RE: Lichtleiter Roco V 60 – wie "abdichten"?
#1 von zehkuppler , 28.10.2017 15:44
Hallo Fachleute!
Ich habe eine Roco V 60 (H0) gesoundet und mit einem Kondensator ausgestattet und bin rundum zufrieden mit den Fahreigenschaften.
Einzig verbliebener Wermutstropfen: die Lichtleiter scheinen an allen möglichen Stellen durch.
Wie dichte ich die Lichtleiter am besten ab?
Ich hatte einmal einen Lichtleiter schwarz angemalt, danach war kein Licht mehr zusehen – auch nicht an der vorgesehenen Stelle direkt in der Lampennachbildung. Das kann’s also nicht sein ...
Danke euch schon mal für eure Tipps!
Willi
allen Stummis immer genug Strom am Gleis und im Hirn wünscht
Rangierer Willi
zehkuppler
Registriert am: 13.12.2015
#2 von klein.uhu , 28.10.2017 16:48
Moin Willi,
anmalen oder mit Kleber verschmutzen darf man Lichtleiter nicht, denn sie leiten das Licht durch Reflexion.
Wickel Deine Lichtleiter in Alufolie ein, ohne Kleben!
Gruß klein.uhu
Gruß von klein.uhu
klein.uhu
klein.uhu
Registriert am: 30.01.2006
#3 von zehkuppler , 28.10.2017 17:05
Danke – das wird aber sau-eng. Klappt das denn so ohne weiteres?
Rangierer Willi
zehkuppler
#4 von rmayergfx , 28.10.2017 17:13
Hallo Willi,
warum nicht gleich auch auf LED warmweiß/rot umbauen ? Dann ist das Problem mit dem LL auch erledigt.
Kein Support per PN !
rmayergfx
Registriert am: 07.07.2008
Gleise C-K-Flex-M-Gleis
Spurweite H0, Z, 1
Steuerung MS2, 6021, 60213
#5 von zehkuppler , 28.10.2017 17:32
Stimmt, das wäre auch eine Idee ... hmmm. Kleines Problem: mit Winzig-LEDs habe ich noch nie gearbeitet, das ist Neuland 😬
Rangierer Willi
zehkuppler
#6 von Lokpaint , 28.10.2017 23:56
Beklebe die Stellen mit selbstklebender Alufolie wie die für Heizungen verwendet werden.
Gibt es im Baumarkt.
Auch hervorragend geeignet zum abdichten lichtdurchlässiger Dacher oder Lokgehäusen.
Bart
Lokpaint
Registriert am: 10.11.2006
Gleise M-Gleise 3600
Steuerung Analog, IB. CS2
#7 von Christian_B , 31.10.2017 18:35
Das Problem hatte ich auch. LED sind vielleicht eine Lösung, aber dabei wird man wahnsinnig.
Mit der Folie könnte das werden, aber die bekommst du nicht überall hin.
Ich hab das Licht stark gedimmt.
Gruß Christian
Christian_B
Registriert am: 24.12.2014
Steuerung ROCO MultiMaus & Digitalbox
#8 von Sebb , 01.11.2017 00:58
Schau dir vielleicht mal meinen Lichtumbau der Märklin V60 an
viewtopic.php?f=27&t=146300&hilit=Kern%C3%BCberholung
Vielleicht hilft es ja und ist garnicht mal so fummelig wie es aussieht
Gruß Sebastian
_______________________________________________
Dinge die ich nicht mag:
-Ironie
-Listen
-Wiederholungen
-Listen
-Werbung
Schaut doch mal bei uns vorbei: https://stummiforum.de/viewtopic.php?f=64&t=153336
Jetzt auch bei Youtube: https://www.youtube.com/channel/UChHZewQCVOZVS-6k2SRX9Rw
Sebb
Registriert am: 30.01.2014
#9 von Derrick23 , 10.11.2017 22:53
Ich würde mir für solche Dinge eine Folie wünschen die ungefähr 2-3 mal so dick ist wie Alufolie, die reissfestigkeit lässt zu wünschen übrig.
Derrick23
Derrick23
Registriert am: 13.08.2006
Gleise Roco Line
Steuerung TwinCenter
#10 von rmayergfx , 10.11.2017 23:06
Gibt es doch...
Nennt sich Grillfolie ! Ist stärker und reisfester als die normale Haushaltsalufolie.
Aber bevor du damit rangehst. Probier doch mal den alten Trick mit Nagellack !
