie die Platine in Beitrag #35 und zählt als 1x Platine.
Beiträge: | 5.964 |
Registriert am: | 14.10.2014 |
Hallo Volker,
ich packe bei „meiner“ MobaLedLib (Werbeeinblendung: viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=0 ) auch immer mehrere Platinen auf ein Nutzen. Die werden dann aber per Säge geteilt weil dadurch nur 0.8 mm der „teuren“ Platinen Fläche verloren gehen.
Ich fand die Idee von Dave Platinen als mechanische Bauteile zu verwenden so pfiffig. Eine Platine ist viel stabiler als ein 3D-Druckteil und sehr präzise.
Hardi
dave
Beiträge: | 174 |
Hallo ,
gestern sind endlich die Motoren gekommen und es kann im Panzer Bau weiter gehen , zum Einsatz für den Drehturm kommt ein 4 Stock Planetary Getriebe , allerdings bin ich noch nicht so richtig begeistert von dem Getriebe , ich denke mal stark das dieses erst einlaufen muss , zu mindest läuft es wenn auch in meinen Augen etwas verkrampft , werd den Drehturm einer Belastung unterziehen um das Getriebe erstmal richtig gangbar machen , dazu läuft der Drehturm 100.000 Umdrehungen nach links und nach erreichen der 100.000 wieder nach rechts bei satte 5,5V , danach werd ich das getriebe erst fetten , wie immer ein Video :
https://youtu.be/yw7hlz6-T6o
Bilder Folgen nach dem Test , wenn das Getriebe Fest verbaut ist ,
lg
dave
dave
Beiträge: | 174 |
dave
Beiträge: | 174 |
ein bischen weiter im Bau , diesmal wurden die Auspuffrohre modifiziert , diese sollen später einen Taster zur Ansteuerung der Lautstärke für das MP3 Modul sein , durch drücken der Innenrohre wird der Taster ( 2mm x 3mm x 0,6mm ) betätigt , von aussen nicht sichtbar.
für das Getriebe sind endlich auch die Schneckenräder angekommen , die Motoren sind mal wieder Planetary Moroten für bessere Kraftübertragung ( 6mm ) , dazu sind auch gleich die Lager für die Laufrollen Sonderanfertigung , da es diese nicht in meiner gewünschten Größe gab ( 3,5mm x 1mm x 1,5mm )
bin etwas Zeitlich eingeschränkt , daher läuft es etwas schleppend ,
lg
dave
dave
Beiträge: | 174 |
