C-Gleis Umbau die Dritte, hier eine einfache Weichenkreuzung
Cyberrailer
Steuerung: Stellpult (selbstbau)
Beitrag von Cyberrailer »
Für meine Trix C-Gleis Anlage hab ich ja schon eine Märklin DWW auf Gleichstrom umgebaut und eine Trix DKW in eine EKW.
Beide Weichen sind in meinem Umbauthema zu finden.
Nun werden zwei einfache Weichen zu einer einfachen Weichenkreuzung verschmolzen.
Das wird ein anspruchsvolles Projekt, mal sehen, was draus wird.
Hier der Einsatzort der Weichenkreuzung.
So kann ich von beiden Streckengleisen in alle Bahnhofsgleise fahren !
Dazu werden erstmal eine rechts und eine Linksweiche benötigt.
Die Weichenzungen werden wenn möglich, durch den normalen Antrieb gestellt oder durch andere unterflur Antriebe.
Hier die ersten Planungen:
Die Weichen werden passend abgeschnitten und dann die Zungenbereiche + zusätzliche Schienen etc. eingebaut.
Den Umbau gehe ich vielleicht die Tage an.
Da hab ich wieder was vor ...
kalle.wiealle
Re: C-Gleis Umbau die Dritte, hier eine einfache Weichenkreu
Beitrag von kalle.wiealle »
Hallo Mario...
..okay...
..werde hier einfach mal wieder reinschauen...lächel...
Grüsse, Kalle
Cyberrailer
Hallo Kalle
Aktuell bin ich noch im Urlaub, aber sobald ich wieder zuhause bin, geht es los.
Die Weichenverbindung brauche ich für meine Anlagenerweiterung.
Ich hoffe, das ich die Weichenkästen mit den Weichenlaternen weiter verwenden kann.
Wäre schade, wenn nicht.
Dann kommen aber bei allen Weichen die Weichenlaternen weg.
Sieht zwar gut aus, sind bei modernen Stellwerken aber meistens nichtmehr vorhanden.
Also, ich bin genauso gespannt wie Ihr, ob das Projekt gelingt.
Die anderen beiden Projekte waren vor Baubeginn auch erstmal fragwürdig.
Cyberrailer
Hallo nochmal
Hier ein vorläufiger Schlachtplan und ein Bastel-Bild, wie es nicht geht.
Hier wären die Weichenzungen genau im Herzstückbereich.
Es geht aber doch !!!
Die Weichenzungen werden hinter den Herzstückbereich gesetzt.
Bei den oberen Weichenzungen muss der Drehpunkt aber 1mm weiter in Richtung Backenschiene gesetzt werden.
Das sollte problemlos möglich sein.
Die Herzstücken müssen aber umgebaut werden, da hier jetzt noch ein Gleis durch läuft.
Die unteren Weichenzungen enden direkt am Herzstück, welches aus der Richtung etwas eingekürzt wird.
Die neuen Schienen werden, sofern möglich, aus einem Schienenstück gefertigt.
Dabei werden auch Teile der Herzstücke ersetzt (eingezeichnet).
Ich hab auch mal die Weichenkästen dazu gezaubert.
Mit dem Antrieb muss ich dann schauen.
Hier ein fertiger (so soll es werden) Plan mit Erklärungen ....
Genial oder ?
Ich freu mich schon wie Bolle auf den Umbau !!!
h0-m-jk
Steuerung: CS2, MS2, RocRail
Beitrag von h0-m-jk »
Hallo Mario,
bin gespannt wie Du das hinbekommst.
Ich finde Gleis und Weichenumbauten immer spannend.
Sammlung Gleispläne aus dem Stummiforum: http://www.stummiforum.de/viewforum.php?f=154
Bau Marienhofen light: https://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=15&t=180786
Cyberrailer
Hallo Jörg
Ich bin da Zuversichtlich.
Bisher haben die "un"möglichen Umbauten auch alle hingehauen :mrgreen:
Die Weichen sind beim Händler um die Ecke bestellt.
