Umbaubericht (2. Version) Märklin 2858 V 36 - Digital, 21MTC, HLA, LED Platinen, Stützelko, Kurzkupplung
#1 von MAC , 12.11.2017 20:04
Umbau einer H0 Märklin 2858 V 36 / BR 236 von 1985.
Update März 2020
Die Lok wurde mit Sound nachgerüstet.
Außerdem kommt eine neue selbst erstellte 21MTC Platine und neue selbst erstellte LED-Platinen zum Einsatz.
Den folgenden Umbaubericht habe ich entsprechend geändert und angepasst.
Ich hoffe der Bericht ist für einige von euch interessant.
Jetzt habe ich mich mal an den Umbau meiner alten 2858 gewagt.
Ziel des Umbaus war es, die Lok mit einer 21MTC Schnittstelle auszurüsten, die Glühbirne durch warmweiße LEDs zu ersetzen und rote Schlusslichter einzubauen.
Außerdem sollte sie mit einem Stützkondensator und Sound ausgerüstet werden.
Es war mir wichtig, alle ausgebauten Teile nicht zu beschädigen, um jederzeit einen Rückbau in den Originalzustand möglich zu machen.
Zuerst habe ich alles ausgebaut, bis nur noch der Rahmen übrig war.
Die Lok wurde mit einem Märklin 60941 HLA Motor ausgerüstet und der Anker mit 2 Kugellager (innen 1,5 mm / außen 4 mm) versehen.
Dazu musste das Kunststofflager im Motorschild mit einem Zentrierbohrer auf 4 mm aufgebohrt werden.
Am Getriebe konnte ich das alte Gleitlager nach innen herausdrücken und das neue Kugellager einsetzen.
Als Decoder kommt ein ESU Loksound 4.0 54499 auf einer selbst erstellten 21MTC Adapterplatine mit verstärkten AUX3/AUX4/AUX5/AUX6 Ausgängen zum Einsatz.
Zwar hat der Loksound 4 Decoder noch keine AUX5/AUX6 Ausgänge, aber so ist die Lok für die Zukunft gerüstet.
Gehalten wird beides von einem Märklin 258820 Decoderhalter.
Auf der 21MTC Adapterplatine befindet sich auch noch eine Schaltung zum Anschluss des 680µF 25V Stützkondensators.
Zur Programmierung des Decoders kann der ELKO per DIP-Schalter abgeschaltet werden.
Als Lautsprecher kommt ein 11x15 mm Lautsprecher von Reichelt mit passender Schallkapsel von AustroModell zum Einsatz.
Dieser wurde seitlich am Motor aufgeklebt.
Dann habe ich mir 2 LED Platinen für die Beleuchtung angefertigt. Es kommen je Platine 3 golden sunny white (Vorwiderstand 3,6 KO) und 2 rote (Vorwiderstand 5,6 KO) 0603 SMD LEDs zum Einsatz.
Die Platinen haben zusätzlich eine optionale Fernlichtfunktion der unteren beiden Scheinwerfer.
Ich weiß nicht, ob die Fernlichtfunktion dem Vorbild entspricht, sieht allerdings im Betrieb sehr gut aus.
Die original Lichtleiter wurden entfernt und die Platinen ins Gehäuse eingeklebt.
Danach wurden kurze Lichtleiterstücke in die Lampenöffnungen eingesetzt.
Die alten Kupplungen wurden gegen Kurzkupplungen 7205 von Märklin getauscht.
Die Puffer wurden noch mit Pufferringen versehen.
Jetzt konnte alles wieder zusammengebaut und final getestet werden.
Die Lok fährt seidenweich und auch extreme Langsamfahrt ist ruckelfrei möglich.
Die Höchstgeschwindigkeit wurde auf vorbildgerechte 60 km/h begrenzt.
Das weiße Licht leuchtet angenehm warmweiß und die Rücklichter haben ein sattes Rot (beides kommt auf den Bildern nur schlecht rüber).
Die Helligkeit kann mittels Decodereinstellung noch erhöht oder gedimmt werden.
Auf eine Führerstandsbeleuchtung wurde bewusst verzichtet.
Durch den Stützkondensator läuft die Lok auch auf M-Gleisen ohne Probleme.
Die Lautstärke und Tonqualität des Lautsprechers sind überraschend gut.
Ich hoffe, dass der kurze Umbaubericht dem ein oder anderen etwas helfen kann.
Weitere Umbauberichte habe ich >> hier << zusammengefasst.