Den gibst auch in metallic/chrom
Aufwändiger und nicht für jeden zu empfehlen ist eine sogenannte Verspiegelung: http://www.otterstedt.de/atm/silvering.html
rmayergfx
Spurweite H0, Z, 1
#11 von zehkuppler , 11.11.2017 08:16
Danke euch.
Nagellack ... mal sehen, was meine Frau im Vorrat hat.
Rangierer Willi
zehkuppler
#12 von klein.uhu , 11.11.2017 11:32
Ausprobiert habe ich das noch nicht mangels Bedarf, aber es wäre mal einen Versuch wert:
Rettungsdeckenfolie
Wenn der Verbandkasten im Auto abgelaufen ist, ist oft beim Kauf eines neuen die Rettungsdecke doppelt, aber nicht entsorgen, sondern aufheben. Das ist beschichtete Kunststofffolie, ziemlich reißfest. Damit könnte man das auch mal probieren. Klebstoff oder Lack auf dem Lichtleiter, da sollte man vorsichtig sein wegen der Lösungsmittel. Die reflektierende Oberfläche des Lichtleiters darf nicht matt werden, sonst reflektiert sie nicht mehr und es wird kein Licht mehr geleitet.
Gruß von klein.uhu
klein.uhu
klein.uhu
#13 von Derrick23 , 11.11.2017 12:38
Kurioserweise wird hier ja gesagt, dass lackieren nicht der Weg ist, weil das zuviel Licht schluckt. Das hängt mit der Lichtbrechung zusammen und hier eben dem Übergang von Plexiglas (oder welches Derivat das auch immer ist) und Luft.
Sobald ich lackiere, ändere ich den Brechungsindex! Nun gibt es aber Hersteller, die von Hause aus lackieren (Chrom aufdampfen ginge auch, braucht aber eine Metallschicht unten drunter, dann wäre es wieder Essig...) Jouef zum Beispiel.
Meine bisherigen Versuche mit silbernem oder chromfarbenem Lack haben hier nicht wirklich gefruchtet... aber die Grillfolie ist ne gute Idee!
Derrick23
Derrick23
Gleise Roco Line
#14 von Railstefan , 25.11.2017 18:49
das Problem beim Lackieren ist, dass das Lösungsmittel den Kunststoff zumindest minimal angreift und damit 'aufraut' und das reicht schon um die Reflexion an der Innenseite der eigentlich glatten Kunststoff-Oberfläche zu verhindern. Dabei spielt es keine Rolle, welcher Farbton auflackiert wird, da die Reflexion nicht an der Farbe sondern innen an der Kunststoffoberfläche stattfinden muss.
Daher wäre ich auch mit Nagellack sehr vorsichtig.
Mir erscheint nur ein Einwickeln mit Folie mit Kleben auf deren Außenseite sinnvoll, wenn man nicht direkt auf LEDs umrüstet.
Registriert am: 30.10.2009
#15 von klein.uhu , 25.11.2017 22:55
Das eigentliche Problem ist auch nicht der Lichtleiter, sondern die Lichtquelle, die Eintritts- und Austrittflächen des Lichts am Lichtleiter. Wenn die Lichtquelle (Glühlampe, LED) so abgeschirmt wird, dass das Licht praktisch nur in den Lichtleiter scheinen kann und nicht das ganze Gehäuse innen beleuchtet, kann es auch nicht durch das Gehäuse nach außen dringen.
Die Kunst besteht nicht darin, den Lichtleiter pedantisch exakt einzuwickeln. Das Abschirm-Material kann durchaus etwas Abstand zum Lichtleiter haben. Nur die Grenzfläche zwischen Lichtleiter und Luft darf nicht beschädigt werden. Da das Licht im Lichtleiter reflektiert wird kommt seitlich wenig Licht raus, es soll ja auch vom Eintritt zum Austritt "geleitet" werden. Manchmal genügt es das Gehäuse der Lok innen abzudichten, mit lichtdichter Farbe zu lackieren, ein paar Ritzen mit Knete o.ä. abzudichten.
Gruß von klein.uhu
klein.uhu
klein.uhu
#16 von zehkuppler , 05.06.2019 16:10
Ich werde die Lok demnächst einer größeren Revision unterziehen, Blau lackieren und dann als Rangierdiesel meiner fiktiven "Leofehner Hafenbahn" einsetzen. Bei der Gelegenheit wird dann abgedichtet werden.
Die V 60 von Piko wird dann die Rolle des DB-Dreibeins übernehmen.
