Märklin 37880 BR44 mit neuem Decoder
RainbowSix
Steuerung: analog und CS2
Beitrag von RainbowSix »
ich fahre meine ältere Märklin BR44 mit der Artikelnummer 37880 sehr gerne. Mit der CS2 haben mir aber die Fahreigenschaften nicht wirklich gut gefallen. Und ich hatte noch einen Märklin Decoder mSD/3 übrig. Das Problem der Lok ist, daß sie einen Decoder im Tender hat, der da passgenau montiert ist, und an dem die hintere Beleuchtung fest verbaut ist. Ich wollte den Umbau reversibel haben, von daher den alten Decoder nicht verletzen. Die Lösung gab es auf Ebay, aber schaut selbst:
Ausgangssituation, Lok vor der Demontage:
So schaut der alte Decoder aus, die Verkabelung noch sauber verlegt, die Halteklammer hatte ich beim Foto schon abgezogen:
Kabel am alten Decoder ein wenig übersichtlicher aufgefächert:
Für die Halteplatine, die ich auf Ebay gekauft habe, muß am Tendergewicht ein wenig ausgefräst werden, da unterhalb die Beleuchtungshalterung breiter ist, als im Orginaldecoder, hat 3 Pins:
So, Halteplatine passt, und ist hier schon verkabelt und fest montiert. Ihr seht, es ist bereits die 21mtc Schnittstelle drauf und das hintere Lämpchen der Beleuchtung ist bereits montiert:
Und zuguter Letzt noch der neue mSD/3 Decoder von Märklin, den Lautsprecher habe ich oben innen in das Tendergehäuse geklebt, ist laut genug:
Fertig und bereit zur Einmessfahrt:
Und hier noch ein kleines Filmchen, wo Ihr das Anfahrverhalten sehen könnt (ich hoffe, der Upload klappt):
Zuletzt geändert von RainbowSix am So 11. Feb 2018, 19:43, insgesamt 2-mal geändert.
Mittelleiter
Steuerung: Digital
Re: Märklin 37880 BR44 mit neuem Decoder
Beitrag von Mittelleiter »
sehr schön, nur sollten pro Radumdrehung 6 Auspuffschläge zu hören sein.
RainbowSix
Hallo Wolfgang, das ist noch der ursprüngliche Sound, der ab Werk auf dem Decoder ist. Nicht spezifisch für die BR44. Das werde ich noch versuchen zu ändern, ist erst mein zweiter nachgerüsteter Sound Decoder
hu.ms
Beitrag von hu.ms »
Ich höre mir immer zuerst das soundangebot der verschiedenen decoderhersteller an.
Was mir am besten gefällt wird der passende decoder gekauft. Bei der BR44 ist das zimo.
Mit dem zimo-decoder sind dann u.u. auch andere lautsprecher wirkungsvoller.
Der mä-sound hat erfahrungsgemäß schon auf den soundfile zu wenig tiefttonanteil, was auch auf dem video zu hören ist.
Der msd ist eigentlich kein schlechter decoder, nur an den mä-soundfiles fehlt es - es gibt aus meiner sicht einfach besseres.
RainbowSix
Hallo Hubert,
mag sein, aber ich habe keinen Zimo Decoder und kenne die auc nicht bewusst.
Bei diesem Umbau wollte ich einen vorhandenen Decoder verwenden und eine meiner Lieblingsloks mit einem zeitgemäßen Fahrverhalten aufhübschen. Beides ist gelungen und die Halteplatine mit der 21mtc Schnittstelle passt perfekt anstelle des alten Decoders. Und durch die Schnittstelle kann ich ja jederzeit den Decoder wechseln.
