LED-Beleuchtungen selbstgebaut
hu.ms
Re: LED-Beleuchtungen selbstgebaut
#151
Beitrag von hu.ms »
Ist 1K wirklich der passende wert für das poti ? Habt ihr das getestet ?
Ich verwende bei mir (digital) einen 1K widerstand als schutz (damit man das nachfolgende poti auch voll aufdrehen kann)
und dann potis mit 10k und sogar 25k.
Weiterer vorteil der potis: man kann wagen unterschiedlich hell einstellen. z.b. paketwagen oder liegewagen dunkler als z.b. speisewagen.
Gleise: Roco line
#152
Beitrag von 751118 »
Hallöle Hubert
Natürlich habe ich das getestet. Schon bei 2 Kohm in REIHE zu den gesamten LEDs ist kaum noch Licht zu erkennen. Bei 10, bzw 25 K kommt da nix mehr durch. Ich gehe davon aus, dass du das Poti an die Anschlüsse der Stromversorgung gehängt hast und den Abgriff zu den LEDs geschaltet hast. So kann man dann von 0- volle Lichtstärke regeln....auch eine Möglichkeit.
Grüssle
vom durchgeknallten
Ronald :redzwinker: :redzwinker: :redzwinker: :redzwinker: :redzwinker: :redzwinker: :redzwinker: :redzwinker: :redzwinker: :redzwinker:
Die Geschichte der Deutschen Eisenbahn
Moba braucht drei Dinge: Zeit, Platz und Geld. Eines fehlt immer.
Mitglied des "M(E)C Speicherkinder"
Wolfgang44
Steuerung: Z21, Rocrail
Gleise: Tillig, Rocoline
#153
Beitrag von Wolfgang44 »
Hallo zusammen,da ich meine Wagen jetzt sowohl auf analog wie auch digital fahren lasse hat mir Ronald die Empfehlung gegeben ein 500 bis 1K poti zwischen Strromabnahme und Diode zu hängen.
schon mit dem 500 Ohm poti konnte ich die Beleuchtung bei digitalbetrieb ausreichend dimmen. einziges Problem ist der große Platzbedarf dieser Potis.
Bei den weiteren Wagen habe ich daas durch die höheren Widerstände gelöst.
hu.ms
#154
Beitrag von hu.ms »
Hallo Ronald,
hatte nicht berücksichtigt, dass du ja gleichstrom analog fährst.
Bei mir ist es digital und da kommen hinter dem gleichrichter ganz andere spannungen raus,
die natürlich mit höherern widerstandswerten "gebremst" werden müssen.
lokhenry
Steuerung: Lenz LZV 200
Gleise: Rocoline / Shinohara
#155
Beitrag von lokhenry »
Tja,
viele Wege führen nach Rom, aber auf Grund des Vorhabens sehr viele Wagen zu beleuchten, habe ich wie schon berichtet eine andere Methode ausgesucht, ich benutze LED Meterware, mache ein Vorwiederstand einen PufferKondensator, letztens mache ich noch ein Trimmpoti mit rein weil die Helligkeit der Wagen sich so sehr Individuell einstellen lässt.
Natürlich müssen spezielle Fahrzeuge zbs. mit der LED Farbe angepasst werden, so verwende ich für CIWL Wagen lieber gelbe LEDs und für moderne EP IV Wagen warm weiß LEDs.
Die Stromabnahme mache ich mit der Achshülsen Stromabnahme, die sich richtig angewendet Super bewährt hat ins besonderen mit kaum spürbaren Rad /Rollwiederständen so dass ich Problemlos bis 13 Personenwagen mit einer Lok ziehen kann.
Hier als Beispiel mein Rheingold EP IV der schon eine Herausforderung war zbs. mit den drei Ebenen im Buckel Speisewagen den ich auch von Innen farblich behandelt habe oder der Aussichtswagen der gleichmäßig Auszuleuchten ohne penetrant zu werden schon eine Menge Versuche mit sich brachte.
Auch die beleuchteten Tischlampen im Barwagen waren nicht ohne.
Viel Spaß beim gucken.
Und noch was, die Brünierung der Laufflächen und an den Achsen muss unbedingt entfernt werden.
Das die Beleuchtung absolut flackerfrei ist, will ich nicht herausheben, das ist normal.
