Cyberrailers Modellbahnschmiede !!! ... Märklin 3-achs Umbauwagen mit Schlussbeleuchtung ...
Cyberrailer
Steuerung: Stellpult (selbstbau)
Re: Cyberrailers Modellbahnschmiede !!! ... Lima Golden Series BR613 Digital ...
#501
Beitrag von Cyberrailer »
Hallo Leute
Ich hatte mir vor längerem einen Lima 613 zugelegt.
Der stammt aus der Golden Series und hat noch den alten Rundmotor.
Der Zug wurde allerdings (sehr gut gemacht) auf KKK umgebaut und verdient deshalb weitere Aufmerksamkeit.
Der Zug hat auf beiden Seiten nur Zweilichtbeleuchtung und da ich nun Digital fahre, war es an der Zeit, da was dran zu machen.
So wurden die Schlussleuchten aufgebohrt und eine Platine mit warmweißen und roten LEDs passend bestückt
Die warmweißen 1x8mm LEDs haben einen langen Kopf und können daher in die Spitzenlichter eingesteckt werden.
Die roten LEDs sind so passend in Position
Für die Digitalisierung wurden im Triebkopf Lochrasterplatinenstücke eingeklebt
Ich habe hier einen Lenz Standart+ Decoder verbaut.
Da die kurzschlusssicher sind, nehmen sie einem eine falsche Verkabelung nicht durch Rauchzeichen übel :mrgreen:
Der Zug fährt so passabel und hat nun auch eine ordentliche Beleuchtung !
torsten83
Nenngröße: Z
Steuerung: analog&digital
Gleise: PECO
#502
Beitrag von torsten83 »
Hallo Mario.
Hast den Innenraum farblich auch etwas behandelt im Anschluss?
Ist wirklich ein schöner Triebwagen. Kannst vielleicht ein Foto der Kupplungshalterung im Inneren zeigen?
Torsten
Cyberrailer
#503
Hallo Torsten
Den Innenraum habe ich nicht farblich verändert.
Da ich keine Innenbeleuchtung einbaue, werde ich nichts in der Richtung unternehmen.
Die KKK ... ja, wenn ich den Steuerwagen umbaue, werde ich ein Bild davon machen.
Die hat der vor-Vorbesitzer wohl selbst eingebaut.
Es ist ein größerer Metallblock, der zurecht gefräst wurde, damit er die Deichsel aufnehmen kann.
Cyberrailer
Re: Cyberrailers Modellbahnschmiede !!! ... Märklin 216 als DC Loks unterwegs ...
#504
Hallo Leute
Heute habe ich eine Tolle Märklin 216 bekommen.
Eine bordeauxfarbene Epoche IV Lok mit perfekter Beschriftung.
Die gab es bei Märklin als 3375, aber da war die letzte Zeit irgendwie schwer ran zu kommen.
Naja, ich hab eine erwischt.
Tauschdrehgestelle hatte ich schon da und so wurde sie erstmal von der Lokseite her auf DC umgebaut.
Der Kauf war beabsichtigt, um mit einer schon umgebauten blau/beigen Lok eine Doppeltraktion zu realisieren.
Die Hübsche hatte mir das nach dem Auspacken echt schwierig gemacht ...
Aber ich hab das Vorhaben umgesetzt.
Es wird aber erstmal nur die bordeauxfarbene Lok motorisiert,
Die zweite Lok bekommt über eine vierpolige Leitung ihre Beleuchtung.
Ein späteres Motorisieren ist ja kein Problem !
Beide Loks werden für eine bessere Stromabnahme zweipolig verbunden.
Vielleicht baue ich die Loks noch auf Schlussbeleuchtung um.
ssihr
Steuerung: Central Station 3
#505
Beitrag von ssihr »
Hallo Mario,
die Idee mit der Doppeltraktion der beiden 216 gefällt mir richtig gut. Wo gibt es denn diese feste Verbindungskupplung? Wenn Du die zweite Lok mal mit einem Motor ausrüstest: Steuerst Du beide Motoren über einen Decoder oder erhält die zweite Lok dann ihren eigenen?
mein Youtube-Kanal:
https://www.youtube.com/c/StefanSihr
meine Modellbahn im Forum:
https://www.stummiforum.de/viewtopic.ph ... 7#p1918815
rhb651
Steuerung: CS1R+6021
Gleise: K-C
#506
Beitrag von rhb651 »
Hi Stefan,
das sieht nach 4polger Kupplung aus.
https://www.roco.cc/de/product/22609-0- ... ducts.html
Achim
rhb651
Cyberrailer
#507
Ja, das ist die Roco Kupplung.
Die hab ich schon eine Weile.
20 Euro sind ja schon Wucher ...
Wenn ich die zweite Lok motorisiere, kommt ein extra Motor rein.
Cyberrailer
Re: Cyberrailers Modellbahnschmiede !!! ... Dreiachs Umbauwagen mit Schlussbeleuchtung ...
#508
Hallo Leute
Heute hab ich einen dreiachsigen Märklin Umbauwagen mit Zugschlussleuchten ausgestattet.
Als Stromabnahme habe ich ESU-Radschleifer genommen, da ich ja DC fahre.
In die Aufgebohrten Löcher der Schlussleuchten habe ich Lichtleiter von der Roco BR 232 eingebaut und darauf von innen 3mm LEDs aufgesteckt, welche voher aufgebohrt wurden.
Das funktioniert super !
