RE: Belebtes Haus zum Schnäppchenpreis
#26 von moppe , 13.04.2013 23:21
Hello Herbert.
Ihren Idee mit ein Attiny45 zu brauchen ist fast genial. In Vergleich mit kleine PIC Prozessoren machen der 40mA Belastbarkeit pro Ausgang alles ganz einfach.
Ich hab ihren Seite mit "Belebtes Haus" mehrmals durchlesen, und ihren Video gesehen.
Danke.
Nur einer Kritikpunkt: Ich wollte die licht dimmen, es strahlt von die Fenstern.
Ich hab mir ein kleines shop gemacht, da ist nur 1 LED, wer nur braucht 0,6mA. In Tageslicht sehen sie fast kein licht in der Shop, aber bei Nacht ist der licht sichtbar.
Schau mal hier (Dänsicher text, aber bilder versteht alles)
http://www.baneforum.dk/viewtopic.php?f=3&t=629
moppe
Registriert am: 07.08.2011
Spurweite H0, H0e, N, Z
#27 von Speedy12105 , 21.04.2013 19:19
Hallo Herbert,
zwei Fragen hätte ich noch an Dich. Welche Maße haben denn deine kleinen Holzkisten und woher holst Du dir denn die weißen SMD´s ? Habe in der Bucht geschaut und irgendwie immer das falsche gefunden.
Grüße Chris
Besucht uns in Tiefenbach ( Spur N mit CS ) Anlage existiert nicht mehr
http://stummiforum.de/viewtopic.php?f=64&t=84481
Neue Anlage Oberschlegel im Bau !
Speedy12105
Registriert am: 17.06.2012
Gleise Peco Code 55
Steuerung DR 5000, IB II & Traincontroller Gold 10.0
#28 von moppe , 21.04.2013 23:04
Hier sind mehren LEDs:
http://stores.ebay.de/ledbaron
Ich kaufen bei LEDbaron....
moppe
#29 von SiKZorro , 23.04.2013 15:52
will mich auch daran versuchen, aber es scheitert schon an der Bestellung des Attiny45!
Bei Reichelt gibt es einige unterschiedliche, welchen brauche ich:
ATTINY 45-20PU
oder
ATTINY 45V-10PU
Dank in voraus
Zvoni
http://www.zvonis-bahn.de
SiKZorro
Registriert am: 10.05.2006
Gleise K-Gleis, LGB
Spurweite H0, G
Steuerung ECOS und CS2, z21
#30 von michl080 , 23.04.2013 18:05
ATTINY 45-20PU
oder
ATTINY 45V-10PU
Hallo, guckst Du im Datenblatt bei http://www.atmel.com. Da steht im Datenblatt:
Operating Voltage
– 1.8 - 5.5V for ATtiny25V/45V/85V
– 2.7 - 5.5V for ATtiny25/45/85
Speed Grade
– ATtiny25V/45V/85V: 0 – 4 MHz @ 1.8 - 5.5V, 0 - 10 MHz @ 2.7 - 5.5V
– ATtiny25/45/85: 0 – 10 MHz @ 2.7 - 5.5V, 0 - 20 MHz @ 4.5 - 5.5
Der V-Typ hat einen erweiteten Spannungsbereich und ist langsamer, beides ist für Deine Anwendung egal.
Da Du sowieso einen Programmer brauchst, ist es egal, welchen Chip Du nimmst, solange der dann vom Programmierer programmiert werden kann. Der Typ ohne "V" ist billiger, ich würde den nehmen. Du musst dann nur beim Programmieren genau den richtigen auswählen, da Du sonst vermutlich eine Fehlermeldung kriegen wirst. Alle Chips haben eine fest einprogrammierte Modell-Nummer. Die ist beim "V" und "Nicht-V" Typ sicher unterschiedlich.
meine Anlage findest Du unter viewtopic.php?f=64&t=65847
michl080
Registriert am: 21.11.2010
#31 von Running.Wolf , 23.04.2013 19:07
Unter dem Thread Arduino Anwendungen auf Seite 2 habe ich meine Lösung für belebte Häuser mit Arduino beschrieben. Über Relais gibt's dann kein Problem mit der Strombelastung.
viewtopic.php?f=7&t=75319&start=25
Gruß Wolfgang
Gruss Wolfgang
Running.Wolf
Registriert am: 15.01.2006
Gleise C-Gleis / M-Gleis
Steuerung CS 2
#32 von Running.Wolf , 23.04.2013 19:49
Und hier ist noch eine Option.
viewtopic.php?t=54481
Gruss Wolfgang
Running.Wolf
Steuerung CS 2
#33 von RiDTec , 04.05.2013 07:43
ich kann euch auch meine Steuerung empfehlen.