MoBa Gruß
Henry
DB, ÖBB, SBB, SNCF
hu.ms
#156
Beitrag von hu.ms »
Hallo Henry,
kannst du den panorama- und den buckelspeisewagen auch noch von innen fotografieren, damit man deine "einbautrix" sieht ?
Gibts irgendwo infos und fotos zu deiner hülsen-stromabnahme ?
Bei mir stehen die selben wagen zur beleuchtung an. Allerdings die blau-beigen "rheingold" der ep.III.
Ach ja: hast du auch erfahrung mit den doppelstockwagen aus den 50ern trix 23460 bis 23462 ?
PS: die rücklichter (rote led) kann man im wageninneren mit einer spezial-knetmasse abdunkeln.
lokhenry
#157
Naja,
werde die Tage den Buckel Speisewagen und den Aussichtswagen aufmachen.
Die Doppelstockwagen sind komplizierter als normale Wagen musste doch zwei Leuchtstreifen mit LEDs legen aber das ist auch machbar.
Das A und o ist nicht die LED Ausleuchtung sondern die Stromabnahme.
Es gibt zwei Methoden die ich Anwende, wenn die Wagen sehr viele Trennwände oder hohe Seitengang Abdeckungen haben, arbeite ich indirekt mit dem Licht, ich strahle nicht runter sondern zum Dach hoch, dort wird ein Doppelklebeband mit der glänzende Seite nach unten zeigend eingeklebt, das geht ganz einfach, ein Streifen Doppelklebeband von ca. 30 cm mit Alufolie
Bekleben, den ca. 60 mm Streifen in der Mitte trennen(reicht für zwei Wagen) und unters Dach kleben, dadurch haben auch die einzelnen Abteile und die Gangseite mehr Licht, ist übrigens sehr schön gleichmäßig, aber die LEDs müssen etwas heller leuchten.
Wenn zuviele Querstreben die nicht Licht durchlässig vorhanden sind, diese Absägen und durch Klarsicht Kunststoff ersetzen, das man in vielen Verpackungen findet.
Diese Querersatzstreben mit Klarsicht Kunststoff, sollte mindestens zweimal bei Langen Wagen vorhanden sein, wegen der Seiten Stabilität.
Leider sind viele Wagen mit sehr hoch detaillierte Abteil Abtrennungen ausgerüstet, die leider fast auf Kontakt unters Dach gehen, hier schneide ich diese ab, erstens die sind nicht sichtbar und zweitens ist der Einbau sonst unmöglich, gerade viele LS und REE Wagen haben diese Macken.
Ist ein Zeichen das die Hersteller sich keine Gedanken machen oder uns einen bestimmten Lieferant für die Innenbeleuchtung aufzwingen wollen.
Auch sind diese Wagen, aber auch andere wie ACME oder Rivarossi so leicht von Innen Lackiert oder auch nicht das
diese Licht durchlässig sind, hier ist die Indirekte Beleuchtung deutlich besser in der Anwendung.
Leider kommt man bei einigen Wagen nicht herum diese von innen zu Lackieren.
Ist alles eine Story für sich.
Henry
DB, ÖBB, SBB, SNCF
Gleise: Roco line
#158
Hallöle Henry
Ei, jetzt habe ich aber geguckt und gestaunt! Das ist ja ganz großes Kino. Dein Speisewagen begeistert mich sehr und es würde mich freuen, wenn du davon Detailaufnahmen machen würdest. Ebenso hat mich deine Achshülsen-Stromabnahme neugierig gemacht.....man lernt auch nie aus,oder anders gesagt, man kann so alt werden wie ne Kuh, man lernt immer noch was dazu. Lieber Henry, bitte lass was von dir hören!
Grüssle
vom durchgeknallten
jogi
#159
Beitrag von jogi »
Hallo Ronald , Jogi hier , nicht Henry
Da ich aber auch sehr viel mit Beleuchtung gebastelt habe , hier ist das beschrieben .
Hier das Original :
http://www.stummiforum.de/viewtopic.php ... 3869&hilit
leider sind die Bilder weg , aber hier gibt es noch einen :
http://www.stummiforum.de/viewtopic.php?t=110464
Es geht aber auch mit Messing Röhrchen , so mache ich es .
Bastelnde Grüße Jogi ;
Jogis Bahn
mein letzter Umbau
lokhenry
#160
der Tim hat das auch sehr Professionell erklärt, ich habe nach dem Rheingold vor zwei Wochen diese Wagen noch Nachgerüstet:
Übrigens, der Bügel dient als Stütze für die labbrige RR Deichsel, so habe ich Ruhe beim Kuppeln und beim drücken wenn der Zug Rangiert werden muss, leider ist die RR KKK Lösung nicht die beste.