Sobald sie da sind geht es los!
trashmaster
Steuerung: Analog & Digital
Beitrag von trashmaster »
Ich bin sehr gespannt wie du das hinbekommst. :D
Sieht schon sehr komplex aus, dass es da nachher zu keinen Entgleistungen kommt.
Grüße Georg
Cyberrailer
Hallon trashmaster
Ich denke nicht, das es zu unwillkürlichen Entgleisungen kommen wird.
Die Dreiwegweiche und die einfache Kreuzungsweiche funktionieren einwandfrei !
Toto
Steuerung: CS reloaded
Gleise: M-, C-Gleis
Beitrag von Toto »
Hallo Mario,
das ist ein echt tolles Projekt, das Du da hast, ich scheitere oft schon am einfachen Kürzen von C-Gleisen...
Aber eine kleine Anmerkung habe ich noch: Es gibt offiziell keine Dreiwegweiche, diese Weiche heißt in der Fachsprache Doppelweiche (DW).
Köf: Füllen - Fahren - Flieeeeegen!
www.dhef.de
trashmaster
Die anderen Berichte habe ich auch schon begeistert gelesen, und ich zweifle auch nicht dran, dass du das hinbekommst. :)
Grüße Georg
Cyberrailer
Hallo Georg und Thorsten
Dieses Mal muss ich ja auch die Weichenzungen versetzen etc, aber der Optimismus stirbt zuletzt.
Der Begriff Doppelweiche passt wohl eher, da die Zungenpaare versetzt sind.
Bei mir ist es jetzt aber eine Dreiwegweiche 8)
Ich werde Berichten, auch wenn es schief geht :mrgreen:
raily
Steuerung: Analog + Digital
Gleise: Märklin K, M + C
Beitrag von raily »
Hallo Mario,
auf den detaillierten Umbaubericht bin ich auch schon gespannt!
Denn diese Möglichkeit des doppelten Gleiswechsels ist ja wesentlich platzsparender als mit Konfektionsweichen.
Dieter.
Die Mini-Moba: Mein Testkreis: Neue Saison.
___
wd.
Cyberrailer
Ich frage mich nur, warum es die doppelte Weiche :mrgreen: und die EKW noch nicht von Trix gibt.
Die beiden Weichen sind ja kein Hexenwerk.
Für die aktuelle Planung wäre etwas Hexerei nicht schlecht :twisted:
Jörg Schw
Steuerung: 6021
Gleise: K Gleise
Südafrika
Beitrag von Jörg Schw »
Hallo Mario,
ich werde diesen thread auch mit grosser interesse folgen.
Tolle umbauten die Du uns zeigst.
Gruß Jörg.
Cyberrailer
Hier die Links zu den Weichenumbauten, falls nicht bekannt :
Umbau Märklin "Dreiwegweiche" auf Gleichstrom
http://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=27&t=93016
Umbau Trix DKW in eine EKW
http://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=27&t=101395
Und mein Umbauthema
http://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=27&t=110692
Cyberrailer
Schaut mal, was gekommen ist :
Dann kann der Umbau bald losgehen.
Die Orginalen Weichenantriebe kann ich aber definitiv nicht verwenden.
Es werden wohl Unterflurantriebe ...
Den Weichenkasten werde ich aber ansetzen und versuchen, die Laternen gangbar zu halten.
Wenn das nicht geht, wird der Bahnhof wie schon geschrieben mit Weichen ohne Weichenlaternen ausgestattet.
PS:
Die Selbstbau-Weiche wird 22,15 cm lang, zumindest Pie mal Daumen :mrgreen:
Cyberrailer
Hallo nochmal
Ich konnte es nicht lassen und hab schon mal angefangen !
Beide Weichen wurden passend gekürzt und mal zur Probe in die zukünftige Weichenstraße eingebaut.
Hier wurde die Weichenstraße mit alten Märklin C-Gleisen aufgebaut.
Sieht doch schon ganz gut aus...
Dann wurden noch einige Schienen und das Herzstück ausgebaut, um die Zungenmechanik einbauen zu können.
Nun Gilt es, die Weichen hier auszubauen und Funktionsfähig oben einzubauen.
Die Planungen laufen schon !