Wilstein
Steuerung: Digital im DCC Format
Beitrag von Wilstein »
wenn du einen wirklich guten 44er Sound möchtest, nimm einen Zimo oder ESU Sounddecoder in Verrbindung mit einen Zimo LS 13 x 18 und du hast einen Hammer Sound. Decoder und Lautsprecher passen beide in den Tender, habe selber eine Märklin 44 mit einem ESU Loksound und Zimo Lautsprecher 13 x 18 ausgerüstet. Auch radsynchrone Dampfschläge sind damit möglich. Hier ein Video: https://www.youtube.com/watch?v=W0lkCbgraxs&t=35s
Den Märklin Decoder verkaufst du am besten, die Dinger sind nichts Halbes und nichts Ganzes.
Gruß aus dem Oldenburger Münsterland,
Wilstein http://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=64&t=104064
Wilstein Youtube-Kanal: https://www.youtube.com/watch?v=Xzj6hyG ... D8PYYaafPi
netztier
Steuerung: CS3/MS2
Beitrag von netztier »
Hallo Volker
RainbowSix hat geschrieben:
So 11. Feb 2018, 11:07
Ich habe eine BR043 (34882, "Delta", Öltender, Witte-Windleitbleche) im Anflug, und die soll dann natürlich auch einen Sounddecoder, HLA, Rauch und alles bekommen, was Senior zu löten gibt und den Junior freut. Ich vermute mal stark (und die Teileliste/Explosionszeichnung von Märklin deutet es auch an), dass sich bei der 34882 das Innenleben des Tenders ähnlich gestalten dürfte wie bei Deiner 37880 - also wär so'ne Platine durchaus praktisch.
Kannst du dich erinnern, unterwelchen Stichwörtern/Suchbegriffen du diese Platine auf ebay gefunden hast? Das Bild von der Platine gibt keinen Hersteller-Namen her ("AGA" ?), der bei einer Suche sinnvolle Ergebnisse liefern würde.
Dank & Gruss
Marc
Didi
Steuerung: ESU ECoS2
Beitrag von Didi »
Hallo Marc,
wenn man nach 'märklin tenderplatine mtc' sucht, findet man u. a. das: https://www.ebay.at/itm/Marklin-Decoder ... SwqfNXogAf
Einfach einmal selber hirnen - aber so ist es natürlich einfacher...
Dietmar
RainbowSix
Hallo Marc, das ist genau der Anbieter, bei dem ich auch gekauft hatte.
Zur Not fragst Du den Verkäufer einfach, welche seiner Platinen in Deine Lok passt.
Viel Erfolg beim Umbau!
lplanz
Steuerung: Rocrail + Schnitte + CS3
Beitrag von lplanz »
ich habe das gleiche Modell vor einiger Zeit mit einem Esu LokSound ausgestattet. Das Ergebnis gefällt mir auch sehr gut (Sound von der ESU-Website). Allerdings macht bei höherer Geschwindigkeit (und das immer noch relativ zu einer 44) das reine Laufgeräusch (Getriebe) den Sound bei mir zu nichte. Habe alles nochmal gut geschmiert, das hilft eine kurze Zeit, aber leider nicht auf dauer...
Hast du da bereits Erfahrungen.
Danke, Lars
H0 3L / RocRail / CC-Schnitte / CS3 / Raspi3
netztier
Steuerung: CS3/MS2
Hallo Dietmar
Didi hat geschrieben:
Fr 4. Jan 2019, 18:02
Ich hatte noch nichtmal nach dem direkten Link gefragt, nur nach den Suchbegriffen.
Es muss wohl unsägliches Pech gewesen sein, fast alle Kombinationen von "märklin" "mtc21" "platine" "AGA" "BR44" "37880" "34880" "34882" ohne Erfolg durchzuprobieren. Und auch die Suche nach "664150", der Ersatzteilnummer hat auch recht wenig Erfolg gezeitigt.
Da fand ich, ich könne es wagen, hier nachzufragen.
Aber auf "Tenderplatine" als Stichwort wäre ich nie gekommen.
Merci trotzdem.
Marc
netztier
Steuerung: CS3/MS2
Hallo Volker
Fr 4. Jan 2019, 19:41
Genau das werde ich tun, sobald die Loks (eine BR 41 aus 29625 ist auch noch dabei) hier und geöffnet sind. Dann kann ich abschätzen und ausmessen, ob die Ersatzplatinen überhaupt passen. Sonst wird's halt einfach die ganz normale mtc21-Platine.
