RE: Frage zu Kupplungsdeichseln (Märklin)
#1 von Siki , 26.12.2017 14:45
Ich habe eine Br 41 37921, bei der zum zweiten mal die Telex abgeraucht ist, da ich die Telex nie wirklich benutzt habe und sie nun das zweite mal kaputt ist habe ich dumm gesagt die Nase voll, von dieser Telex. Ursprünglich war mal die Telex E210133 verbaut, ich möchte jetzt einen normalen NEM-Schachtverbauen,w as wahrscheinlich gar nicht so einfach wird. Ich habe mal rumgestöbert bei den Br 41 neuerer Produktion, welche einen NEM-Schacht besitzen:
- 37929 --> E253209
- 37924 --> E178856
- 37923 --> E178856
- 37920 --> E178856
Hat jemand vielleicht eine dieser Lokomotiven und könnte Fotos machen vom hinteren Kupplungsschacht (ev. auch ein Stück weit vermessen)? Leider finde ich weder Bilder noch sonstige Daten zu den beiden Deichseln mit der E-Nummer 253209 und 178856.
Lg Simon
Siki
Siki
Registriert am: 27.04.2015
#2 von Helgasheimkeller , 27.12.2017 11:09
Hallo Simon Frage E41 oder BR 41 Du schreibst das Du einen Normschacht anbauen willst. wozu? Ich habe 3 41 die neueren haben einen Kulissen geführten Normschacht bei einer alten habe ich die Kupplung für die Wagen die mit dem Loch in der Mitte und den Kunststofflaschen zur Führung direkt untergeschraubt. Wenn du willst mache ich davon ein Foto Gruß Werner
SabrinaMirijam
Helgasheimkeller
Helgasheimkeller
Registriert am: 22.12.2008
#3 von klein.uhu , 27.12.2017 12:02
Moin Simon,
Die [37921] ist eine Dampflok mit Schlepptender. Aber da ist keine Telex dran. So ganz verstehe ich das nicht.
Hast Du die selbst umgebaut? Welche Telex, die neue für Normschacht, die sogenannte "Klotz-Telex", oder was? Die sollte in einem Normschacht stecken.
Hast Du die Telex mit dem Kupplungswalzer bedient? Oder war die dauernd eingeschaltet - dann kann sie verschmoren.
Hier die Explosionszeichnung des Modells:
https://medienpdb.maerklin.de/product_fi...37921_explo.pdf
Gruß von klein.uhu
klein.uhu
klein.uhu
Registriert am: 30.01.2006
#4 von Siki , 27.12.2017 13:08
Ich meine die Br 41 091 mit der Artikelnummer 37921. Die 37921 hatte eine Kullisengeführte "Klotz-Telex" (Serienmässig). Wieso sie das erste mal abgeraucht ist, weiss ich nicht. Das zweite mal war anscheinend der Reparaturservice nicht der hellste und hat beim msd nicht auf Telex den Ausgang eingestellt, da war es allerdings schon zuspät mit Reklamation, da ich die Telex äusserst selten benutzt hatte und die 2 Jahre Garantie vorüber waren.
@Helgasheimkeller Danke für das Angebot, würde mir sicher helfen .
@klein.uhu Die Lok hat serienmässig Telex. Auf den Ersatzteilzeichnungen gibt es, bei den neueren zumindest, immer die Bemerkung "Details können abweichen", hier fehlt dies, trifft aber dennoch zu (besser gesagt der gesammte Tender passt nicht wiklich zur 37921, mal abgesehen von den Drehgestellen, Schleifer (Teile 63-70) und dem Gehäuse (Teil 55)). Die gezeigte Ersatzteilzeichnung ist wohl von der 3392 --> FRU in Zeichnung.
Lg Simon
Siki
Siki
#5 von Helgasheimkeller , 27.12.2017 18:02
Hallo Simon Hier nun die Fotos von meinen Tender 2 sind gleich mit dem Kulissengeführtem Normschacht das andere ein schon sehr alter Tender
Gruß Werner
SabrinaMirijam
Helgasheimkeller
Helgasheimkeller
#6 von MSC , 27.12.2017 19:38
Hallo Simon,
im aktuellen Märklin Magazin ist eine Anleitung wie man die neue Telexkupplung für NEM Schacht nachrüstet. Dort ist auch eine Übersicht Altkupplung und dazugehöriger Adapter. Alles mit E nummern versehen.
Es steht auf den Seiten 104 und 105.
Vielleicht hilft dir das ja weiter.
MSC
MSC
Registriert am: 10.12.2017
#7 von Siki , 27.12.2017 20:06
@Helgasheimkeller Das rechte Bild scheint vielversprechend, um welche Art.Nr. handelt es sich bei dieser Lok?
@MSC Danke für den Hinweis, jedoch möchte ich exakt die andere Richtung, von der KK-Kinematik-Telex zum KK-Kinematik-Normschacht. Im MM sind leider nur Normschächte aufgeführt ohne KK-Kinematik (solche wie auf dem linken Bild von Werner).
Hier noch Bilder von der zuletzt eingebauten Telex (das hier ein Kabel fehlt ist mir bewusst, aber die Kupplung ist sowieso am Ende):
Lg Simon
Siki
Siki
#8 von MSC , 27.12.2017 20:38
Hallo Simon,
in die dort gezeigten Adapter passen auch ganz "normale" Kupplungen.
Nach deinem Bild würde ich sagen du benötigst die E274670 und eine Kupplung z.B. 7206 oder 7203
MSC
MSC
#9 von Siki , 27.12.2017 21:44
Hallo Michael,
Nein die E274670 wird nicht passen, sie hat im montierten Zustand einen Drehpunkt. Dies ist bei der 37921 nicht vorhanden. Bei der 37921 gibt es keinen Drehpunkt, die Kupplung schwenkt aus. Die Bilder, die ich im MM gesehen habe sind alle solche, die einen Drehpunkt besitzen...
Lg Simon
Siki
Siki
#10 von Werner Nettekoven , 28.12.2017 17:15
Hallo Simon,
es hat sich um nachfolgende kulissengeführte Version mit Normschacht:
463330 Kupplungsdeichsel
Aktuelle Bezeichnung:
E463330 DEICHSEL-KUPPLUNG 2 Stück 6,00 €
Zu finden als Bild in der Explosionszeichung bei der Lok 37880.
Werner
Werner Nettekoven
Werner Nettekoven
Registriert am: 14.08.2005
Gleise M + T C-Gleis
Steuerung CS 2 + Trix MS 2
#11 von Siki , 16.03.2018 23:06
Hallo Werner,
Habe heute die Deichsel mit der nr. E463330 bekommen und eingebaut, passt perfekt!
Lg Simon
Siki
Siki
