Umbaubericht (2. Version) Märklin 3021 BR 220 / V 200 - Digital, 21MTC, HLA, LED Platinen, Stützelko, NEM-Schacht, Sound
#1 von MAC , 23.03.2017 17:58
Umbaubericht (2. Version) Märklin 3021 / Primex 3009 BR 220 / V 200 - Digital, 21MTC, HLA, LED Platinen, Stützelko, NEM-Schacht, Kurzkupplung, Sound
Umbau einer H0 Märklin 3021 / Primex 3009 BR 220 / V 200 aus den 80ern.
Update Februar 2020
Es kommt eine neue selbst erstellte 21MTC Platine und neue selbst erstellte LED-Platinen zum Einsatz.
Außerdem wurde die Lok mit Sound ausgerüstet.
Den folgenden Umbaubericht habe ich entsprechend geändert und angepasst.
Ich hoffe der Bericht ist für einige von euch interessant.
Jetzt habe ich mich mal an den Umbau meiner alten V 200 von Primex gewagt.
Ziel des Umbaus war es, die Lok mit einer 21 MTC Schnittstelle auszurüsten, die Glühbirnen durch warmweiße LEDs zu ersetzen und rote Schlusslichter einzubauen.
Es war mir wichtig, alle ausgebauten Teile nicht zu beschädigen, um jederzeit einen Rückbau in den Originalzustand möglich zu machen.
Deshalb wurden die Attrappen der Schlusslichter am Gehäuse auch nicht aufgebohrt, sondern die Lichtleiter des weißen Lichts auch für das rote Licht genutzt.
Zuerst habe ich alles ausgebaut, bis nur noch der Rahmen übrig war.
Das alte Gehäuse der Primex Lok war durch Korrosion und Farbabplatzer sehr unansehnlich und wurde gegen ein Märklin 3021 Gehäuse getauscht, welches ich günstig kaufen konnte.
Die Lok wurde mit einem Märklin 60944 HLA Motor ausgerüstet und der Anker mit 2 Kugellager (Motorschild: innen 1,5 mm / außen 4 mm, Getriebeblock: innen 2,0 mm / außen 5 mm) versehen.
Dazu musste das Kunststofflager im Motorschild mit einem Zentrierbohrer auf 4 mm und der Getriebeblock auf 5 mm aufgebohrt werden.
Als Decoder kommt ein ESU Loksound 4.0 54499 auf einer selbst erstellten 21MTC Adapterplatine mit verstärkten AUX3/AUX4/AUX5/AUX6 Ausgängen zum Einsatz.
Zwar hat der Loksound 4 Decoder noch keine AUX5/AUX6 Ausgänge, aber so ist die Lok für die Zukunft gerüstet.
Die 21MTC Platine wird ohne Decoderhalter direkt an den Rahmen geschraubt.
Auf der 21MTC Adapterplatine befindet sich auch noch ein 2200µF 25V ELKO als Stützkondensator.
Zur Programmierung des Decoders kann der ELKO per DIP-Schalter abgeschaltet werden.
Sämtliche Kabel lassen sich direkt an der Adapterplatine verlöten.
Alternativ kann der Anschluss der LED Platinen und des Lautsprechers über RM 1,27 Steckverbinder erfolgen, deren Stiftleisten sich direkt auf der Platine verlöten lassen (so habe ich es bei diesem Umbau gemacht).
Als Lautsprecher kommen zwei 18,5x13 mm Dumbo Lautsprecher von AustroModell mit einer großen Schallkapsel zum Einsatz.
Damit die Schallkapsel nicht am Drehgestell schleift, wurde sie an der Unterseite mit Abstandhaltern versehen.
Danach konnte sie auf den Rahmen geklebt werden.
Dann habe ich mir LED Platinen für die Beleuchtung angefertigt. Es kommen je Platine 3 golden sunny white (Vorwiderstand 3,6 KOhm) und 2 rote (Vorwiderstand 5,6 KOhm) 0603 SMD LEDs zum Einsatz.
Die Platinen haben zusätzlich eine optionale Fernlichtfunktion der jeweils unteren beiden Scheinwerfer.
Ich weiß nicht, ob die Fernlichtfunktion dem Vorbild entspricht, sieht allerdings im Betrieb sehr gut aus.