Gruss & Dank
Marc
RainbowSix
Hallo Marc, vielleicht magst Du ja von Deinen Erfahrungen berichten und auch Bilder vom Umbau zeigen.
Viel Spaß dabei!
netztier
Steuerung: CS3/MS2
Hallo Volker
So 6. Jan 2019, 18:40
Also, die zwei sind da und scheinen - oberflächlich geprüft - in sehr gutem Gebrauchtfahrzeug-Zustand zu sein, vor alle ge- aber nicht ver-ölt.
Als Tender-Platine haben sie beim ersten Hingucken dasselbe Modell, es dürfte die bei HGH (alte Website) beschriebene 66415 v2.2a sein:
Die 41 354 (verkauft als "3082", aber wohl aus Zugpackung 29625 stammend ("Güterzugpackung mit grosser C-Gleis-Anlage, Transformator und DELTA- Control").
Hier hat sich ein Vorbesitzer die Mühe gemacht, vorne in der Lok die Kontaktfeder für den Rauchsatz mit der Versorgung der Beleuchtung zu verbinden. Interessanter Ansatz. Wenn man sich das stramm gezogene graue Kabel und die Brutzelstelle (Lötstelle kann man das nicht nennen) auf der Kontaktfeder anschaut, ahnt man, wieviel Mühe er wohl gehabt haben muss. Das wir dann beim Umbau sauber neu gemacht.
Die 043 903-4 (Modellnummer 34882):
Hier ist spannend, dass es zusätzliches violettes Kabel gibt - zur Kontaktfahne des Rauchsatzes. Dabei hat dieser Decoder doch weder F0 noch F1?
Das alleine wäre jetzt schon eine Untersuchung wert - aber ich werd' dann glaub's doch Tenderplatinen besorgen, nachdem ich das korrekte Such-Stichwort ja nun erfahren habe.
Flugs vor dem Wieder-Zusammenschrauben noch andere Adressen (statt der üblichen Delta-78) eingestellt, nun fahren sie halt mit MM statt mit mfx. Geschenkt. Den Umbaubericht gibt es dann halt nach der verrückte-Umgelegter-Schrank-Bretter-Bahn-Phase, die sich noch in den März hinein ziehen dürfte.
Marc
Zuletzt geändert von netztier am So 28. Apr 2019, 22:15, insgesamt 2-mal geändert.
wolfkord
Steuerung: CS3
Beitrag von wolfkord »
Hallo Volker,
toller Beitrag von Dir!
Ich habe mit meiner 37880 auch so meine Probleme und würde diese gern , wie Du auch, umbauen. Habe aus der Bucht die Ersatzplatine 602758 gekauft. Ist das die gleiche, die Du verbaut hast? Wenn ja, welche Änderungen muss ich, außer dem Ausfräsen des Gewichtes, an der Platine noch vornehmen. Kannst Du mir Tips dazu geben?
Wäre schön.
Ich wünsche Dir schöne Osterfeiertage.
netztier
Steuerung: CS3/MS2
Endlich gab's einen sturmfreien regennassen Sonntag. Die 34882 (BR 043, Delta) ist umgebaut:
https://stummiforum.de/viewtopic.php?f=27&t=169231
Marc
Analogbahner
Steuerung: Trafo
Gleise: Mä K
Beitrag von Analogbahner »
Wilstein hat geschrieben:
Do 15. Feb 2018, 18:01
Und hier das Original...
https://www.youtube.com/watch?v=UiDVRHYvbUs
:oops: :mrgreen:
Sorry, ich höre keinen wirklichen Unterschied bei den zwei Modell-Sounds (außer natürlich dem Dreizylindertakt).
Jochen (aka Analogbahner)
Seit 16 Jahren ohne Anlage!
___________________
Kopfbahnhof auf dem Teppich
Teppichbahnen von früher
