Hallo Mario,
die Wahl der Spurweite / des Maßstabes ist im Moment absolut uninteressant.
Die Fakten sind:
Unmittelbar hinter dem (in deiner Skizze links vom) Schrank kannst du nicht aufrecht stehen, es sei denn du hast eine Körpergröße von 150 cm.- Um dich dich dann noch einigermaßen vertretbar bewegen zu können (d.h. ohne ständige, ungewollte Abrißtätigkeiten auf der Anlage durch, Bauch, Hinterteil, Bekleidung etc.), benötigst du einen Arbeitgang von min. 60 cm Breite unmittelbar hinter dem Schrank.
- Verbleiben gem. deiner Skizze 108 cm. Die (zerstörungsfreie) Reichweite deines Armes ist bei der zu erwartenden Arbeits-/Spielposition max. 80 cm, eher weniger. Die Dachschräge hat etwa einen Winkel von 45°, d.h. durch die Nichtnutzung der äußersten linken 20 cm gewinnst du bei einer Höhe von 54 cm eine "Arbeitshöhe" von 20 cm.
Ergebnis / Ratschläge:
[list=]Du hast auf der gesamten (unbekannten Länge) max. 80 cm Tiefe verfügbar, d.h. selbst ein Halbkreis mit bei H0 üblichen R1 (360 mm) ist nahezu ausgeschlossen. Mit H0 wäre bestenfalls eine reine Rangieranlage (Stichwort Timesaver) denkbar.
[*]Wegen der eindeutig eingeschränkten Bewegungsmöglichkeiten und sehr niedrigen Bauhöhe der Anlage scheidet ein Schattenbahnhof aus. Ebenso ist eine anspruchsvolle Anlage mit mehreren Höhenniveaus ausgeschlossen, da daduch insbesondere die hinteren unteren Teile (links) nicht mehr zugänglich sind.
[*]Bei Wahl eines Maßstabes kleiner H0, also TT, N, oder gar Z wäre ggf. eine etwas anspruchvollere Anlage (mit "Kreisverkehr") in einer Ebene denkbar, jedoch ist m.E. bei kleinerem Maßstab eine höhere Zugänglichkeit zwingend erforderlich.
[*]Bei der Planung solltest du unbedingt daran denken, daß du (nach Murphy) die meisten Fehler in der hintersten untersten Ecke deiner Anlage haben wirst und du zur Behebung regelmäßig die halbe Anlage entfernen mußt, um an die Unterseite / Verkabelung etc. heranzukommen. Dabei bist du garantiert alleine und darfst dann die "tonnenschweren" und "Kubikmeter großen" Anlagenteile eben auch alleine im Raum (??? gibt es den da dann wirklich???) umeinanderwuchten, abstellen, etc. ...[/list.]
Manfred