Dr Koma
Steuerung: Ecos 2
Beitrag von Dr Koma »
Wahnsinniger Supermario, bin begeistert. Wenn Du das noch mit PuKos funktionssicher hinbekommst, kriegste von mir nen Keks.
Hauke
Cyberrailer
Hallo Hauke
Danke für die Blumen.
Ich habe eben noch eine Weichenzunge an der geraden Backenschiene hinten am Drehpunkt 1mm Richtung Backenschiene versetzt.
Funktioniert !
Also kann der Einbau der Weichenzungen die Tage beginnen.
Ich mache es so einfach wie möglich.
Die Weichenzungen werden mit dem kompletten Schotterbett "verpflanzt".
Also auch mit dem Übergang zum nächsten Gleisstück.
Das Stück wird noch von der Weichenmitte her gesehen bis an die Weichenzungen gekürzt.
Ein Spaß wird die Schiene, die leicht gebogen richtung erstes Herzstück läuft.
Mal sehen, was mir dazu einfällt ...
Cyberrailer
Heute hab ich nochmal etwas an der Weichenverbindung gearbeitet.
Aber erstmal eine orginale Trix Weiche von unten.
Auf der Leiterbahn findet die Umschaltung des Herzstücks statt.
Man kann das Herzstück über einen Jumper aber Tot-Schalten.
Unter der Weiche steht seltsamerweise Märklin :mrgreen:
Die Umbau-Weichenverbindung von unten.
Links unten die orginale Weichenzunge und rechts unten die um 1mm am Drekhpunkt verlegte Weichenzunge.
Beide Umgebaut.
Die Weichenzungen sind eingepasst und die gerade Schiene eingesetzt.
Unten die beiden Schienenstücke sind in der Mitte erstmal mit einem Schienenverbinder verbunden.
Sie werden später zusammengelötet.
Der gerade Stang lässt sich auch schon befahren.
Nun fangen bald die schwierigen Umbauten an ...
Ein Teil ist schon angefangen, die Herzstücke.
Sie wurden erstmal an die Weichenzungen angepasst, da diese in die Herzstücke rein reichen.
Später geht da noch jeweils ein Gleis durch die Herzstücke !
Die Bettungsteile wurden verklebt.
Leider hab ich beim Zuschneiden geschludert, so das ich hier nochmal nacharbeiten muss.
Cyberrailer
Hallo nochmal
Ich hab noch ein wenig weiter gebastelt ...
Die geknickte Schiene zu den unteren Weichenzungen besteht aus zwei Teilen und wurde in der Mitte zusammen gelötet.
Die obere geknickte Schiene wurde nun auch gelötet.
Sieht aus der Perspektive schon klasse aus.
Hier sieht man, das ich noch etwas nacharbeiten muss ...
trashmaster
Ich bin echt begeistert! Einfach nur genial!
Grüße Georg
Steuerung: ECOS
Gleise: Märklin C & K
Beitrag von Alex Modellbahn »
Moin Mario,
Toll gemacht. Respekt. :clap: :clap:
civic26
Steuerung: Piko Smart Control
Gleise: GFN, Piko
Beitrag von civic26 »
Bin echt erstaunt
genial mario
Gruß sascha
:fool: Mogwald 2.0 es geht wieder los,kommt mich doch mal besuchen :fool:
http://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=64&t=130109
Manu2090
Steuerung: TC 8 Gold
Gleise: 2-Leiter
Beitrag von Manu2090 »
Hi Mario
Saubere Arbeit.
Nur ein paar Sachen sind mir aufgefallen.
Gerade aus fahren klappt ja ohne Probleme. Aber du kannst ja weder von oben recht nach unten links, noch umgekehrt. Da ist ja dann entweder das Herzstück oder die eine Innenschiene im Weg. Da musst du wohl das Herzstück irgendwie nach hinten verlegen.
Hier mal ein Bild meiner selbstgebauten DKW:
Gruß Manuel
Meine Selbstbauweichen
http://stummiforum.de/viewtopic.php?f=27&t=139752
Wer auch eine Spezielle Weiche braucht, darf sich gerne melden :D
"Garagenelb of "M(E)C Garagenkinder"
