Ich glaube ein Oval wird mich nicht zufriedenstellen, eine große Anlage wird mich überfordern und entmutigen.
Ahoi Michael,
mglw. habe ich mich in meinem letzten Beitrag etwas missverständlich ausgedrückt.
Als ich vom einfachen Oval mit einem Überholgleis und einem Abstellgleis schrieb, meinte ich damit nicht, dass dieser Gleisplan dann deine endgültige Anlage sein soll.
Es ging mir um den Punkt, erste Erfahrungen zu sammeln hinsichtlich Gleisbau, Elektroinstallation, Gebäudebau usw. usw. ... das Ganze dann auch nicht schon fest eingebaut bzw. verklebt, sondern reversibel angelegt.
Ich gehe ja davon aus, dass du bisher nichts dergleichen jemals gemacht hast, aber gut - da habe ich dich womöglich falsch verstanden.
Hier werden dir Tipps und Ratschläge gegeben von Modelleisenbahnern, die nicht nur Jahre sondern zum Teil jahrzehntelange Erfahrung mitbringen. Und da lese ich dann im Einzelnen von diversen Ideen, die ich für einen Anfänger als völlig ungeeignet betrachte.
Sogleich und ohne jegliche Erfahrung im Anlagenbau eine 3,40 Meter lange Anlage an der Wand entlang bauen zu wollen, WIRD dich komplett überfordern - da gebe ich dir Brief und Siegel drauf.
Anstatt über 3,40 lange Anlagen an der Wand nachzudenken, solltest du bspw. lieber mal (d)eine erste Weiche mit elektrischem Antrieb installieren: besorg die eine Platte/Brett, schraub einen sauber ausgeführten Rahmenunterbau darunter, verlege Gleise inkl. Weiche, bohre ein Loch neben der Weiche, führe die Kabel von der Weiche durch das Bohrloch, verlängere die Kabel so dass sie wieder woanders an der Rahmenkonstruktion durch ein anderes Bohrloch herauskommen, verbinde die Kabel mit Schalter und Trafo ... und dann drückst du auf den Knopf, und dann freust du dich darüber, dass du deine erste Weiche installiert hast, und das die Weichenzunge tatsächlich umspringt, wenn du auf den Knopf drückst.
Das wäre ein allererster Schritt. So lernt man Modelleisenbahn. Und so haben es praktisch alle Modelleisenbahner gelernt.
Es gibt keinen Modellbahn-Anfänger, der aus dem Stand heraus eine 3,40 Meter-Anlage an der Wand entlang gebaut hat. Ja gut, Einer von 100 hat es vielleicht geschafft - aber man sollte nicht glauben, dass man selbst dieser Eine ist, sondern davon ausgehen, dass man zu den 99 Anderen gehört.
Viele Grüße von Jörg
P.S.: eine Sache noch ...
Wie bekomme ich es nur hin, dass die Züge in richtiger Richtung , also Lok vorne, hin und herfahren? Rechts ist ja Schluss und nur 40cm tief...
Ja, wie macht man das?
Wie kommt die Lok also wieder VOR den Zug?
Das macht man bei beengten Platzverhältnissen in der einfachsten Variante so, indem am Ende der Strecke ein ausreichend langes Überholgleis gebaut ist. Ist der Zug angekommen, dann kuppelt die Lok ab (per Hand, oder Entkupplergleis oder digital) und umfährt den Zug auf dem zweiten Gleis und kuppelt dann auf der anderen Seite des Zuges wieder an; für die Rückfahrt ist die Lok dann wiederum vor dem Zug.
