RE: Digitalisierte Loks stoppen / ruckeln bei höherer Speed
#1 von pio , 10.11.2014 23:14
Hallo Zusammen,
Ich habe 6 H0 Gleichstrom-Loks unterschiedl. Hersteller reinigen und auf Digibetrieb umbauen lassen.
Dazu gehören eine kleine Diesellok unbekannter Herkunft, 2 kleine Fleischmann Loks (Diesel und Dampf) und 3 grössere
(z.B. Arnold, Fleischmann, Lima), alles ca. 30 Jahre alt.
Seltsamerweise geraten die Loks ins stocken (fahren kurz langsamer bzw bleiben ganz stehen und fahren wieder an),
bis nach eiinigen solcher Ruckler die Roco Z21 Steuerung eine Störung anzeigt und die Lok nicht mehr fährt.
Ist die Geschwindigkeit langsam, besteht das Problem nicht. Je schneller, desto stärker ist das Problem.
Die Loks sind auch relativ laut.
Dekoder ist D&H16A.
Die Forensuche hat ergeben, dass diese Dekoder mit am besten mit sehr alten Loks zurechtkommen, und die
Symptome auf ungebügende Reinigung hinweisen. Aber warum habe ich das Problem bei langsamer
Fahrt nicht (bis auf lautes Geräusch)? Das Piko-A-Gleismaterial ist brandneu, Gleisspannung ist auf 18V eingestellt (zu hoch für die alten Motoren??)
Ich habe noch nicht mit den CV experimentiert, ausser der Maximalgeschwindigkeit.
Mache ich etwas grundlegend falsch? An welchen CV sollte ich welche Anpassung ausprobieren?
Für eure Hinweise wäre ich dankbar. Wenn es nützt kann ich auch Fotos posten.
Viele Grüsse
Jens
pio
pio
Registriert am: 09.11.2014
#2 von hansi057 , 11.11.2014 00:20
Hallo Jens
Wenn die Gleise neu sind, reinige sie mal. Da sind noch Produktionsrückstände (Beläge)
drauf. Mit einem Bauwolltuch oder Shirt die Schienenköpfe abwischen.
Hansi
hansi057
Registriert am: 09.01.2010
Gleise C- Gleis
Steuerung CS 2 iTrain
#3 von 3047 , 11.11.2014 01:55
Zitat von pio
Hallo Zusammen,
Dekoder ist D&H16A.
Viele Grüsse
Jens
Hallo Jens,
ich vermute dass die 18V zu viel sind. Geh doch mal runter und probiere mit niedrigeren Voltzahlen aus.
kollegiale Grüße
Gustav
3047
3047
Registriert am: 17.11.2012
#4 von Dreispur , 11.11.2014 04:01
Hallo !
Schaumal nach ob in den Einspeiseclips , falls von Piko oder Anschlußschiene , der Entstör - Kondensator entfernt ist .
Ist mir auch schon passiert das ich eine analoges Anschlußstück erwischte .
Seitdem löte ich den Draht direkt an die Aussenseite der Schiene , nebstbei kostet es nichts und man kann das anjeder Stelle der Anlage machen .
Nicht nur das es zum Abschalten kommt es stört der Entstörkondensator das Digitalsignal .
mfG ANTON
Dreispur
Dreispur
Registriert am: 16.11.2010
#5 von Schwanck , 11.11.2014 08:42
Moin Jens,
dass deine Loks erst bei höherem Tempo zu ruckeln und stoppen anfangen, kann an der Stromaufnahme der Motoren liegen. Der D&H16A liefert bis zu 1,5 A Motorstrom laut Datenblatt; doch wird dieser Wert in der Praxis oft nicht erreicht, weil die Eigensicherung des Decoders bereits schon eher einsetzt besonders wenn die Gesamtstromaufnahme, auch mit 1,5 A angegeben, mit eingeschalteten Funktionen erreicht wird.