Naja die schönen CIWL Wagen gebe ich deswegen nicht her.
Oder hier der letzte Umbau vom SNCF Grillwagen.
MoBa Gruß
Henry
DB, ÖBB, SBB, SNCF
schnuffi02
Steuerung: Intellibox II
#161
Beitrag von schnuffi02 »
Hallo Ronald,
bin beim herumschmökern auf deinen Thread gestoßen.
Echt eine Superarbeit die du da zeigst - dabei ist mir eingefallen, daß ich ja eigenlich auch noch alle Wägen von Glühlampe auf LED umbauen wollte. Zum Glück habe ich nicht so viele wie du gezeigt hast.
Weiterhin schönen Abend
Meine Anlage: (im Bau) [url]viewtopic.php?f=64&t=133356
Anlagenbau: (Kleine Objekte) viewtopic.php?f=15&t=133528
Erha59
#162
Beitrag von Erha59 »
Servus,
ich habe heute angefangen die Beleuchtung für meine -achsigen Roco Umbauwagen zusammen zu löten.
So weit so gut, nur mit den Dioden für die Brückengleichrichtung habe ich Probleme. Wenn ich den Digitalstrom an klemme gibt es einen Kurzschluss.
Wo liegt mein Fehler?
Viele Grüße und schon mal Danke für die Hilfe
Rüdi
Gleise: Roco line
#163
Hallöle Rüdi
Ich denke mal , da sind die Dioden futsch, weil sie vermutlich falsch gepolt wurden.
Grüssle
vom durchgeknallten
Erha59
#164
Ok Ronald, danke. Es mag sein, dass ich die in die ewigen Jagdgründe geschickt habe.
So ist doch richtig?
Dann werde ich es morgen noch einmal versuchen. Die Helligkeit ist mit den von Dir angegebenen Wiederständen sehr schön.
Schade das es auf Deinen Bildern nicht so rüberkommt, aber die heutigen Kameras....
Rüdi
lokhenry
#165
was spricht gegen einen SMD Brücken Gleichrichter der 50 V und 1,5 A kann und ganze 45 Cent kostet??????
Henry
DB, ÖBB, SBB, SNCF
Gleise: Roco line
#166
Hallöle Henry
Um auf deine Frage zu antworten : Es sind 2 Gründe: Bei 4-achsern habe ich auf der einen Seite z.B die linke Schiene und auf der Anderen die rechte Schiene als Stromzufuhr. Bei Verwendung eines Brückengleichrichters muss ich eine Stromzufuhr durch den ganzen Wagen verlegen. Der 2. Grund ist der Preis! 4 Dioden kosten mich 2 Cent ( bei entsprechender Abnahme von Stückzahlen) Der Brückengleichrichter kostet 45 Cent. Bei meinen Stückzahlen wäre das (bis jetzt) so um die 400 Euro Mehrkosten. Das sind meine Beweggründe. Man kann aber auch anstelle der 1 N 4148 Dioden die 1 N 4001 (-/) einbauen, die verträgt 1 Ampere und kostet das Gleiche wie die 1 N 4148, allerdings ist sie etwas größer.
Grüssle
vom durchgeknallten
Erha59
#167
es ist Bastel-Sonntag.
Die Dioden habe ich getauscht und zwei 100 mF Elkos in die Toilette verbannt. Von der Größe her passen die ideal.
und es werde Licht....
Danke Ronald für die Unterstützung. Jetzt geht es an die anderen beiden Umbauwagen.
Rüdi
lokhenry
#168
ich habe in den letzten zwei Jahren auch so an die 300 Wagen umgerüstet, die ersten 70 mit fertigen
Lichtleisten für 15 € aber irgendwann habe ich mit LED Meterware angefangen die inzwischen mit 60 - 90 LEDs pro Meter (5 m) für 8,95 zu haben ist und die sind schon fertig für 12 V DC und in dreier Gruppen geschaltet so das nur noch Poti, Brückengleichrichter und Sicherheitshalber ein Vorwiederstand Primär geschaltet wird und klar ein 16 V Elko mit 1000 μF. Alles zusammengerechnet sind das unter 90 Cent also und Du bist Ruckzuck fertig, ok die Räder zerlegen und mit Hülsen Ausstatten dauert auch ein paar Minuten, ich habe mir 100 Achsen mit 11mm und 100 mit 10,5 mm Durchmesser gekauft und diese mit Hülsen ausgerüstet, wenn ich einen Wagen Umrüste bekommt dieser in der Regel neue Achsen, die alten werden mit Ultraschall gereinigt und dann später Umgebaut, so ist das in Windeseile fertig und ich bitte dich, die Dioden durch ein Kabel nach vorne ersetzen ist doch wohl das kleinste Übel.