Belegung:
LV an der 21MTC Platine an W der Frontplatine = Stirnlicht (weiß)
LH an der 21MTC Platine an W der Heckplatine = Stirnlicht (weiß)
AUX1 an der 21MTC Platine an R der Frontplatine = Schlusslicht (rot)
AUX2 an der 21MTC Platine an R der Heckplatine = Schlusslicht (rot)
AUX3 an der 21MTC Platine an F der Frontplatine = Fernlicht
AUX4 an der 21MTC Platine an F der Heckplatine = Fernlicht
AUX5 = frei
AUX6 = frei
+ Anschlüsse an der 21MTC Platine = gemeinsamer Rückleiter U+
Teileliste:
Märklin 60941 HLA Motor - ca. EUR 22,50
Kugellager (2 Stück, innen 1,5 mm / außen 4 mm) - ca. EUR 4,00
21MTC Adapterplatine - Eigenbau - Bei Fragen einfach eine Nachricht senden
Märklin 258820 Decoderhalter - ca. EUR 2,00
LED Platinen - Eigenbau - Bei Fragen einfach eine Nachricht senden
Panasonic 680µF 25V SMD Kondensator - ca. EUR 1,00
Märklin 7205 Kurzkupplung (2 Stück) - ca. EUR 3,00
Lautsprecher 11x15 mm von Reichelt mit Schallkapsel von AustroModell - ca. EUR 3,50
Lichtwellenleiter (6 Stück) - Reststücke verwendet
Schrumpfschläuche - Reststücke verwendet
Pufferringe (aus dem Internet) - ca. EUR 0,60
Falls die Fotos nicht angezeigt werden, bitte hier klicken: >> Fotos zum Umbaubericht <<
Mario
Nachmachen der Umbauten erfolgt auf eigene Gefahr, ich hafte nicht für Fehler oder Beschädigungen
MAC
Registriert am: 01.12.2016
RE: Umbaubericht (2. Version) Märklin 2858 V 36 / BR 236 - Digital, 21MTC, HLA, LED Platinen, Stützelko, Kurzkupplung, Sound
#2 von Cabrioman , 15.11.2017 16:57
Hallo MAC,
ich habe vielmals zu danken für diesen umfangreichen Bilderbericht.
Ich habe eine Märklin 3139 (V36 der ÖBB, Exportmodell), die auch einem Umbau unterzogen werden soll.
Hierzu einige Fragen an denjenigen von uns, der Erfahrung hat:
1) Wo sind die Pufferringe her? Die sind klasse!
2) Wie ist Deine Einschätzung zum Kondensator: auch auf K und C-Gleis besser/sehr nötig? Ist der Kontaktschluss der V36 wirklich so schlecht?
Ich denke da auch an meine V60 und BR89...
3) Ist das Kugellager auf der Schild-Seite wirklich hängengeblieben, wenn Du mit einem 4,0mm-Bohrer aufgebohrt hast. Ich hätte bedenken, dass das Lager durchfällt und hätte es daher erst einmal mit einem 3,9mm versucht... Sofern das Bohrfutter (oder der Bohrer) auch nur minimalst taumelt, gibt das ein 4,05mm-Loch und das Kugellager fällt durch... Dachte ich... Aber Umbauten mit Kugellagern habe ich auch noch nie gemacht... ops:
4) Du hast einen 21-MTC genommen. Ich hätte jetzt bei den wenigen Funktionen (nur Licht vo./hi.) an einen 64613 (6-Poliger Stecker, NEM651) für ausreichend empfunden. Oder wird hier die Arbeit durch die 21-MTC-Adapterplatine sehr erleichtert? Wie ist das Platzangebot mit Halter, Schnittstellenplatine, Decoder? Ich meine in den Bildern zu erkennen, dass der Decoder auf der Platine doch ziemlich hoch baut... Hast Du noch was abgeklebt? (Kontakt-/Kurzschlussvermeidung).
Also noch einmal: "Chapeau" für diese saubere Arbeit und danke im Voraus für die Infos.
VG
Clemens
Sammlungsgebiet: Märklin H0 und Spur Z
keine feste Anlage / H0 C-Gleis für Teppichbahning
Mitglied bei "MECI - Modell-Eisenbahn-Club Neu-Isenburg e.V."
Cabrioman
Registriert am: 19.11.2015
Spurweite H0, Z
#3 von MAC , 15.11.2017 17:42
Hallo MAC,
VG
Clemens
Hallo Clemens,
danke, dass dir mein Bericht gefällt.
zu 1.) Die Pufferringe gibts bei ebay - 40er Set - Suchbegriff: Pufferringe selbstklebend.
zu 2.) Ich habe die Lok ohne Kondensator auf M und C-Gleis getestet. M-Gleis ging gar nicht, blieb beim Langsamfahren ständig stehen.
