wie vielleicht manche in einem anderen Unterforum gelesen haben, habe ich mir den Hilfsgerätewagen von ESU zugelegt (die Version, die nicht der Messwagen ist). Diese Version ist nicht beleuchtet. Die Lichtleiter zu den Lampen sind aber vorhanden.
Nachdem es nun eine Weile gedauert hat, habe ich in den letzten Tagen Zeit gefunden, daran zu arbeiten. Dummerweise habe ich nur wenige Fotos gemacht; diese werde ich in den nächsten Tagen noch einstellen.
Zunächst habe ich den Wagen komplett zerlegt. Dazu habe ich das Dach abgenommen, wie es in der Anleitung beschrieben ist. Anschließend muss man die beiden Drehgestelle abschrauben und an der Unterseite auch noch die Schrauben lösen. Innen dann die Einrichtung ausbauen und theoretisch sollte man dann den Wagenkasten vom Fahrgestell lösen können. Bei mir war entweder Kleber oder Lack noch zwischen Kasten und Fahrgestell, so dass ich etwas drücken und ziehen musste.
Ich habe folgende Beleuchtung vor: Innenbeleuchtung, weißes Spitzen- bzw. rotes Rücklicht und die Umfeldbeleuchtung. Als Decoder verwende ich den Lokpilot Fx.
Umfeldbeleuchtung
Zur Umfeldbeleuchtung sind auf jeder Seite acht klare Durchbrüche vorhanden und an den Stirnseiten je einer. Ich habe je vier SMD-LED in Reihe mit Lackdraht in den entsprechenden Abständen verlöten. An die Stirnseite kommt eine einzelne LED. Die Helligkeit soll der Vorwiderstand regeln. Die LED habe ich mit etwas Holzleim an diese Lichtleiterchen geklebt. Umfeldbeleuchtung funktioniert.
Ab morgen kümmere ich mich um das Fahrlicht.