Es handelt sich um zweiteilige Platinen, die mit Kabel verbunden sind. Der jeweils größere Platinenteil wurde auf die silbernen Bleche aufgeklebt und in das Lokgehäuse eingesteckt.
Der jeweils kleinere Platinenteil wurde ins Gehäuse hinter den oberen Scheinwerferausgängen eingeklebt.
Danach wurden passende Lichtleiterstücke in die Lampenöffnungen eingesetzt.
Die alten Kupplungen wurden gegen NEM-Schächte vom Forumsmitglied rwd getauscht und mit Kurzkupplungen versehen.
Jetzt konnte alles wieder zusammengebaut und final getestet werden.
Die Lok fährt sehr gleichmäßig und auch extreme Langsamfahrt ist ruckelfrei möglich.
Die Höchstgeschwindigkeit wurde auf vorbildgerechte 140 km/h begrenzt.
Das weiße Licht leuchtet angenehm warmweiß und die Rücklichter haben ein sattes Rot (beides kommt auf den Bildern nur schlecht rüber).
Die Helligkeit kann mittels Decodereinstellung noch erhöht oder gedimmt werden.
Auf eine Führerstandsbeleuchtung wurde bewusst verzichtet.
Die Lautstärke und Tonqualität der Lautsprecher sind dank der großen Schallkapsel ausgezeichnet.
Durch den Stützkondensator läuft die Lok auch auf M-Gleisen ohne Probleme.
Ich hoffe, dass der kurze Umbaubericht dem ein oder anderen etwas helfen kann.
Weitere Umbauberichte habe ich >> hier << zusammengefasst.
Belegung:
LV an der 21MTC Platine an W der Frontplatine = Stirnlicht (weiß)
LH an der 21MTC Platine an W der Heckplatine = Stirnlicht (weiß)
AUX1 an der 21MTC Platine an R der Frontplatine = Schlusslicht (rot)
AUX2 an der 21MTC Platine an R der Heckplatine = Schlusslicht (rot)
AUX3 an der 21MTC Platine an F der Frontplatine = Fernlicht
AUX4 an der 21MTC Platine an F der Heckplatine = Fernlicht
AUX5 = frei
AUX6 = frei
+ Anschlüsse an der 21MTC Platine = gemeinsamer Rückleiter U+
Teileliste:
Märklin 60944 HLA Motor - ca. EUR 22,50
Kugellager (1 Stück, innen 1,5 mm / außen 4 mm) - ca. EUR 2,00
Kugellager (1 Stück, innen 2,0 mm / außen 5 mm) - ca. EUR 2,00
21MTC Adapterplatine - Eigenbau - Bei Fragen einfach eine Nachricht senden
LED Platinen - Eigenbau - Bei Fragen einfach eine Nachricht senden
2200µF 25V Kondensator - ca. EUR 0,50
Mobadapter64 / rwd NEM-Schacht (2 Stück) - ca. EUR 5,00
Märklin 07203 Kurzkupplung (2 Stück) - ca. EUR 3,00
2x Dumbo Lautsprecher 18,5x13 mm AustroModell - ca. EUR 6,00
Schallkapsel Nr. 695 AustroModell - ca. EUR 3,60
1,27 mm Steckverbinder - ca. EUR 1,50
Lichtwellenleiter (6 Stück) - Reststücke verwendet
Schrumpfschläuche - Reststücke verwendet
Falls die Fotos nicht angezeigt werden, bitte hier klicken: >> Fotos zum Umbaubericht <<
Mario
Nachmachen der Umbauten erfolgt auf eigene Gefahr, ich hafte nicht für Fehler oder Beschädigungen
Varioflo hat sich bedankt!
MAC
Registriert am: 01.12.2016
RE: Umbaubericht (2. Version) Märklin 3021 BR 220 / V 200 - Digital, 21MTC, HLA, LED Platinen, Stützelko, NEM-Schacht, Sound
#2 von LH 1001 , 23.03.2017 18:10
Hallo MAC,
ein sehr gut beschriebener Umbau mit guten, aussagekräftigen Bildern. Besonders gefällt mir die saubere Verdrahtung und der Einsatz der Stecker zur leichten Demontage.
