RE: Sommerfeldt Oberleitung, Seitenhalter
#1 von Werner_bei_Stummi , 12.05.2019 13:35
Hallo Zusammen,
bei der Planung meiner Modellbahnoberleitung bin ich auf ein spezielles Problem gestossen und würde gern mal Eure Einschätzung hören.
Ist es möglich, zwei Fahrdrähte an einem Seitenhalten zu führen? Alternativ wäre auch noch eine Lösung denkbar, wo die Seitenhalter sehr eng beieinanderl liegen würden. Daher meine zweite Frage: Wie nah dürfen Seitenhalten an einem Quertragwerk nebeneinander liegen?
Dazu fogende Snips zur Illustration:
Im ersten Bild habe ich die besagte Stelle (rechts im Bild) rot eingeringelt.
Das Zeite Bild gibt einen besseren Eindruck zur Bahnhofssituation.
Kommentare sind willkommmen.
Gruß Werner
Herzliche Grüße
Werner
mein "Klapp-Diorama Bad Wernberg": https://stummiforum.de/viewtopic.php?f=15&t=172333
Werner_bei_Stummi
Registriert am: 28.04.2019
Gleise Tillig Elite
#2 von ET 65 , 12.05.2019 16:26
... Ist es möglich, zwei Fahrdrähte an einem Seitenhalten zu führen?
Hallo Werner,
nach meinem Wissen: Nein.
Alternativ wäre auch noch eine Lösung denkbar, wo die Seitenhalter sehr eng beieinanderl liegen würden. Daher meine zweite Frage: Wie nah dürfen Seitenhalten an einem Quertragwerk nebeneinander liegen? ...
Direkt nebeneinander. Das ist kein Problem. Schau mal unter Punkt 2.3.1..
In Deinem Fall zieht auch der Seitenhalter des diagonal verlaufenden Gleise nach oben und der Seitenhalter der gerade mittig durchgehenden Fahrleitung nach unten. D.h. es müssen zwei Seitenhalter verwendet werden.
Was mir aber noch auffällt, ist das zur Gleisachse schräg stehende Quertragwerk. Quertragwerke sind normalerweise so angeordnet, dass das Quertragseil senkrecht zur Gleisachse steht.
Da Du hier nur einen Ausschnitt zeigst, kann so keine Lösung erstellt werden. Also entweder einen größeren Ausschnitt des Gleisplanes einstellen oder sogar den Wintrack-Gleisplan an einen Post anhängen.
Gruß, Heinz
ET 65
Registriert am: 01.03.2009
Gleise Peco Code 75
Steuerung mit Verstand
#3 von Werner_bei_Stummi , 12.05.2019 16:49
Hallo Heinz,
vielen Dank für Deine Rückmeldung. Die Sache mit den Seitenhaltern leuchtet ein.
Zur Bahnhofsansicht habe ich noch mal einen größeren Snip eingestellt. Sind allerdings noch ein paar kleine Fehler drin.
Wenn ich die Wintrack-Datei anhänge, ist damit gemeint unter "Dateianhänge" Datei hochladen? Wie groß darf die denn sein?
Gruß Werner
Herzliche Grüße
Werner
Werner_bei_Stummi
Gleise Tillig Elite
#4 von Werner_bei_Stummi , 12.05.2019 17:43
Hallo Heinz,
habe den Dateianhang jetzt hochgeladen. So läßt sich der Planungsentwurf besser erkennen, jedenfalls für Wintrack-Nutzer.
Vielleicht gibt es ja noch mehr Bugs, die ich da eingebaut habe.
[attachment=0]track62-tillig-vs1-ol-quer.tra[/attachment]
Der Gleisverlauf meines Dioramas ist fast fertig gelegt, aber die Oberleitung ist momentan noch reine Planung.
herzlichen Gruß
Werner
Herzliche Grüße
Werner
Dateianlage:
Werner_bei_Stummi
Gleise Tillig Elite
#5 von ET 65 , 12.05.2019 21:25
... Vielleicht gibt es ja noch mehr Bugs, die ich da eingebaut habe.
Hallo Werner,
habe mir mal gestattet, das Bild in groß hier einzustellen. Das mit den "Briefmarken" ist nicht so meins.
Der Gleisverlauf meines Dioramas ist fast fertig gelegt, aber die Oberleitung ist momentan noch reine Planung. ...
Das kommt darauf an, was man als "Bug" versteht?
- Einfahrt in den Bahnhof auf der Westseite nur über die DKW möglich
- Position der Formsignale (fehlen leider im Screenshot)
- Verwendung von Sperrsignalen tatsächlich erforderlich?
- Solltest Du mehr über Dein Projekt erzählen wollen, nutze bitte den Fragebogen
- Auch wenn die Fahrdrähte bis 515 mm lang sein können, machen sich 350 mm bei den Gleislängen optisch besser
- Quertragwerke stehen immer senkrecht zur Gleishauptachse (schrieb ich schon)
- Ob das einfache Kreuzen von zwei Fahrdrähten bei der DKW mit außenliegenden Zungen funktioniert, wage ich zu bezweifeln (bei SBB definitiv nicht).
Gruß, Heinz
ET 65
Gleise Peco Code 75
#6 von Werner_bei_Stummi , 12.05.2019 22:02
Hallo Heinz,
danke für die Antwort.
Bin noch ungeübt hier in diesem Forum, aber das kann sich ja noch bessern.
Ist das ein Problem? Habe ich aus Platzgründen gewählt.
Ich habe jeweils ein gemeinsames Ausfahrtsignal an den insgesamt drei Ausfahrten. Die Bahnsteige sind dafür etwas kurz, um jeweils eins aufzustellen.
Bahntechnisch kann ich das nicht beantworten, aber ich finde die optisch ganz nett und wollte schon welche verbauen, wobei ich bei Anzahl und Position gern nachdenken kann.
Vielen Dank für den Hinweis. Werde ich gegebenenfalls später drauf zurückkommen.
Mein Ziel war es, die Sache nicht zu oppulent erscheinen zu lassen. Aber ich bin ja noch in der Planung, kann also noch ändern.
Meine Idee war, das Quertragwerk links dem Gleisverlauf anzupassen, also auf den halben Winkel zu gehen. Denn bis auf einen Fahrdraht gehen alle in den Weichenbogen?!
Ok. Ist mir bekannt. Da war die Sache, dass ich das mit wintrack nicht dastellen kann.
Gruß Werner
Herzliche Grüße
Werner
Werner_bei_Stummi
Gleise Tillig Elite
#7 von WTKruemel , 12.05.2019 22:18
Hallo Werner,
WinTrack kann alles.
Entweder via
- Menü Einfügen -> Oberleitung -> Masten/Ausleger
oder
- Icon Masten/Ausleger einfügen
Reiter / Reiter für DKW auswählen und auf/in der Mitte der DKW plazieren.
Danach Verbinden der Fahrdrähte der Gleise die auf die DKW zulaufen mit den 4 Ecken des Reiters, der allerdings nur als zwei kurze parallele Strecken angezeigt wird.
Manfred
WTKruemel
WTKruemel
Registriert am: 12.01.2013
#8 von Werner_bei_Stummi , 13.05.2019 19:41
Hallo Manfred,
vielen Dank für den Hinweis. Das war mir entgangen.
Gruß Werner
Herzliche Grüße
Werner
Werner_bei_Stummi
Gleise Tillig Elite
