RE: Gleisdreieck H0 C-Gleis
#26 von hks77 , 25.08.2020 13:12
Deine Variante mit den IBW läßt natürlich mehr Gleislänge übrig. Das bevorzuge ich im Normalfall auch immer.
Nur kommst Du damit nicht vom mittleren Gleis auf die Brückenstrecke, was im linken Kopf möglich ist.
ich würde nicht auf die beiden Stumpfgleise am Bhf verzichten. Da können immerhin noch Züge oder Wagen abgestellt werden, leider auf Kosten der Gleislänge.
Sinn oder Unsinn mal dahingestellt.
Auf jeden Fall hat der TE jetzt was zum Nachdenken
Gruss Jürgen
hks77
hks77
Registriert am: 09.02.2009
Gleise Märklin C-Gleis
Steuerung 2x MS2
#27 von Harzroller ( gelöscht ) , 25.08.2020 14:08
Hallo Jürgen,
versuche mal die Antworten zu geben.
Ich habe angenommen, dass es sich um eine 2-gleisige Strecke (Oval) und eine 1-gleisige Strecke handelt.
Bei der ersteren ist Richtungsverkehr angesagt.
Gleis 1 einseitig
Gleis 2 + 3 beidseitig
Hatte auch die Signale eingfügt zum besseren Verständnis.
Wenn der TE nachtürlich multifunktionale Gleise möchte, dann ist deine Variante die bessere Lösung.
Die Grundfläche (Breitseite Rechteck - 125 cm) sollte die Möglichkeit bieten 1 od. 2 Abstellgleise unterhalb von Gleis 3 anzuordnen.
Da wären die besser angesiedelt, als über Gleis 1.
Da kein Fragebogen existiert kann man viel orakeln, ob wir in die richtige Richtung denken, weiß nur der TE.
Wie du schon erwähnt hast, ist erst mal Futter vorhanden , über welches man nachdenken kann.
Vllt. kommt dann noch eine zündene Idee, welche wir beide noch nicht auf dem Radar/Schirm hatten.
Harzroller
#28 von DaGo84 , 26.08.2020 11:55
Hallo Zusammen,
vielen Lieben Dank für eure Ideen. Hier ein paar Vorstellungen die ich habe:
Die Platte hat folgende Maße:
Eine Verlängerung nach unten ist zur zeit nicht möglich.
Image-4 by Da Go, on Flickr
Das Thema sollte "Landwirtschaft" sein. Ich beabsichtige keine Personenwagen einzusetzen. Dementsprechend benötige ich keinen Bahnhof.
Folgende Loks besitze ich:
Screen Shot 2020-08-26 at 09.21.58 by Da Go, on Flickr
Märklin Diesellokomotive BR247 (36292)
Märklin Diesellok V60
An die Stumpfgleise würde ich gerne ein Laderampe integrieren, wie z. B.:
Screen Shot 2020-08-26 at 09.14.00 by Da Go, on Flickr
Screen Shot 2020-08-26 at 09.14.35 by Da Go, on Flickr
Benötige noch einen Bauerhof, eine Landstraße oder Feldweg, Strohfelder, ein unbeschrankten Bahnübergang vielleicht.
Screen Shot 2020-08-26 at 09.15.23 by Da Go, on Flickr
Screen Shot 2020-08-26 at 09.21.04 by Da Go, on Flickr
Einen 2 oder3 gleisigen Lokschuppen im linken Bereich und 3 Abstellgleise :
Screen Shot 2020-08-26 at 11.11.30 by Da Go, on Flickr
Das sind meine Ideen/Vorstellungen. Wie schon erwähnt, die Pfeiler werde ich mit dem 3D Drucker herstellen. Werde ein Foto hochladen sobald ich einen habe. Bin ein Neuling was Eisenbahn angeht und über jeden Tipp dankbar.
DaGo84
DaGo84
Registriert am: 16.01.2020
#29 von DaGo84 , 26.08.2020 17:35
Habe heute die Pfeiler gedruckt:
Image-5 by Da Go, on Flickr
Wie ist eure Meinung?
DaGo84
DaGo84
#30 von Harzroller ( gelöscht ) , 27.08.2020 11:04
Das ist doch schon mal eine gute Voraussetzung, wenn man noch etwas Luft bezüglich der Anlagengröße hat.
Diese Informationen sind wichtig, wenn es darum geht eine auf dich zugeschnittene Planung aufzusetzen.
Allerdings wird es schwierig werden dies thematisch in Szene zu setzen.
Einen 3 ständigen Lokschuppen halte ich für die zu erwartende Betriebsstelle als zu groß.
