machdem ich einige H0 SNCF-Signale benoetige, und diese als Fertigprodukte recht teuer sind, habe ich mich mal an den Signal-Bau gewagt.
Seit kurzem habe ich einen Sihouette Portrait Schneideplotter; damit lassen sich PS Platten bis zu 0.25mm so schneiden, dass sie nur noch leicht aus der Form ausgestossen werden muessen. Und das Schoene an PS (Polystyrol): Man kann es mit PS-Kleber wunderbar einfach und schnell zusammenkleben!
Also habe ich mich fuer den Anfang an einem BM-Semaphore rangewagt.
Nach dem Zeichnen der Teile in QCad und dem Import in die Silhouette Studio Software ging der Schneideplotter ans Werk und lieferte das hier:
Nach dem Zusammenkleben des Mastes und der beiden Leiterhaelften:
Den Mast und die Leiter wurden mit grauer Acrylfarbe aus der Spraydose lackiert.
Die Lampen im Vorbild haben einen Schirm; diesen zu fertigen erschien mir recht schwer. Daher habe ich zylindrische LEDs besorgt und die Form des Schirms abgefeilt:
Dann wurden die LEDs komplett mit schwarzer Acrylfarbe gestrichen; nach dem Trocknen dann nochmal mit der Feile den angeschraegten Bereich freigefeilt.
Mit dem Tintenstrahldrucker auf Fotopapier wurde dann die typische ovale Platte mit dem weissen Rand (keine Ahnung, wie man das nennt) gedruckt und ausgeschnitten; mit einem Holzbohrer (franst weniger aus als andere Bohrer) wurden die 2 Loecher vorsichtig eingebohrt. Die Raender wurden mit schwarzem Edding geschaerzt.
Nach dem Einstecken der LEDs, Anloeten der Kabel und dem Fixieren mit Sekundenkleber (Schutzbrille!) wurden alle schadhaften Stellen mit schwarz ausgebessert:
Nach dem Einstecken in den Mast und Fixieren mit Sekundenkleber (sehr heikel, damit nichts schief wird):
Eigentlich dachte ich, dass nun was Leichtes kommt, aber die Mastschilder hatten es in sich: Zum einen habe ich davon keine Masse und zum anderen war ich erstaunt, die viele Moeglichkeiten es gibt, sie schief an den Mast zu kleben
So, der BM-Semaphore ist nun ferig und der nette Gendarm steht zufrieden davor:
Gesamtkosten fuer das Material: vielleicht 3 EUR - mit dem Ergebnis bin ich sehr zufrieden. Zeit: einige kurzweile Stunden, aber mit Routine wirds sicher schneller...
So, vielleicht hat der eine oder andere nun auch Lust auf Signalbau mit Polystyrolplatten bekommen...
Gruss Martin
PS: Das Gelaender habe ich aus Stabilitaetsgruenden 0.8mm stark gemacht; der Plotter kann bis 0.3mm recht praezise schneiden, aber dann wird es recht schlabberig. Die Sprossen der Leiter sind 0.6mm stark.
Ich habe die Erlaubnis von Hr.Vorsteher,Hr.Dahlhaus,Hr.Bügel,Hr.Peplies,Hr.Kleinschmidt,Hr.Pillmann,Bilder von bahnen-wuppertal und vauhundert.de im Forum zu benutzen Thema: Von Schwelm-Loh nach Wuppertal-Wichlinghausen
Der Umzug der Anlage aus dem Keller in die Wohnung ist in vollem Gange.
Ein sehr interessanter Einblick, danke! Ich spiele bereits seit geraumer Zeit mit dem Gedanken, mir so einen Plotter anzuschaffen.
Hast du bereits Erfahrung sammeln können hinsichtlich Haltbarkeit von Trägerfolie und Schneidmesser? In den Foren liegen die Einschätzungen da mitunter ja sehr weit auseinander.
sehr schöne Arbeit, Und sehr schönes Beispiel, was mit so einem Schneidplotter so geht.
Versuch diese Dinge mal aus Zeichenkarton, Karteikarten o.ä. Und dann mit Sekundenkleber tränken, das wird erstaunlich stabil.
@Marcus: Das hängt sehr stark davon ab, wie Du mit dem Plotter arbeitest. Papier und Pappe machen die Messer schnell stumpf, Folien und dünne Kunststoffplatten nicht so schnell. Die Unterlage hält umso länger, je besser Du die Schnitttiefe optimiert bekommst, d.h. nur das Material schneiden und nicht in die Unterlage. Die Klebekraft läßt sich mit elastischem Sprühkleber wieder aufpeppen.
verwende beim nächsten Mal zum Einkleen der LEDs in den Signalschirm (das dürfte die richtige Bezeichnung für das ovale Teil sein) einfach transparenten UV-härtenden Kleber aus dem Baumarkt (z.B. Bondic). Der blüht nicht weiß aus und bleibt so transparent, dass selbst Kleber auf der Leuchtfläche nicht auffällt. Und eine Schutzbrille brauchst du dafür auch nicht... Wir kleben mit diesem Kleber SMD-LEDs an unsere fahrenden Autos (Blinker/Rücklichter etc)