Die Motoren und Getriebe alter Fahrzeuge müssen nicht nur gereinigt und danach wieder mit Schmiermittel versorgt worden sein, sondern auch elektrisch in Ordnung sein. Ich vermute, dass das die Ursache für deine Probleme ist.
Tschüss
K.F.
Schwanck
Schwanck
Registriert am: 22.08.2006
Spurweite H0, 1
#6 von pio , 12.11.2014 23:50
Hallo an alle,
danke für die Hinweise, leider bringen weder Reinigung, noch Spannung senken eine Verbesserung. Die Einspeisung schliesse ich auch aus,
die Kabel sind direkt an die Schienenverbinder gelötet.
Allerdings hat die Spannung tatsächlich einen Einfluss. Bei 14V kann ich etwas höhere Geschwindigkeiten fahren bevor es zu den Rucklern kommt.
Leider fährt meine kleine Dampflok trotzdem fast gar nicht
Anbei ein Video des Effektes. Das Geräusch ist auch sehr laut, bei langsamer Fahrt ist das "Kreischen" ganz weg.
Die Ursache Stromaufnahme ist wohl möglich. Kann ich das irgendwie prüfen (Die Lok muss ja unter Last fahren ...?) ?
Sorry, bisher habe ich nur Youtube als Videospace.
http://youtu.be/Q0pqeK_C_wc
P.s. Könnte mir auch jemand sagen, was für ein Original das Vorbild war? Ich habe diese Lok von meiner Tante noch zu DDR-Zeiten geschenkt bekommen,
aber es gibt nicht einmal ein Logo, das ich zuordnen könnte.
Die Bilder sind noch vor dem Umbau entstanden.
Herzliche Grüsse
Jens
pio
pio
#7 von lokingo , 13.11.2014 08:08
Hallo pio
Hast du die Kohlen vom Motor schon einmal erneuert? Vielleicht liegt es daran! Wenn ich auf die Bilder schaue sehe ich von den Kohlen nichts. Wenn die Kohlen abgenutzt sind fahren die Loks auch meistens schlecht.
Ingo
lokingo
lokingo
Registriert am: 28.07.2014
#8 von Pauline , 13.11.2014 09:01
Guten Morgen, Jens!
Weitere Ursachen könnten ein verschmutzter Motor und/oder verschmutzte Kollektorspalten des Ankeres sein.
Im Digitalbetrieb reagieren die Motoren empfindlicher auf Verschmutzungen als im Analogbetrieb.
Viele Grüße!
Pauline
Registriert am: 04.05.2011
Gleise Märklin K-Gleis
#9 von 3047 , 13.11.2014 09:13
Wie viele Loks hast du die dieses Verhalten zeigen?
Ich habe dieses Verhalten bei alten Märklin Loks schon des öfteren selbst erlebt. Es lag dabei IMMER daran dass die Lager der Motoren ausgeschlagen waren. Da musste ich dann neue Lager einbauen um das Problem dauerhaft zu beseitigen.
Kurzzeitig hilft ölen der Motorlager (Rotorlager).
Durch das ausschlagen der Lager kommt es bei höheren Geschwindigkeiten zur Unwucht des Rotors. Zumeist wegen mangelnder Ölung bedingt.
Ich kenne die Konkurrenz Motoren nicht, nur die Märklin. Aber es scheint mir alles dafür zu sprechen dass hier die gleichen Probleme zu finden sind.
Überprüfe doch bitte einmal das Lagerspiel und ob die Löcher in denen die Rotoren stecken sowohl Gehäuseseitig oder im Motorschild, noch alle einwanfrei sind und auch geölt sind.
kollegiale Grüße
Gustav
3047
3047
#10 von pio , 14.11.2014 20:22
3 kleine Loks. 2 grosse zeigen das erst ab sehr hoher Geschwindigkeit.
leider bin ich kein Experte beim Reinigen, und eigentlich sollte das durch den Händler erfolgt sein, der den Umbau gemacht hat. Ich habe es jedenfalls angefordert und es steht auch auf der Rechnung.
