Guten Abend zusammen,
heute möchte ich Euch von meinem ersten großen Umbau berichten.
War ganz schön zeitintensiv, hat aber auch viel Spaß gemacht.
Vergangenes Jahr konnte ich aus einer Sammlungsauflösung den TEE 3071 plus einem zusätzlichen Mittelwagen erwerben.
War alles kaum benutzt und noch im Originalzustand der 1970-er Jahre.
Zuerst wagte ich den Umbau des LFCM auf Kugellager. Beim Aufbohren und Nachreiben des gehäuseseitigen Lagersitzes stellte sich leider ein Versatz von wenigen Zehntel mm ein, so dass ich eine Unterlegscheibe hinzufügen musste, damit der Anker sicheren Eingriff in das erste Zahnrad hatte:
Durch den Zug legte ich einen sechsadrigen Zug-Bus mit
- Schleifer vorne (= vom Steuerwagen)
- Masse
- Licht vorne
- Licht hinten (für das Schlusslicht vorne)
- AUX 2 für die Innenbeleuchtung
- Ub+ vom Decoder
Allerdings hatte ich das Problem der sechspoligen Kupplung zwischen den einzelnen Waggons maßlos unterschätzt !
Inzwischen weis ich, warum die ursprünglich vorhandenen zweipoligen Kupplungen drehbar gelagert waren...
Die Lösung sah schlussendlich so aus:
Der Drehpunkt sitzt knapp rechts neben dem eingenieteten Drehzapfen für das Drehgestell ( leider in der Aufnahme nicht zu sehen)
Im Motorwagen brachte ich einen mld plus Schleiferumschaltplatine unter. Das AUX 1 noch frei war spendierte ich dem Führerstand auf dieser Seite eine LED Beleuchtung:
In den Waggons sind LED Streifen eingebaut, welche nach oben leuchten. In das Dach klebte ich Alu Folie zur besseren Reflektion.
Die beiden Zwischenwagen und besonders der Steuerwagen erhielten je ca. 20 g zusätzlichen Ballast.
Die Verkabelung am Boden deckte ich mit Pergamentpapier ab, ebenso einige der Waggonfenster, nämlich die wo besonders viel Kabelsalat dahinter war.
Auf eine Inneneinrichtung habe ich verzichtet, das war mir dann doch der Arbeit etwas zu viel.
Nachdem mehrmals durch die engsten meiner S-Kurven probe gefahren war, klipste ich die Gehäuse schlussendlich wieder ein.
Hier seht Ihr das gute Stück in voller Beleuchtung.
So weit für heute. Die Schaltpläne für die einzelnen Waggons habe ich leider noch nicht ganz fertig gezeichnet. Kann ich aber vsl. kommende Woche noch hier einstellen.
Berthold