Übrigens heute und zukünftig verbaue ich diese hier 80 V und 0,8 A ( ist mehr als genug ) und mit Doppelklebeband überall unterzubringen.
http://goo.gl/WkGAUR
Es gibt auch viele preiswerte gute Beispiele, denn meine Zeit ist durch Geld nicht zu ersetzen, ich will auch MoBa machen und nicht ständig diese Umbauten machen und bei der Anzahl der Wagen ist das schon eine richtige Produktion.
MoBa Gruß
Henry
DB, ÖBB, SBB, SNCF
Erha59
#169
Servus Henry,
könntest Du bitte mal die Werkzeuge zum Abziehen und Aufpressen der Räder zeigen?
Für Ritzel habe ich so etwas. Die Lösung mit den Hülsen gefällt mir.
Danke und viele Grüße
Rüdi
Ferenc
Gleise: Märklin M-K-C Gleis
#170
Beitrag von Ferenc »
Hallo Henry,
bei deiner Hülsenmethode hätte ich eine Frage in Sachen Verschmutzung der Hülsen innen und deren Reinigung.
Ferenc
Immer eine Handbreit Schotter unter der Schwelle ;-)
Gunter
Steuerung: CS 2 WDP 2015
Gleise: C Gleis
#171
Beitrag von Gunter »
so geht es noch einfacher. Ich schneide die Aluhülsen mit einer kleinen Schere auf und lege diese um die Achsen. Zusammenbiegen und fertig.
Verschmutzungen gibt es keine.
Gunter
Märklin Digital, C-Gleis,alle Epochen,Spielbahner
Steuerung mit CS2 + Mä Booster,WDP 2015
Gleise: Roco line
#172
Hallöle zusammen
Es macht Spaß, eure Beiträge hier zu lesen und es werden sehr viele Möglichkeiten gezeigt. Gerade der Umstand, dass die LED-Stripes in der letzten Zeit unwahrscheinlich im Preis gefallen sind , ergibt eine völlig neue Perspektive zum Bestücken von Wagen. Allerdings sind bei den Stripes immer 3 LEDs in Reihe geschaltet sind. Das aber bedeutet wiederum, dass die LEDs erst bei einer Spannung von über 9V beginnen, zu leuchten. Im Digitalbetrieb ist das ja kein Problem, jedoch im analogen Gleichstrombetrieb kommt die Beleuchtung erst sehr spät nach dem automatischen Anfahren. Ich möchte dies doch mal erwähnen, da sich hier inzwischen doch einige tummeln, die auch in den Genuss einer sehr preiswerten LED-Beleuchtung kommen wollen, aber in den Einzelheiten der Elektronik weniger bewandert sind. Mich betrifft das derzeit zwar auch noch, aber nach dem späteren Einbau einer NF-Zugbeleuchtungssteuerung wird das kein Thema mehr sein. Ich werde in Kürze die Achsenhülsenmethode ausprobieren und dann testen, wie sich das mit dem Rollwiderstand verhält. Im Anschluss an diesen Bericht bestelle ich mal solche LED-Stripes und werde diese ebenfalls testen. Dann werde ich mich hier mit den Ergebnissen melden.
Grüssle
vom durchgeknallten
lokhenry
#173
Ferenc hat geschrieben:Hallo Henry,
Ferenc
bis dato keine Verschmutzungen, die Räder aber müssen wie immer je nach Einsatz gereinigt werden.
Was vgut ist, ich habe keine Rückstände wie Früher zwischen Kontakt und Achse.
Henry
DB, ÖBB, SBB, SNCF
Ferenc
#174
ok dank dir für die info. Werde auch beim nächsten Umbau die Hülsenmethode anwenden.
Ferenc
Erha59
#175
der Sonntag ist bald vorbei. Die drei Umbauwagen sind mit Beleuchtung ausgestattet.
Ich bin zufrieden. Zwei Wagen muss ich noch bevölkern.
Rüdi
