RE: Kleine Anlage in N
#1 von zud , 15.02.2020 22:34
Ich überlege mir eine kleine 220x125 cm Anlage in der Spur N zu bauen. Dabei möchte ich eine doppelspurige Hauptestrecke erstellen. Die Analge soll digital über PC gesteuert werden können. Die Gleise sind von Trix und der minimale Radius beträgt R3.
Bis jetzt habe ich mir folgenden Gleisplan ausgedacht.
Seht ihr hier irgendwelche Probleme oder habt ihr Verbesserungsvorschläge?
Hauptgleise
Schattenbahnhof auf 110mm
Schattenbahnhof auf 0mm
Danke
Dani
Dateianlage:
zud
zud
Registriert am: 20.01.2020
#2 von Joak , 16.02.2020 13:52
Hallo Dani,
eine schöne Fahranlage. Ob das auf Dauer reicht?
Kein Güterverkehr, keine Anschliesser...?
Hauke
Platzmangel ist die Unfähigkeit aus dem Vorhandenen etwas zu erschaffen
www.kahlsberg.de
Anlagenvorschläge für Jedermann
Joak
Registriert am: 25.10.2016
#3 von Bonheur , 17.02.2020 21:07
Hallo Dani,
hier eine kleine Idee: also wenn möglich würde ich die 2 Gleisige Strecke hinten rechts im Untergrund fahren lassen und nur vorne offen lassen so das man die Bahnsteige oder Bahnhof verlängern kann, ich hoffe das man mir folgen kann. So hast Du die Möglichkeit etwas längere Züge in den Bahnhof fahren zu lassen. Ich kann es aber von der höhe nicht einschätzen.
Vielleicht noch ein Gleis Wechsel der Hauptstrecken einlegen und ein zusätzliches Abstellgleis am Bahnhof.
Schönen Abend.
Bonheur
Registriert am: 21.08.2013
Steuerung Z21
#4 von zud , 17.02.2020 22:06
@Bonheur: Danke für die Tipps. Würdest du dann einfach den bestehenden Tunnel von hinten bis ganz nach vorne rechts ziehen?
zud
zud
#5 von Bonheur , 18.02.2020 00:03
Ja genau so sind meine gedanklichen Vorstellungen. Die Frage ist ob es nachher von den Höhenunterschied passt und es eine angenehme Steigung wird. Könntest ja mal einen neuen Plan entwerfen. Bin gespannt.
Bonheur
Steuerung Z21
#6 von zud , 18.02.2020 22:07
Hi Philip
So, habe die oberste Ebene mal angepasst. Sieht eigentlich auch nicht schelcht aus.
Ein Gleiswechsel auf dem Hauptgleis habe ich mir auch schon überlegt, ich tue mich aber ein bisschen schwer mit der Platzierung. Irgendwie passt es nirgends. Hast du eine Idee?
Dani
zud
zud
#7 von Bonheur , 18.02.2020 23:29
Hallöle Dani,
das sieht doch schon ganz gut aus
Wird schwierig mit dem Gleiswechsel,ich würde vielleicht Kurvenweichen hinten links vor den ersten Weichen in den Bahnhof und rechts auch vor den ersten Weichen aber Normale Weichen nehmen.
Kriegst Du auf der anderen Seite vom Bahnhof/Bahnsteig noch ein Abstellgleis eingebaut?
Bonheur
Steuerung Z21
#8 von vikr , 19.02.2020 00:48
Vielleicht noch ein Gleis Wechsel der Hauptstrecken einlegen ...
wie meinst Du das? Bisher gibt es - vermutlich beabsichtigt? - im ganzen Plan noch keine Kehrschleifenproblematik.
vik
vikr
vikr
Registriert am: 23.10.2011
Gleise M, C u. K.
Stromart Digital, Analog
#9 von Y-Weiche , 19.02.2020 08:52
Nun ja,
jetzt ist aus der mutigen Fahranlage zum ausgiebigen Präsentieren von Zügen wieder das übliche "Hörspiel" geworden, bei dem es die meiste Zeit in verdeckten Anlagenteilen vor sich hinrumpelt...
Hatte die erste Version auch wegen des Verzichts auf einen Gleiswechsel und der Vermeidung einer dadurch entstehende Kehrschleife als bewusste Entscheidung für reinen Fahrspaß verstanden. Was bringt ein Gleiswechsel im Alltag wirklich? Erreichbarkeit der Stumpfgleise (Ladegleise?) im Bahnhof von beiden Seiten? Aber ist Dir das wirklich wichtig?
Kommt halt drauf an, was Dir wichtig ist, das kann aus der Ferne niemand für Dich entscheiden.
Y-Weiche
Registriert am: 08.06.2013
Stromart Analog
#10 von Bonheur , 19.02.2020 09:13
vik
Das stimmt natürlich aber wenn man mit Boostern im DigitalSystem Arbeitet, gibt es keine Probleme noch weitere Gleiswechsel einzubauen.
Es waren auch nur gedanken und Ideen von meiner Seite aus.
Am Ende muß es @Dani gefallen.
Bonheur
Steuerung Z21
#11 von zud , 23.02.2020 19:02
So, nach langem hin und her habe ich mich für diese Variante entschieden:
zud
zud
#12 von Loki2014 ( gelöscht ) , 04.04.2020 12:00
Hallo Dani
Deine Anlagenplanung habe ich erst heute entdeckt. Deshalb etwa spät mein Input zu Deiner Planung. Mir persönlich gefällt die grau gefärbte Gleisführung nicht so ganz. Die Landschaftsgestaltung wird in diesem Bereich und auch bei den beiden Abstellgleisen im Bereich des Tunnels und der Brücke nicht ganz einfach sein. Aus meiner Sicht würde ich die grau gefärbte Gleisführung im rechten Anlagenteil komplett in einem Tunnel verlegen und nur unten, entlang der Anlagenkante, sichtbar führen. So kann die Bahnhoflänge nach rechts entsprechend verlängert und die beiden Abstellgleise vom Bereich des Tunnels und der Brücke zurück versetzt werden. So wie Du es am 18. Februar schon geplant hattest.
Auf jeden Fall werde ich Deinen Anlagenbau mit Interesse mitverfolgen.