Weiter so und viel Spaß
LG Markus
_________________________________________________
LH 1001
Registriert am: 12.01.2016
#3 von Marius Helmholz ( gelöscht ) , 23.03.2017 19:20
Hallo MAC,
bitte mehr davon. Sehr interessant finde ich die Lösung mit der Platine und dem Stützelko. Vielen Dank für den Umbaubericht
Marius Helmholz
#4 von bowi10 , 24.03.2017 07:40
Hi MAC,
erst einmal danke für Deinen tollen Umbaubericht.Ist sauber gemacht, gefällt mir total gut!
Ich habe ein ähnliches Projekt vor. Bei mir lag schon seit 20 Jahren ein Gehäuse einer 3021 herum. Habe mir nun das dazu gehörige Chassi besorgt.
Werde die Lok in der nächsten Zeit als Gleichstromlok neu aufbauen.
Habe mal eine Frage: "Was für Kugelllager hast Du für den Motor verwendet? Wo gekauft/bestellt?"
LG, Andreas
bowi10
bowi10
Registriert am: 03.10.2010
#5 von magnus , 24.03.2017 07:47
Wirkliche schöne, detaillierte Beschreibung
Die alten Kupplungen wurden gegen NEM Schächte von Mobadapter64 mit Märklin Kurzkupplungen getauscht.
Könntest Du noch ein paar Bilder vom Kupplungsumbau einstellen?
Im Voraus vielen Dank.
Magnus
Tams MC / Delta Control 66045
ESU Switch Pilot / Tams S88-4
Lok-Decoder: mfx, MM, DCC / C-Gleis
Mageia Linux; Raspi, andRoc
Anlage im Bau
Lok- und Wagenfotos
magnus
magnus
Registriert am: 20.02.2013
#6 von Jochen53 , 24.03.2017 08:02
Gratulation zur Modernisierung der alten Dame. Das war auch meine erste Lok 1959 und sie fährt heute noch, mein Opa hat sie damals vor Weihnachten abends, wenn ich im Bett war, aus dem Bausatz zusammengebaut. Generell hätte ich eine Frage zu der 3021: Die undurchsichtigen Plastikfenster des Motorraums liegen ja sehr weit innen. Beim Original schließen sie fluchtend mit der Außenhaut ab. Gibt es da vielleicht eine Lösung, das zu verbessern?
Vielen Dank, Gruß Jochen
Jochen53
Jochen53
Registriert am: 24.09.2015
#7 von MAC , 24.03.2017 08:09
hier ist ein Link zum Hersteller der NEM Schächte, da gibt es auch die passenden Bilder:
http://www.ebay.de/itm/NEM-Adapter-fur-a...-Gm5PjLq3TvqvcQ
MAC
MAC
#8 von MAC , 24.03.2017 08:13
Hi MAC,
LG, Andreas
Hallo Andreas,
die Kugellager habe ich bei GHW Modellbauversand bestellt.
Typ: 681X ZZ und Typ 682 ZZ
MAC
MAC
#9 von magnus , 24.03.2017 09:54
Danke für den Link, hatte ich im Ebay-Angebot von mobadapter64 übersehen
Ich muss mir meine (digitalisierte) 3921 mal diesbezüglich anschauen.
Magnus
Anlage im Bau
Lok- und Wagenfotos
magnus
magnus
#10 von lokingo , 24.03.2017 11:45
Hallo Mac
Sehr guter Umbau!
Hätte Interesse an den Beleuchtungsplatienen.
Sind die denn schon bestückt wenn ich sie bei dir bestelle? Ich bräuchte zwei paar.
Ingo
lokingo
lokingo
Registriert am: 28.07.2014
#11 von MAC , 24.03.2017 12:29
Hallo Jochen,
ein Bekannter von mir hat sich passende Scheiben aus einer Ferrero Rocher Verpackung ausgeschnitten und in die seitlichen Öffnungen eingepasst.
Die schließen dann bündig mit der Außenseite des Gehäuses ab.
MAC
MAC
#12 von Jochen53 , 24.03.2017 13:15
Danke für den Tip, Ferrero Rocher schmeckt aber auch wirklich gut!
Gruß Jochen
Jochen53
Jochen53
#13 von rwd , 24.03.2017 15:00
MAC
die Adapter habe ich hier im Forum auch schon vorgestellt.
Zum Kauf muß auch nicht über ebay gegangen werden.
