RE: Märklin Drehkran mit Unterflur-Zurüstsatz 7054
#1 von Womobahn , 31.12.2014 11:50
beim Bau meiner neuen Anlage wollte ich obigen Unterflur-Zurüstsatz wieder einbauen, bin aber an den genauen Maßen für die Bohrungen gescheitert.
Rainer Lüssi beschreibt hier http://www.stayathome.ch/Maerklin_Kran.htm
sehr schön (wie immer!) die Vorgehensweise, aber die Schablone habe ich nicht mehr. Kann mir jemand damit aushelfen? Evtl. kopiert als Mail zusenden? Oder gibt es einen Tipp, damit ich die Bohrungen so exakt hinbekomme, dass der Kran wieder läuft?
Vielen Dank für die Hilfe und allen einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Gruß Wolfram
Womobahn
Womobahn
Registriert am: 05.03.2010
Steuerung CS2, 6021
#2 von Rauchgenerator , 31.12.2014 11:55
Häää - wo ist das Problem?
Die 4 Schrauben, die den Kranmast mit der Grundplatte verbinden, werden doch quasi nur verlängert!
Wenn Du Dir also die 4 Löcher im Mastfuß markierst, weißt Du, wo Du bohren musst.
Das Loch für die Achsen sitzt doch, wenn ich nicht irre genau in der Mitte. Also die 4 Punkte mit einem Kreuz verbinden und da das 5te Loch bohren, ggf etwas grösser?
Bekennender 3-Pol Scheibenkollektorfahrer auf M-Pickelgleis!
Viele Grüsse
Rauchgenerator
Rauchgenerator
Registriert am: 22.02.2014
#3 von Womobahn , 31.12.2014 13:44
Hallo Ralf,
danke für die schnelle Antwort.
Das Problem hatte ich mit der exakten Ausrichtung der 4 zu bohrenden Löcher zusammen mit der genauen Mitte für die zu verlängernde Welle. Denn die Löcher auf der Kranplatte (dort, wo die Motoren sitzen) sind länglich. Meine bisherigen "Probebohrungen" haben nur dazu geführt, dass der Kran nicht rund lief und dann gar nicht mehr. Insoweit hatte ich mir Hilfe von der Bohrschablone erhofft.
Womobahn
Womobahn
Steuerung CS2, 6021
#4 von Rauchgenerator , 31.12.2014 13:51
Deswegen hatte ich geschrieben, Du solltest die Löcher vom MAST markieren.
Viele Grüsse
Rauchgenerator
Rauchgenerator
#5 von Womobahn , 31.12.2014 14:24
Hallo Ralf und andere LeserInnen:
Zu den Bohrlöchern habe ich noch 2 Fotos beigefügt:
Ich werde dann noch einmal probieren, exakte Bohrungen hinzubekommen.
Womobahn
Womobahn
Steuerung CS2, 6021
#6 von Womobahn , 31.12.2014 15:32
so, geschafft . Wer genau lesen kann ist nun mal im Vorteil! Der Kran läuft mit Unterflurantrieb.
Wolfram
Womobahn
Womobahn
Steuerung CS2, 6021
#7 von Mechano-Bernd ( gelöscht ) , 11.12.2015 17:09
Hallo Freunde der Modelleisenbahn,
der Umbausatz für den Unterflurantrieb des Mä-Kran 7054 soll 39,00 bis 49,80 € kosten, soweit man diesen überhaupt noch bekommt.
Also selber machen und das für weniger als 5,00 € aus Restbestände aus der Sammelkiste:
Man nehme
1. Sperrholz oder ähnl. Platte ca.100x100 mm etwa 3mm stark
2. 4x Holzdübel D 8mm
3. 8x Rundkopfschrauben 2,4x17
4. 1x Metallrohr Me D 6mm etwa 100mm
5. 1x Rundstab Metall oder Achse D 4-5mm 30mm
für den Adaptereinsatz Kranhausdrehantrieb
6. 1x Rundstab Metall oder Achse D 5mm 60mm
für die Antriebsverlängerung
Die Bauanleitung ist zufinden unter: Rainers Modellbahn "Drehkran"
http://www.stayathome.ch/maerklin_kran.htm
Bilder hierzu:
Gruß Bernd
Mechano-Bernd
#8 von Crazy Harry , 22.02.2016 02:48
Gut gemacht Bernd! Hättest Du mehr Details wie Du die Seilwindenachse and Turmdrehhülse verlängert hast? Wie passen Artikel 4, 5 & 6 deiner Beschreibung zusammen mit den Originalteilen? Ist Löten oder Kleben erforderlich?
Danke!
Gruß aus Kanada, Harold.