Es gibt verschiedene Programme, unter anderen auch belebtes Haus.
Die Geschwindigkeit des Lichtwechsels läst sich an den Ausgängen einstellen.
Es können bis zu 10 Ausgänge angesteuert werden.
Gruß Marcel
Jede Weiche funktioniert perfekt – bis sie fest in die Modellbahn-Anlage eingebaut wird. (Murphys Gesetz)
Meine Modulanlage - Hafen
Meine Homepage
RiDTec
RiDTec
Registriert am: 27.12.2012
#34 von herbi39 , 04.05.2013 08:14
Hallo Wolfgang und Marcel,
es geht immer besser, flexibler und teurer.
Mir kam es bei meiner Anregung mit dem Attiny45 darauf an, mit den Kosten pro Hausbeleuchtung, unter denen eines einfachen Beleuchtungssockels zu bleiben und trotzdem Leben in der Bude zu haben.
Wie gesagt, es ist nur eine Anregung!
Wer sich damit auseinandersetzt, wird schnell merken, daß damit noch viel mehr möglich ist als das mit dem belebten Haus.
z.B.
-Einsatz von Sensoren
-Regelung der Geschwindigkeit über Poti
-u.s.w.
Viele Spaß beim Basteln und ein schönes Wochenende
Herbert
http://www.herberts-n-projekt.de/
herbi39
Registriert am: 06.11.2009
#35 von Running.Wolf , 04.05.2013 14:46
Hallo Herbert
Dein Projekt gefällt mir echt gut. Damit ist wirklich Individualität möglich. Bei " meiner" Arduino Lösung sind zwar 16 Ansteuerungen machbar, dadurch sind jedoch etliche Häuser und Wohnungen gleichzeitig an und ich muss Verdrahtungsaufwand treiben.
Bei Deiner Lösung ist es eben nur die Verbindung zu einer Versorgungsspannung und nicht zu einer Verteilerleiste mit den 16 Zuständen.
Hmm
Ich lasse trotzdem jetzt meinen Arduino drin und steuere über ihn Windmühle, Wassermühlen, Sägewerk ...
Gruss Wolfgang
Running.Wolf
Steuerung CS 2
#36 von moppe , 04.05.2013 20:26
Sie kann immer ihren arduino als programmer für attiny nutzen
Ich glaub (wie ihn) das es ist ein tolles Idee, nur Versorgungsspannung bis jeder Haus haben. Haus abnehmen, licht einbauen und dann nur zwei Leiter bis der Haus.
Ich will ein Programm für der attiny machen, wo jeder zeit ist "random" und wenn ich bauen die lichtcomputer in einer Haus, kann ich in mehren Fenstern festes licht haben und nur in einige der belebtes Haus haben.
moppe
#37 von Running.Wolf , 05.05.2013 15:08
Goddag Klaus
ja, ich habe zwei im Einsatz, ein Arduino Testboard am Schreibtisch, ein anderes ist an der MoBa Anlage installiert.
Vi ses!
Gruss Wolfgang
Running.Wolf
Steuerung CS 2
#38 von Running.Wolf , 05.05.2013 23:17
Ich habe gerade was gefunden, was mir die Begrenzung auf 14 Ausgänge (= Zuständen) beseitigt:
The Centipede Shield is an add-on PCB for standard layout (Duemilanova, Diecimila) Arduino microcontroller boards. It uses the Wire I2C interface on analog pins 4 and 5 to provide 64 general purpose I/O pins.
Hat jemand von Euch Erfahrungen damit?
Leider gibt es keinen Händler in Deutschland. Ich habe einen südlich von San Francisco im Internet gefunden. Porto ist aber mit fast 70 US$ happig. Nun bin ich aber im Juni dort in der Gegend und bringe mir shields mit.