Ich werde mal am Wochenende eine Lok oeffnen und schauen ob ich was negatives bei den Buersten, Kollektoren und Lagern erkennen kann.
Wo bekomme ich denn neue Kohlen her, falls das die Ursache ist? Die muessen ja in die Bürstenhalter passen ....
Danke für die vielen Hinweise an alle!
Jens
pio
pio
#11 von Pauline , 17.11.2014 09:09
Die Kohlen sollte Dein Händler vorrätig haben.
Viele Grüße!
Pauline
#12 von berndm , 17.11.2014 10:32
Das Original dürfte eine tschechoslowakische BN 150 sein. Siehe dazu: http://alte-modellbahnen.xobor.de/t22858...asisthread.html
berndm
Registriert am: 08.09.2010
#13 von pio , 20.11.2014 00:06
Aha, danke! Wie stelle ich fest ob die von Gützold ist? Auf den Fotos im Link steht das fett unten drauf, aber bei mir ist da nichts.
Mit dem Auseinanderbau bin ich noch nicht weiter, melde mich am Wochenende wieder.
Für die Kohlen muss ich erst noch einen Händler finden, ich "steige gerade erst wieder meiner Kinder zuliebe" in das Thema Moba ein.
(Naja, auch ein bisschen mir zuliebe *grins*)
pio
pio
#14 von 3047 , 20.11.2014 00:38
Wenn es bei allen loks Auftritt duerfte es nicht an den loks liegen. Dann sollte es von der Zentrale liegen.
kollegiale Grüße
Gustav
3047
3047
#15 von pio , 14.12.2014 20:34
Hallo Zusammen,
danke erstmal fuer die weiteren Tipps. Ich bin einige Zeit nicht dazu gekommen, aber nun habe ich mal 3 Loks (alle Fleischmann)
auseinandergenommen, Kollektoren gereinigt, Kohlen ausgeglüht und alles auf Kurzschlüsse oder schlechte Lötstellen geprüft.
Bei einer Lok gibt es evtl Kurzschluesse in den Wicklungen, aber interessanterweise läuft diese noch besser als eine andere, an der ich keine Blasen
an den Spulendrähten erkennen konnte.
Nach der Reinigung laufen die Loks deutlich besser mit höherer Geschwindigkeit, aber das hält nicht lange an.
Einige Runden später fangen sie bei hoeherer Geschwindigkeit wieder an zu ruckeln (Spulenerwärmung->Widerstand rauf
-> Decoderproblem?).
Andere neue Loks (schon digital gekauft) laufen ohne Probleme, deshalb glaube ich nicht , dass es an der Z21 Zentrale liegt.
Die Gleisspannung hab ich auf 15V eingestellt (hatte auch schonmal weniger probiert).
Kann ich noch etwas sinnvolles testen?
Eigentlich möchte ich sie NICHT an den Händler zurückschicken, der den Einbau der D&H Decoder
und die angebliche "Reinigung" gemacht hat.
Viele Grüsse
Jens
pio
pio
#16 von Dreispur , 20.12.2014 06:23
Hallo !
Du kannst den Motorstrom mit normaler Gleichspannung prüfen . Ein analoger Trafo mit Drehregler und ein 10 Euro Messgerät .
Der Motor muss aber vom Decoder getrennt sein . Für den Decoder sollte eine Belastung nur ca.3/4 des angegeben Motorstrom bei voller Drehzahl erreicht werden . Den im eingebauten zustand kommen ja die Belastungen durch das Getriebe und Gewicht des Zuges dazu .
Ein gereinigter Motor und leichtläufige Lager ,jedoch nicht ausgeleiert sind Voraussetzung auch Geputzter Kollektor und die Kollektorspalten Keine verölten oder verzunderten Kohlen . Das alles führt zu hohen Ströme . Somit sind Anpassungen der CV Werte für die Motoransteuerung auch nicht machbar .
mfG ANTON
Dreispur
Dreispur
#17 von pio , 20.12.2014 10:03
Hallo Anton,
danke für die Hinweise.