Allen Lesern ein freundliches "Bleibt Gesund und habt weiter viel Freude am gemeinsamen Hobby"
Rudolf
rwd
Registriert am: 19.11.2011
Gleise C-Gleis, im BW K-Gleis
Steuerung ECoS II; CS1R; IB1
#14 von MAC , 26.03.2017 18:51
Vielen Dank für die positiven Rückmeldungen.
Für Anregungen bin ich auch immer dankbar.
MAC
#15 von rafbi37 , 27.03.2017 20:03
Hallo Mac,
den Artikel mit den schönen Bildern habe ich mit großem Interesse gelesen und bin sehr an 2 Platinen interessiert, weil 2 alte V 200 vorhanden sind.
Gern bin ich zu Gegenleistungen bereit, zumal ich die Ätztechnik nicht beherrsche, aber die Einsatzmöglichkeiten der Platinen sehr schätze. Freue mich auf (jede) Antwort.
rafbi37
rafbi37
Registriert am: 22.10.2012
Steuerung WDP
#16 von Pentse ( gelöscht ) , 18.11.2017 18:13
Solche Umbauberichte liebe ich...
dann kann man immer ganz viel mitnehmen und Infos holen.
Ich glaube Du kannst mit den Platinen in Serie gehen bei so vielen die Interesse daran haben.
Würde mich dann der Bestellung auch gerne anschließen
Grüße Henning
Pentse
#17 von rafbi37 , 27.01.2018 23:36
hätte gern die LED Beleuchtung und den ELKO für die V200. Ist die Lieferung möglich ?
Mfg
rafbi37
rafbi37
Steuerung WDP
#18 von MAC , 28.01.2018 13:23
Mfg
Hallo Ulrich,
ich habe dir eine PN geschickt.
Mario
MAC
MAC
#19 von manne1004 , 28.02.2018 23:08
Hallo MAC,
Auf der Suche nach Umbauberichten, insbesonders für V 200 - 3021 - bin ich auf Deinen tollen Beitrag gekommen.
Kann mich nur meinen "Vorschreibern" anschließen und sagen. Sehr gu
Ich habe exakt die gleiche Lok zum Umbau vorgesehen und hätte von Dir gern ein Angebot für die LED Beleuchtungsplatine sowie für die Kondensatorplatine samt ELKO
Sind die denn fix und fertig für den Einbau?
Manfred
manne1004
manne1004
Registriert am: 11.03.2011
Steuerung Traincontroller
#20 von MAC , 03.03.2018 18:21
Hallo MAC,
Manfred
Hallo Manfred,
ich habe dir eine Mail geschickt.
Mario
MAC
MAC
#21 von rafbi37 , 14.03.2018 22:44
die Platinen lassen sich sehr einfach einbauen. Angeschlossen habe ich sie noch nicht, weil mir nicht klar ist, ob außerhalb der Platine Widerstände erforderlich sind. Deshalb bitte ich um kurze Information.
Vielen Dank für Deine Nachricht.
rafbi37
rafbi37
Steuerung WDP
#22 von MAC , 15.03.2018 17:53
Hallo Ulrich,
die passenden Widerstände sind bereits auf den Platinen verbaut.
Du kannst die Platinen direkt am Decoder oder an eine Adapterplatine anschließen.
Sollte dir das Licht zu hell sein, kannst du natürlich noch einen weiteren Widerstand vorschalten.
Mario
MAC
MAC
#23 von MAC , 06.02.2020 23:43
die Lok wurde mit Sound und neuen Platinen ausgerüstet.
Den ursprünglichen Umbaubericht habe ich entsprechend geändert und angepasst.
Mario
MAC
MAC
#24 von Werner-1945 , 08.02.2020 11:20
Hallo Mario,
auch dieser Umbau gefällt mir wieder ausgesprochen gut.
Ich finde es toll, was man aus den alten Schätzchen noch herausholen kann.
Werner
Werner-1945
Werner-1945
Registriert am: 04.10.2018
#25 von emm , 20.02.2020 09:50
Hallo Mario,
auch bei der V 200: deine Platinen sind echt Klasse! Danke nochmal!
Gruß Markus
Alt werden ist unausweichlich, erwachsen werden optional ...
emm
Registriert am: 26.02.2018
Roco 72077 BR 628 auf Märklin
Wagenselbstbau: Bduu, Bbds, Bpmdzf (IC-Steuerwagen)