C-Gleis war ok, auf Weichenstraßen blieb sie beim Langsamfahren ab und zu stehen. Mit Kondensator keine Probleme mehr.
zu 3.) Ich habe bereits einige Motorschilde mit einem 4mm Zentrierbohrer aufgebohrt. Hat nie Probleme gegeben. Alle Lager halten ohne zusätzliche Verklebung. Die Motorschilde bohre ich vorsichtig per Hand auf.
zu 4.) 6-Pol wäre mit Sicherheit für diesen Umbau ausreichend gewesen. Allerdings baue ich alle meine Loks grundsätzlich auf 21MTC um.
Abgeklebt habe ich nichts, da sämtliche stromführenden Kontakte von Decoder bzw. 21MTC-Platine nicht mit Metall in Berührung kommen.
Ich hoffe, dass ich dir weiterhelfen konnte.
Mario
MAC
MAC
#4 von Cabrioman , 15.11.2017 18:14
Vielen Dank für Deine Reaktion! Das hilft weiter.
Hier vielleicht etwas OT, dennoch: hast Du Dich mal mit Kugellagern an einem Scheibenkollektor-Motor rangewagt? Ich bin da noch etwas am zögern, weil da ja am lokseitigen Lager diese kleine "Tasche" mit Schwämmchen zum Ölen vorhanden ist.... Das geht wohl nur, wenn man diese komplett wegnimmt... Oder anders?
C.
Cabrioman
Spurweite H0, Z
#5 von MAC , 15.11.2017 19:37
C.
Hallo Clemens,
ich habe bereits einige große und auch kleine Scheibenkollektor-Motoren mit Kugellager umgebaut. Wenn an der Getriebeseite genug "Masse" vorhanden ist, bohre ich die Öffnung von innen mit einem 5mm Zentrierbohrer so tief aus, dass das Kugellager innen bündig hineinpasst. Da das Loch nicht komplett durchgebohrt wird, kann das Lager auch nicht nach außen herausgedrückt werden. Wenn nicht genug "Masse" vorhanden ist (z.B. bei einer Märklin 3003 BR 24), dann setze ich auch kein Kugellager ein. Ich füge 2 Fotos vom umgebauten Motor eines Schienenzeppelins an.
Mario
MAC
MAC
#6 von Cabrioman , 23.11.2017 16:37
Hallo Mario,
noch einmal danke für die Infos. Vielleicht komme ich nochmal darauf zurück...
Cabrioman
Spurweite H0, Z
#7 von Lokfuchs , 24.11.2017 16:45
Hallo Mario, tolle Berichte
Hallo Clemens,
ich nutze auch einen 3,9mm Bohrer für die Kugellager. Ich sehe das wie Du, habe aber den 4mm Bohrer nie probiert.
Zusätzlich erwärme ich das Motorschild etwas mit einem Föhn, bevor ich das Kugellager eindrücke.
Das flutscht super und hält gut bisher, der älteste Umbau ist von 2013
Guido
Lokfuchs
Registriert am: 15.07.2011
Steuerung Märklin CS3plus, Mobile Station 2, Rocrail
#8 von Steinfried51 , 19.03.2018 13:31
hi mac
habe deinen umbaubericht der v36 gelesen und finde den als eine grundsolide lösung.
habe auch eine märklin v36 artnr. 3546, die ich digital mit neuem decoder umgebaut habe und jetzt stört mich die doch sehr schwache beleuchtung vorn und hinten, so dass ich deine lösung gern auch umsetzten möchte.
mit platinenätzungen und ähnlichem bin ich überhaupt nicht bewandert, so dass ich dich hiermit frage, ob du mir diese platinen basteln würdest und was sie zusammen für vorn und hinten dann kosten.
freue mich auf deine antwort.
lg bernd
Steinfried51
Steinfried51
Registriert am: 03.01.2014
#9 von chfan , 01.04.2018 11:08
Hallo Mac ich bin an die Platinen herzustellen interessiert und wie das geht für die BR V36 und BR 81 den ich habe 3 V36 und 2 BR 81 die ich gerne Digitalisieren würde,welche LED verwendet werden.
Eine Antwort würde mich freuen.
Horst
chfan
chfan
Registriert am: 11.01.2009
#10 von MAC , 03.04.2018 16:08
ich habe euch PNs mit den gewünschten Informationen gesendet.