Man kann zwei gleichzeitig nutzen was zusätzliche 128 Ein-/ Ausgänge bringt. Damit habe ich auch alle Reserven der Welt für Schattenbahnhofsteuerung, Besetztmelder, LED Statusanzeigen ....
Ich werde berichten.
Gruß Wolfgang
Gruss Wolfgang
Running.Wolf
Steuerung CS 2
#39 von Stromstossschalter ( gelöscht ) , 06.05.2013 02:08
Gugst du hier für Eigenbau:
http://tronixstuff.wordpress.com/2011/08...uinos-io-ports/
Über die 3 Adressleitungen lassen sich dann 8 der Expander ansteuern = 128 I/O-Pins.
Den Chip gibt es hier:
http://de.farnell.com/jsp/search/product...jsp?SKU=1332088 DIP-Gehäuse
oder hier: http://de.rs-online.com/web/p/i-o-expander/0403806/ DIP-Gehäuse
http://de.farnell.com/microchip/mcp23017...-smd/dp/1332087 SOIC-Gehäuse
Stromstossschalter
#40 von Running.Wolf , 06.05.2013 09:48
Hallo Martin
tolle Fundstelle, danke.
Nach langer berufsbedingter Abwesenheit konnte ich nun endlich einige Zeitungen lesen.
Duplizität der Ereignisse:
Die "Digitale Modellbahn" Ausgabe 2-2013 bringt ab Seite 16 einen Artikel mit dem PCF8574 als Portexpander über den I2C Bus.
Gruss Wolfgang
Running.Wolf
Steuerung CS 2
#41 von Stromstossschalter ( gelöscht ) , 06.05.2013 20:56
mannisid schrieb:
warum nutzt du nicht einfach den Arduino Mega, der hat doch 54 I/O Pin´s?
Ganz einfach:
Den I²C Bus kann man ohne Busextender störungsfrei mit geschirmten Kabel auf 10-20m Länge bringen.
Die Dämpfungskapazität der gesamten Verkabelung sollte dabei kleiner als 400pF sein.
Somit hat man die Möglichkeit, relativ dezentral bis zu 128 I/O-Ports mit minimalsten Vekabelungsaufstand
auf der MoBa zu verteilen.
Das erschlagende Argument von Tronixstuff, Kapitel 41:
A few people may be thinking “Why not just get an Arduino Mega2560?” –
a good question. However you may have a distance between the Arduino and the
end-point of the I/O pins – so with these ICs you can run just four wires
Außerdem kannst du doch auch mehrere Arduinos verbinden.
Man muss ja nicht gleich Perlen vor die Säue werfen, wenn es mit dem MCP23017 sehr viel preiswerter geht.
BTW, in der Schaltung von Tronixstuff ist ein kleiner Fehler. Man sollte den Pin 18 des MCP23017
(Reset) mit einem C 100nF Richtung GND und einem R ca. 1kOhm Richtung V_dd beschalten zwecks
Reset bei Power on wg. eventuell undefinierter Zustände beim Einschalten.
Stromstossschalter
#42 von herbi39 , 07.05.2013 07:08
für Alle, die durch mein "Belebtes Haus" zum zum Basteln angeregt wurden, habe ich hier noch zwei Videos für eine Baustellen-Beleuchtung eingestellt.
https://www.youtube.com/watch?v=2D8rhIqOddo
https://www.youtube.com/watch?v=bU1hxW1y9UE
Auch hier kommt der Attiny45 zum Einsatz und somit kostet die
gesammte Ansteuerung der LEDs ca. 1,20€
Herbert
herbi39
#43 von speedy200 , 07.05.2013 12:38
hier noch ein Video eines anderen Arduino Projekts
http://youtu.be/fLrsuQsNXWs
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,91481.0
speedy
speedy200
speedy200
Registriert am: 03.02.2006
#44 von Stromstossschalter ( gelöscht ) , 08.05.2013 03:35
herbi39 schrieb ein paar Beiträge weiter oben:
da muß ich dich leider etwas korrigieren, denn zwei weiße LED mit je 3,2V Durchflussspannung an 5V Ausgangsspannung des Attiny macht in Reihenschaltung keinen Sinn.
Rein theoretisch, weil kein ATtiny z.Z. im Haus ist, kann man doch den GND des Chips über
eine Reihenschaltung von oller Diode und Zenerdiode "schwebend" hochziehen gegenüber
des GND der weißen LED´s. Gibt es ein Opfer, daß diesen Spaß mal eben antesten kann?