Bis auf die zu großen Fugen und die Quadergroße ganz gut gelungen für einen Neuling.
So jetzt mal Butter bei die Fische, wie man in Norddeutschland sagt.
Habe in meinem Archiv gekramt und auch einen Plan gefunden, welchen ich mit geringem Aufwand modifizieren konnte.
Allerdings hat dieser Plan keine große Brücke und auch kein Gleisdreieck.
Dafür aber einen Schattenbahnhof und zwei unabhängige Strecken, welche sich erst kurz vor der Wendel vereinigen.
Damit ist abwechselungsreicher Zugverkehr möglich.
Zumal vor der Wendel auch noch ein Überholgleis vorgesehen wurde, welches von beiden Strecken genutzt werden kann.
Die Planung basiert ebenfalls auf dem C-Gleis, allerdings mit schlanken Weichen.
Größentechnisch konnte man den Entwurf auf deine Abmessungen adaptieren.
So sieht das Ganze in 3D aus.
Denke du hast einige Anregungen bekommen, wie man sich von einer starren Gleisführung lösen kann.
Harzroller
#31 von Harzroller ( gelöscht ) , 27.08.2020 11:29
Hier noch die Anlagenabmessungen und der Gleisplan.
Harzroller
#32 von Harzroller ( gelöscht ) , 27.08.2020 13:37
Und so sieht die Unterwelt aus.
5-gleisiger Schattenbahnhof - im mittleren Gleis steht ein 6-teiliger ICE-1.
Ab-/Auffahrt über den Gleiswendel.
Mit vorliegenden Steckengleise inkl. der Überholung.
Harzroller
#33 von DaGo84 , 28.08.2020 17:30
Aufgrund der Unterkonstruktion kann ich einen Schattenbahnhof nicht integrieren.
DaGo84
DaGo84
#34 von DaGo84 , 28.08.2020 17:33
Die Datei habe ich im Internet gefunden, bei thingiverse.
DaGo84
DaGo84
#35 von DaGo84 , 28.08.2020 18:38
habt ihr eine Empfehlung für einen Online Shop ?
Daniel
DaGo84
DaGo84
#36 von ts250x , 29.08.2020 11:37
Hallo Daniel,
Na endlich verrätst du uns mal deinen Vornamen
Tja : : : : was soll der Shop beinhalten : Oder was suchst du :
Ich glaube das die wenigsten hier Gedanken lesen können, ich kann es nicht
Gruß Rainer bleibt gesund
ts250x
Registriert am: 11.03.2017
Gleise ROCO-Line ohne
#37 von DaGo84 , 29.08.2020 12:47
Hallo Daniel,
Ich bin auf der Suche nach Schienen und ggf. einer neuen Lok
DaGo84
DaGo84
#38 von ts250x , 29.08.2020 13:32
Ohne Anrede geht natürlich auch
zu den Schienen, ich würde an deiner Stelle erst nochmal den Gleisplan den du bauen willst "Optimieren" damit meine ich die Geraden, so ist z.B. ein Gleis 24172 + 24188 = 24360 das spart schonmal eine Verbindung = Störfaktor weniger und so kann man noch weitere einzel Gleise sparen.
Zum Thema Lok: : Dampf , Diesel, E-Lok :
Mit oder Ohne Sound
Mit oder Ohne Dampf
Mit oder Ohne Telex
Mit oder Ohne Digital
Was soll die Lok machen, Rangieren ? Güterzug ziehen usw.
Wenn du deine Suchmaschine anwirfst wirst du 100000 Einträge zu Märklin C-Gleis bekommen
ts250x
#39 von DaGo84 , 29.08.2020 16:17
Screen Shot 2020-08-29 at 16.06.28 by Da Go, on Flickr
Moin Rainer,
ich habe mich für diese Strecke entschieden. Ich besitze schon einige Schienen sowie zwei Dreiwegweichen. Ich werde mir die fehlende Sachen bei mbs fischer bestellen. Bei der Lokomotive muss ich mir noch Gedanken machen. Besitze schon eine Rangierlok, ELok sowie eine Diesellok. Die Platte werde ich heute Abend zu Ende bauen.
DaGo84
DaGo84
#40 von DaGo84 , 15.09.2020 17:13
Hallo Zusammen,
ich habe es endlich geschafft:
Image-3-2 by Da Go, on Flickr
Image-7 by Da Go, on Flickr
Image-4-2 by Da Go, on Flickr
Image-2-2 by Da Go, on Flickr
Image-1-2 by Da Go, on Flickr
Daniel
DaGo84
DaGo84