Rangierer Willi
zehkuppler
#17 von Lokpaint , 05.06.2019 22:09
Noch einmal
Kauf dir eine Rolle von diesem Zeug, oder was ähnliches beim Baumarkt.
https://www.tesa.com/de-de/industrie/tesa-60632.html
Hiermit kann auch die Märklin V60 lichtfest gemacht werden. Diese Lok ist ja besonders schlimm, da nicht nur in der Lok das Licht durchscheint, aber gleichzeitig auch die Anlage mit Streulich ausgeleuchtet wird.
Das Band ist übrigens auch hervorragend dazu geeignet Roco KK-Köpfe Stromleitend zu machen.
Bart
Lokpaint
#18 von chessyger , 06.06.2019 12:42
Hallo Fachleute!
Willi
Hallo Willi
Da ich auch eine Roco V 60 besitze und der einen Sounddecoder verpassen möchte, welchen Decoder hast du genommen? Wo welchen Lautsprecher eingebaut? Und wo oder wie welchen PufferKondensator?
Also kurz wie hast du es gemacht?
Oder ist der Umbau schon in einem anderen Tread zu finden?
Ex US-Bahner seit 1975 (N). H0 und DCC 1998
Jetzt Neustart in DB und Privatbahn angelehnt an die OHE ca. 1950 - 1960 (III)
Als Kind hatte ich das Glück das mir meine Eltern Trix-Express kauften.
Ansonsten siehe hier, Link funktioniert jetzt.
RE: Auch ein US-Bahner möchte sich mal vorstellen
chessyger
Registriert am: 23.01.2008
Gleise Roco Line
Steuerung DCC Z21+WLanmaus. Programmer ESU, ZIMO und PIKO
#19 von Modellbahn Tamm , 06.06.2019 13:45
Moin Bart,
Das Klingt sehr interessant. Wo bekommt man das Band als Privatperson? Eine Suche im Internet bleibt erfolglos.
VG Johannes
Modellbahn Tamm
Registriert am: 12.12.2015
Gleise RocoLine mit Bettung
Steuerung Digital mit z21
#20 von klein.uhu , 06.06.2019 15:10
Suche einfach nach "Alu Klebband": hunderte bei Amazon, eBay, Baumärkten - auch Tesa ist dabei.
Oder gehe ganz einfach mal in einen Baumarkt .
klein.uhu
Gruß von klein.uhu
klein.uhu
klein.uhu
#21 von Modellbahn Tamm , 06.06.2019 16:11
klein.uhu
Danke für die etwas nutzlose Erläuterung. Naturlich findet man unmengen an Alu-Klebebändern, wenn man danach sucht.
Ich habe aber Bart explizit nach dem in seinem Beitrag verlinkten Typ von Tesa gefragt. Dieser wird nämlich explizit als Leitfähig beschrieben, andere nicht. Du darfst mir gerne einen Link schicken, wenn du das im Internet käuflich erwerben kannst. Ich habe nur einen Shop gefunden, dort muss man aber gleich ganze Paletten abnehmen.
VG Johannes
Modellbahn Tamm
#22 von klein.uhu , 06.06.2019 16:44
Ich schrieb, auch das Tesa-Band ist unter den angezeigten, aber bitte, hier noch einen von den X Links:
https://www.amazon.de/tesa-Aluminiumband...JZGTVD45W8AFHPT
Dort stehen unten drunter noch weitere!
klein.uhu
Gruß von klein.uhu
klein.uhu
klein.uhu
#23 von Modellbahn Tamm , 06.06.2019 17:03
klein.uhu
Ja, das ist aber leider nicht das Verlinkte von Lokpaint, auch nicht darunter. Wie schon gesagt, ich betone es für dich aber gerne nochmal: Ich suche das Tesa Alu-Klebeband 60632. In deinem Link ist das 56223 zu finden, also ein anderes. Wenn du mir für exakt dieses einen Link schicken kannst, dann gerne und danke. Wenn nicht, dann warte ich auf eine Antwort von Bart und solange beenden wir die Diskussion bitte, da es eindeutig Off-Topic ist.
VG Johannes
Modellbahn Tamm
#24 von Lokpaint , 06.06.2019 20:18
Es muss nicht unbedingt das Tesa sein, meines ist auch markenlos
Das Tesa wurde von mir einfach als Vorbild verlinkt. Jedes Alu leitet fast so gut wie Kupfer.
Es gibt übrigens auch selbstklebende Kupferfolie. Damit gehen solche Kupplungen natürlich auch.
Das Tesa ist hier in NL übrigens problemlos zu bekommen.
Einfach in google tesa 60632 eingeben.
Bart
Lokpaint
#25 von UlrichRöcher ( gelöscht ) , 06.06.2019 21:33
kostet die Rolle wirklich mehr als 100€?
UlrichRöcher