Mario
MAC
MAC
#11 von Wiesbadener112 ( gelöscht ) , 23.10.2018 00:35
Ich hätte auch Interesse an den Platinen .würde mich freuen wenn du dich auch bei mir meldest.
Wiesbadener112
#12 von MAC , 24.10.2018 20:37
Hallo Wiesbadener112,
ich habe dir eine PN geschickt.
Mario
MAC
MAC
#13 von MWertel , 16.11.2018 21:30
Hallo Mario,
Könntest Du mir netterweise ebenfalls die Informationen bezüglich der LED Beleuchtung zukommen lassen?
Besten Dank im Voraus und Grüße
Marco
MWertel
MWertel
Registriert am: 16.11.2013
#14 von Kosmicman , 14.10.2019 17:13
gibt es noch eine Chance für die led platinen?
Gruß Martin
Meine Schwarzwaldbahn Anlage
Entkupplungswagen
(Ich korrigiere Tippfehler meist erst nacher drum editiere ich fast alle Beiträge nochmal.)
Kosmicman
Registriert am: 24.08.2006
Steuerung MS2 + CAN-Stellpult über Gleisbox an Uhlenbrock Power4
#15 von MAC , 15.10.2019 10:47
Hallo Martin,
die gibt es, ich habe dir eine PN geschickt.
Mario
MAC
MAC
#16 von emm , 20.02.2020 09:42
Hallo Mario,
deine Platinen sind echt Klasse! Danke nochmal!
Gruß Markus
Alt werden ist unausweichlich, erwachsen werden optional ...
emm
Registriert am: 26.02.2018
#17 von Loeschi58 , 27.02.2020 17:21
Hallo Mario,
ich habe Deinen Umbaubericht gelesen und bin von Deinen LED-Platinen beeindruckt. Auf meiner Anlage fährt ein Rangiertraktor der DSB (Märklin 37364). Würden Deine Platinen dort auch passen ?
Danke im Voraus.
Christoph
Loeschi58
Registriert am: 19.08.2015
Steuerung Märklin CS 2
#18 von MAC , 27.02.2020 17:45
Hallo Christoph,
vielen Dank für deine Nachricht.
Wenn ich mich nicht irre, hat die 37364 nur jeweils die 2 unteren Scheinwerfer.
Die Platinen sollten passen, wenn die obere LED nicht verbaut wird.
Mario
MAC
MAC
#19 von Loeschi58 , 27.02.2020 19:24
Hallo Mario,
danke für die schnelle Antwort. Ja Du hast Recht der obere Scheinwerfer ist mit einem ‚Blindstopfen‘ verschlossen. Das gibt es übrigens auch bei dänischen Dampflokomotiven. Würdest Du mir denn die entsprechenden Platinen fertigen ?
Christoph
Loeschi58
#20 von MAC , 27.02.2020 22:06
Hallo Christoph,
Mario
MAC
#21 von chfan , 28.02.2020 09:35
Hallo Mac ich benötige die Platine für den Stützelko für die V 36 und eine 21 MTC Adapter Platine mit LED weiß rot BR 03
Horst Steininger
chfan
chfan
#22 von MAC , 28.02.2020 11:39
Mario
MAC
#23 von rfaltins , 02.03.2020 16:39
Hallo MAC,
bin begeistert von Deinen Umbauten meine V 36 soll auch digitalisiert werden und bin dabei auf diese Seite gestoßen. Gibt es fertige Platinen, oder sind Sie zum Eigenbau (löten) gedacht, und was kostet ein Paar plus Sützelkoplatine?
Vielen Dank im voraus,
Gruß, Roger
rfaltins@aol.com
rfaltins
rfaltins
Registriert am: 27.02.2020
#24 von MAC , 22.03.2020 18:41
ich habe an der 2858 V 36 noch einige Änderungen vorgenommen.
Der oben stehende Umbaubericht wurde entsprechend angepasst.
Mario
MAC
MAC
#25 von Kosmicman , 29.03.2020 13:17
Die Änderungen sind sehr interessant. Übrigens gibt es jemand der NEM Aufnahmen für diese Lok druckt. Ich habe die und wirkt noch besser und eröffnet die Möglichkeit Digitalkupplungen einzusetzen.
Gruß Martin
Entkupplungswagen
Kosmicman
Die 03 154, Adler Modellbahnmanufaktur/Roco/Weinert
Mä. 46330 - 46333 Laderaum öffnen um Ladung zu entfernen?
