RE: Schattenbahnhof verlängern C Gleis
#1 von Mx22 , 17.05.2019 18:38
Kann mir jemand helfen den Schattenbahnhof nach rechts zu verlängern in dem man mit bogenweisen arbeitet.
Bin nicht so der Gleisgeometrie Experte
Gruß Markus
Mx22
Mx22
Registriert am: 11.12.2018
#2 von hks77 , 17.05.2019 19:28
Hallo Markus,
das geht sehr einfach und streng nach Geometrie:
Unten links habe ich noch die Einfahrt über die S-Kurve korrigiert, für mehr Betriebssicherheit und noch eine Gerade mehr Länge.
Gruss Jürgen
hks77
hks77
Registriert am: 09.02.2009
Gleise Märklin C-Gleis
Steuerung 2x MS2
#3 von Mx22 , 17.05.2019 19:33
Danke Jürgen
Gruß Markus
Mx22
Mx22
#4 von Mx22 , 17.05.2019 20:52
Bin fertig.
Gut so ?
Gruß Markus
Mx22
Mx22
#5 von Mx22 , 01.06.2019 10:22
Kann mir jemand helfen diesen Gleisplan zu verlängern auf 3.80 Meter ohne das die Tiefe größer wird. Bahnhof soll länger werden
Gruß Markus
Mx22
Mx22
#6 von jansch87 , 01.06.2019 11:22
Hallo Markus,
was möchtest du denn verlängern? Die Strecke, die Bahnhofsgleise?
Gruß Jann
Mein Plaungsthread: Raumfüllende H0-Anlage 3.9 x 4.4 Meter, Epoche IV/V viewtopic.php?f=24&t=168345
Mein Bautread: Raumfüllende H0-Anlage 3.9 x 4.4 Meter, Epoche IV/V viewtopic.php?f=15&t=170985&p=1994087#p1994087
jansch87
jansch87
Registriert am: 06.06.2017
#7 von Mx22 , 01.06.2019 16:13
Praktisch in der Mitte durchschneiden und 80 cm Gleise einfügen. Das alles so bleibt wie es ist nur gestreckt auf 3,80 Meter
Gruß Markus
Mx22
Mx22
#8 von Snow_van_Night , 01.06.2019 17:37
Die Beiden Unteren Linien könnte man recht simple verlängern indem man unten links gerade Gleise parallel zur Tischkante einzieht, aber ich denke deine Hauptfrage ist der Bahnhof in der Mitte, oder? Theoretisch müsstest du den Winkel abflachen in dem Der Bahnhof relativ zur Tischkante verläuft, dann kannst du den Bahnsteig verlängern ohne mehr Tiefe zu bekommen.
Snow_van_Night
Snow_van_Night
Registriert am: 01.06.2019
#9 von jansch87 , 01.06.2019 23:32
Würde ich auch so sagen, ansonsten lässt sich die aktuelle Breite der Anlage nicht beibehalten.
jansch87
jansch87
#10 von ts250x , 03.06.2019 12:46
Hallo Markus,
ich habe mal versucht deine Vorlage aus Beitrag # 5 nach zubilden, dabei ist mir aufgefallen dass du für den Plan TRIX-C Gleise verwendest im SBHF hast du Mä-C-Gleis verwendet : Das spielt zwar bei der Gleisgeometrie keine Rolle da beide Identisch sind bei der Betriebsspannung allerdings schon denn beim Trix Gleis fehlen die Pukos.
Weiter ist es mir nicht gelungen deine Einfahrt zu Gleis 3 im Bhf nachzubilden in Meinem Plan Rot da bekam ich keine Verbindung hin.
Dann noch eine Anmerkung zu den Kurven-gleisen bei den Gleisen R 1- R3 ist der Paralellabstand gegeben ab R4-R5 ist der Gleisabstand geringerdeshalb kommt man im Paralellabstand von R3 zu R4 nicht auf den Gleismittenabstand.
So und nun Mein Vorschlag wie du deinen Bhf verlängern kannst, da ich versucht habe den Bhf so lange wie Möglich zu strecken musste oben die Abstellgruppe geändert werden.
Ich würde dir Vorschlagen das Ganze noch einmal komplett neu zu Zeichnen auch wegen dem SBHF und der Zwischen-ebenen
Soweit das Viel Spaß beim weiter Planen
Gruß Rainer bleibt gesund
ts250x
Registriert am: 11.03.2017
Gleise ROCO-Line ohne
