Hallo zusammen. Ich würde etwas Hilfe benötigen bei der Gleisplanung. Bekomme die Gleise ums . .. nicht zusammen, bleibt immer ein kleiner Spalt. Der blaue Bereich kann max 2cm länger werden und der gelbe Bereich kann frei bearbeitet werden. Kann mir da einer helfen? Vielen Dank schon mal. LG.Werner
etwas mehr Detail zu dem, was du erreichen willst, würde vielleicht helfen.
Willst du den inneren weissen Bogen mit dem gelben Teil verbinden? Da dürfte die Bogenweiche die Ursache des Problems sein. Deren Innenradius ist kleiner als der der 24330-Gleisstücke, daher die Abweichung.
Hallo. Nein, es geht nur um den ca 4mm Spalt zwieschen den 2 Bögen. Ich zeichne sie mal rot ein. Es soll ein Gleiswendel sein den ich durchfahren kann. Das in der Mitte ist der Wendel.
Hallo Rainer. Danke für deine Hilfe. Ich hab es jetzt mit Scarm gezeichnet und dabei ist ein Längenunterschied von 2mm und ein Versatz von 1mm entstanden. Ich glaube das ist zu verkraften. Vielen lieben Dank.