Crazy Harry
Registriert am: 14.12.2015
#9 von ModellbahnMartin , 14.03.2016 00:33
das würde mich auch sehr interessieren!
Die Alternative für mich wäre eine "Tarnung" des Motors des Krans - etwa durch eine Hütte unter dem Kran.
Wäre so etwas annährend vorbildgerecht oder zumindest denkbar?
Hat vielleicht hier jemand schon etwas dazu gemacht?
Märklin H0 digital im Keller (Central Station, Mobile Station und Control Unit). Bau einer Segmentanlage (Ep. 4/5) mit dem Thema 'Großstadt im Rheinland'. Fahrzeuge hauptsächlich Märklin, Roco und Piko.
Märklin 1 MAXI im Garten.
ModellbahnMartin
Registriert am: 12.03.2006
Gleise Märklin
Spurweite H0, 1
#10 von a-kriegel8383 , 02.01.2017 18:56
Hallo.
Ich möchte meinen Kran auch gerne mit dem Unterflurzurüstatz ausstatten. Es gab mal einen Post wo eine Bauanleitung in einem Märklinheft verlinkt war. Leider finde ich den post nicht. Kann mir jemand den Link zukommen lassen?
Vielen Dank schon mal.
Gruß Andreas
a-kriegel8383
a-kriegel8383
Registriert am: 02.01.2017
#11 von lokingo , 03.01.2017 07:41
Hallo Andreas
Im Beitrag Nummer 7 ist der Link zu dem Umbau Beitrag.
Ingo
lokingo
lokingo
Registriert am: 28.07.2014
#12 von Crazy Harry , 22.08.2018 04:09
Hallo.
Gruß Andreas
Hallo Andreas,
Hier ist der Post den Du suchst: viewtopic.php?f=27&t=46672&p=492388&hilit=kran+unterflur#p492388
Da steht "im Märklin-Magazin 4/1974 findet sich diese Anleitung" aber das Bild fehlt.
Hat jemand das obengenannte Magazin und kann den Artikel scannen?
Harold.
Crazy Harry
#13 von Hemtoni , 02.08.2019 20:29
Man nehme
Bilder hierzu:
Gruß Bernd
Hallo Bernd,
gibt es eine etwas genauere Beschreibung?
Bspw. Innendurchmesser des Rohrs, länge der Holzdübel, wie wurde das Adapterstück der Innenwelle fixiert? Innen- Außendurchmesser des Adapters?
Und wie du die Teile zusammengefügt hast?
Ansonsten echt gut gemacht 👍
Pascal
http://www.mist-owl.de/
Hemtoni
Registriert am: 12.06.2006
Gleise Vitrine und C
Spurweite H0e
Steuerung CS2
#14 von DB 94 534 , 06.02.2022 18:07
ich habe mich in den letzten Jahren bereits mehrfach mit diesem Umbau beschäftigt und hatte bereits einen Umbau mit handelsüblichem Material versucht. Mich störte damals, dass das Kranhaus beim drehen etwas schwankte - “Fertigungstoleranzen" eben. Nach dem das hier besprochen wurde habe ich auch das Märklin Magazin vom April 1974 gekauft.
Der Artikel und die Lösung von damals sind der Zeit entsprechend sehr gut finde ich. Die Lösung wie sie hier beschrieben wurde fand ich interessant aber nicht optimal. Die Suche nach passendem Material blieb auch im letzten Jahr, speziell in Baumärkten ergebnislos und so habe ich mir Material im entsprechenden Fachhandel besorgt. Wie es üblich ist, hatte natürlich niemand alles und so musste ich am Ende bei mehreren Lieferanten bestellen. Auch den originalen Umbausatz von Märklin mit der Artikelnummer 7054 habe ich mir als Vorlage besorgt.
In Anlehnung an den Artikel im Märklin Magazin vom April 1974 habe ich, durch Kombination mit baugleichen Teilen vom Märklin 7054, versucht einen Unterflur Zurüstsatz zu erstellen. Durch zwischenzeitlich bessere Möglichkeiten in der Metallbearbeitung, konnte ich ein sehr gutes Ergebnis erzielen, das Kranhaus läuft sauber! Nachteile gegenüber dem Märklin 7054 ist, dass man das Ritzel von der Hubwelle auf die neue bauen muss und die Hohlwelle teilen. Beide Umbauten kann man aber wieder zurück bauen.
Der Umbausatz, so wie er aktuell auch hier im Verkaufe-Bereich zu finden ist
So sieht das nach dem Umbau aus
ssihr, H0-Feldbahner und willi48 haben sich bedankt!
DB 94 534
Registriert am: 16.11.2019
Steuerung Von AC auf "Dreileiter DC" und jetzt digital auf C-Gleis
VT 701 Spur Z
Treibgestell Märklin E103 37572