Eine der Loks habe ich mittlerweile dank Hilfe von Carsten (1001-digital) durch einen 22nF Kondensator zur Entstörung (parallel zum Motor geschaltet)
zum Laufen bekommen, die Ruckler sind komplett weg.
Mit den anderen 2 Loks "kämpfe" ich noch, da haben die Kondensatoren (verschiedene Werte probiert von 3 .. 55nF) nichts gebracht.
Ich werde mal die Stromaufnahme messen wie du beschrieben hast.
Jens
pio
pio
#18 von pio , 28.03.2019 23:44
Hallo zusammen!
Ich möchte doch nochmals ein kurzes Update zu der vor 4 Jahren geschilderten (und bis vor ein paar Tagen nicht gelösten) Problematik der schlecht laufenden auf Digitalbetrieb umgerüsteten Loks machen.
Ich habe bei nunmehr 5 Loks alles auseinander genommen und mehrfach im Ultraschallbad mit diversen Mitteln gereinigt, was irgendwie zu reinigen ging.
Inklusive Aufbiegen der alten Gützold Motorenbleche, um an die Kollektorspalten kommen zu können.
Auch habe ich alle Kondensatoren (3 - 55nF) wieder entfernt.
Und dann alles sorgfältig und sparsam geölt.
Ergebniss mit abgelöteten Dekodern und Ansteuerung rein Analog: Die Loks laufen einwandfrei (ein bisschen laut, aber sind ja auch nicht mehr die Jüngsten. Meine älteste kleine FLM Dampflok ist von 1975!)
Ergebniss mit den D&H 16A Dekodern: Nur leichte Verbesserung, aber immer noch keine hohen Geschwindigkeiten, unsauberes oder gar kein Anfahren, Ruckeln, und nach längerem Betrieb irgendwann mehr Ruckeln bis Stillstand.
Einbau eines 470uF Pufferkondensators (mit Diode und Ladewiderstand) hat nichts verbessert.
Die intensive Forensuche hat dann gezeigt, ich solle es mal mit anderen Decodern versuchen, insbesondere ESU und ZIMO.
Ergebniss mit ZIMO MX634 und Regelungseinstellung für alte FLM Rundmotoren, sowie Motor-Spannungsbegrenzung auf 15V durch den Decoder:
ALLE 5 LOKS LAUFEN SUPER!
Langsames Anfahren, hohe Geschwindigkeit, Lasten bzw Steigungsfahrten, Dauerbetrieb funktionieren fast wie Neu!
Vielleicht hilft dies ja auch Anderen mit ähnlichen Problemen.
Viele Grüsse
Jens
Edit: An dem ZIMO ist auch ein 470uF Kondensator angelötet.
pio
pio
#19 von berndm , 29.03.2019 10:21
Jens
Das ist eine interessante Information. Dann liegt es am Regelverhalten.
Gibt es für diese Art von Motoren schon voreingestellte Profile oder hast Du die CVs einzeln eingestellt?
Danke -- Bernd
berndm
#20 von pio , 29.03.2019 11:26
Hallo Bernd
Es gibt voreingestellte Profile die über 2 CV gewählt werden. Die stehen explizit als Fleischmann Rundmotor in der Anleitung der ZIMO Decoder.
Ich habe keine weiteren Optimierungen vorgenommen an der Regelung, obwohl dazu auch Empfehlungen gegeben werden wie man da vorgeht.
Ich habe dann lediglich noch über eine weitere CV die Maximalspannung , mit der der Decoder den Motor ansteuert auf 15V begrenzt da die alten Motoren nicht viel mehr bekommen haben zu Analogzeiten.
Lade dir einfach mal die Anleitung von ZIMO runter.
Jens
pio
pio
