RE: Der Anfang - Thunerseebahn angenähert
#1 von anton_79 , 26.12.2019 12:36
Morgen alleen!
Nach vieles "mitlesen" jetzt endlich auch mein Versuch (auch sicherlich für Hilfe ) zur Vorstellung
1. Titel
Thunerseebahn
2. Spurweite & Gleissystem
H0, Märklin C-Gleis
3. Raum & Anlage
U; teilweise an der Wand entlang wobei evt. auch "Mehrdeck" verwendet werden könnte
3,5 x 2,5 m (Schenkel 1: 295cm x 50 & Schenkel 2: 345cm x 100
4. Technisches
4.1 Modellbahn vs. Spielbahn
Überwiegend Modellbahn
Eingleisige Hauptbahn wobei auch ICE/Lyria verkehren können
R1
4.4 Maximale Steigung
3-4%
4.5 Maximale Zugslänge
wenn jemand es hinbekommt 230 damit einen komplett ICE3 oder TGV-Lyria mitfahren könnte
min. xxCM; max. 100cm
servicegang zwischen beide Schenkel in Moment 97cm (dürfte auch schmaller) und nochmals 40cm auf der aussen-seite des 2. Schenkels
Etwa 70cm & 1,20m
Auf jeden Fall einen Schattenbahnhof, zum abstellen der Züge
4.10 Oberleitung ja / nein
Ja, aber nicht direct vorgesehen.
5. Steuerung
Digital
Digital (Mobile Station 2)
5.3 PC-Steuerung
Ja; CC-Scnitte
6. Motive
6.1 Epoche
V (IV-VI)
6.2 Bahnhofstyp(en)
1 Kopfbahnhof (wie Interlaken-Ost;normalspur-teil) & mindestens 1 Durchgangsbahnhof und Paradestrecke
6.3 Landschaft
Schweizer Alpen
Überwiegend Land, aber auch ein paar kleine Dörfer
Nicht vorgesehen
7. Sonstiges
7.1 Vorhandene Fahrzeuge
ICE, ECC, Lyria, Domino, IC, KISS, RoLa
7.2 Vorhandener Gleisplan
folgt
Einzelspieler
7.4 Budget
Kein Festes, es wird nach und nach Aufgebaut und dazugekauft
7.5 Zeitplan
Kein Konkreter, baue immer mal wieder, wenn Zeit vorhanden ist
8. Anhänge
Dateianlage:
anton_79
anton_79
Registriert am: 19.05.2018
#2 von anton_79 , 29.12.2019 14:38
Hallo liebe Stummi's,
Im Anhang jetzt auch eine Schitze des Modellbahnraumes
- Die grüne Flache ist zum Modellbahn vorgesehen
- Die rote Streifen ist ein Heitzungskörper
- Die orangen Streifen stellen die Türen zum "Einbauschranken" unterhalb der Dachschräge vor. Diese sollte entweder frei bleiden
-,Alternative, wenn eine Art "Segment" Lösung verwendet werden damit die Bahn auch relativ einfach weggenommen werden kann damit wir zu dieses "Stauraum" kommen könnten, könnte auch die dunkel-grüne Flache verwendet werden.
Hoffentlich hilft dieses beim verstehen des Raum!
Anton
anton_79
anton_79
#3 von Saryk , 29.12.2019 16:04
Hallo Anton, bei den Stummies - und im Planungsforum.
Du sagst, das du als kleinsten Radius R1 verwenden möchtest - dir sollte klar sein, dass dieser Radius außerhalb des Teppichbahning sehr schnell zu Problemen führen kann.
Dann, einfach nur eine Verständnisfrage:
Was hat es mit dieser Abstellgruppe auf sich? Weil Sinnvolle Gleislänge sehe ich da nicht, nur verpulvertes Geld.
kiekt,
Sarah.
Meine Ideenkiste
Ohne-Glied im Marzibahnerklub
Planung | Von Sayn und Sarthaal | Bauthread
Saryk
Registriert am: 27.10.2019
Gleise K/C-Gleis
Steuerung iTrain
#4 von anton_79 , 29.12.2019 19:03
Hi Sarah,
Danke für deine Rückmeldung!
Die R1 werde ich sicherlich versuchen nicht im Sichtbarenbereich verwenden, nur im Schattenbereich.
Die Abstellgruppe war ein versuch zu schauen ob ein Schattenbahnhof als Kopfbahnhof funktionieren würde wie auf die diese seite http://k.f.geering.info/modellbahn/gleisplaene/seldwyla.htm
Hiervon habe ich mich schon verabschiedet weil es nicht funktionieren wird. Ich im Anhang ein neuer Versuch:
Grüß
Anton
anton_79
anton_79
#5 von anton_79 , 03.01.2020 19:19
Hallo liebe Stummi's!
Da es mit der Plannung doch etwas langsamer und schweirig voran geht, hoffe ich auf euere Hilfe!
Im Anhang, das gleisplan vom bahnhof Interlaken West wie is das jetzt von dem realen Plan aus 2000 übernommen habe. Die riesenfrage die sich jetzt stellt: wo hört man auf und geht es ins "Schattenbereich".
Nur als hinweis:
- die orangen Strecke ist die Hauptbahn
- die grüne Strecke sind Abstellgleisen
Im realen enden die Abstellgleisen wieder an die Hauptbahn. Wegen platz und damit die innere Kurve schon etwas "versteckt" wird, lasse ich die Hauptbahn im Moment senken bis er die Abstellgleisen quert.
LG und vielen Dank!
Anton
anton_79
anton_79
