Hallo Peter,
ich hab das mit dem verbiegen gelesen, aber erst, nachdem ich die Platten hatte.
Da die Platten aber höchstens 40cm frei liegen und dann wieder mit dem Rahmen verschraubt sind, habe ich die Hoffnung, dass es kein Wellblech gibt.
Mit Luftfeuchtigkeit habe ich auch kein Problem, da die Anlage in einem trockenen, beheizten raum steht.
Schottern werde ich auf der Spanplatte auch nicht, da alle Strecken, die ich bearbeiten sollte, nicht auf der platte liegen, sondern erhöht sind.
Sollten alle diese Maßnahmen nicht erfolgreich sein, hab ich halt das Problem, dass ich den Unterbau wechseln muss.
Wenn ich nur 5-6 Jahre meine Ruhe habe, dann passt das, da ich vermutlich in dieser zeit Umziehen werde und dann einen Neubau anfange.
Deshalb lass ich mal den Unterbau so, und bei dem Neubau in der neuen Wohnung wird dann mit Sperrholzplatten gearbeitet.
Und jetzt hoffe ich, dass alles auch so Funktioniert, wie geplant, ansonsten