Am liebsten wäre dem Modellbahner eine beherrschbare Spannung wie z.B. 12V.
Speisung ATtiny 4V, 8V müssen verbraten werden.. ZD7,5 und eine 1N4148 in Reihe,
fertich ist die benötigte Ausgangsspannung für 3 weiße LED´s in Reihe.
Bevor jemand aufschreit.. ein passend berechneter Vorwiderstand zur Strombegrenzung
ist weiterhin nötig, hier dann für z.B. 12V Speisung.
Ein Negativ-Regler wie 7905 im GND des ATtiny würde viele Probleme beseitigen.
Oder liege ich da total falsch?
Stromstossschalter
#45 von Martin Lutz , 08.05.2013 07:32
Ich weiss nicht, aber das "belebte Haus" und noch viele andere Funktionalitäten gibt es doch schon lange bei Tams, welche auch von Conrad vertrieben wird. Im Grunde auf eine ganz ähnliche Schaltung basierend (Microchip PIC) aber schon von Anfang an für Modellbahnspannung konzipiert. Warum also sich den Kopf zerbrechen und das Rad neu erfinden? : :
Martin Lutz
Martin Lutz
#46 von herbi39 , 08.05.2013 08:06
@ Martin (Stromstossschalter),
5V sind auch eine für den Modellbahner beherrschbare Spannung!
z.B. aus einem Steckernetzteil oder einem ausgedienten PC-Netzteil.
@Martin Lutz,
ich wollte das Rad nicht neu erfinden, sondern nur zeigen, daß es auch preisgünstiger geht.
Das Teil von Tams kostet bei Conrad 9,99€
Ein Attiny45 bekommst du schon ab 1,-€
Damit kannst du pro beleuchtetem Haus 9,-€ sparen und kannst die Ein- und Ausschaltzeiten frei programmieren!
Ich finde, das ist schon eine Überlegung wert.
Herbert
herbi39
#47 von speedy200 , 08.05.2013 08:10
Hallo Herbert,
auf jedenfall dran bleiben.
9,- Euro pro Haus summieren sich auf eine ordentliche Summe.
Nochmals kurz zum zufälligen Schalten.
Beim Flimmern gibt es den Befehl: zufällig, random
Für das Schalten nicht?
speedy
speedy200
speedy200
#48 von Martin Lutz , 08.05.2013 11:22
Zitat von herbi39
@Martin Lutz,
Wenn man das natürlich sooo vereinfacht und den Einzelchip mit einer kompletten, fertigen Leiterplatte vergleicht.. mag das vielleicht stimmen, ja.
Martin Lutz
Martin Lutz
#49 von Sharp57 , 08.05.2013 11:30
Herbert,
bitte dran bleiben. Auch ich finde es interessanter wenn man sich das selber programmieren kann und zudem noch etwas Geld spart.
Dein Beitrag hat bei mir oben drein dazu geführt das ich mich jetzt näher mit dem Thema Arduino und ATtiny beschäftige, ich sehe da eine Menge Potential für die Beleuchtungsteuerung. Ich bin gerade dabei mal eine preiswerte Licht-Signalsteuerung auszutesten, die dann die Signalbilder langsam aufblenden soll. Dazu kommen noch weitere Ideen bzgl. der Steuerung von Servomotoren für den Lokschuppen und, und, und. Alles durch diesen Thread angeregt.
Also nochmals Danke und mach weiter.
Ingo
Ein Pola H0 Verrückter
zu meiner Homepage:http://www.ingomoegling.de Bauanleitung für einfache Wagenbeleuchtung im Lowcost Bereich.
Sharp57
Registriert am: 14.01.2009
Gleise Roco Line
Steuerung Lenz DCC + Digikeijs DR 5000
#50 von speedy200 , 08.05.2013 12:42
Hallo Herbert,
jetzt hab ich glaub etwas für die pseudo zufallsgesteuerte Steuerung gefunden.
Wir nehmen einen random Befehl. Der Random Befehl erzeugt eine Zahl zwischen 1 und 10
Der Switch Case Befehl schaut nach was für eine Zahl ausgesucht wurde und nimmt dementsprechend ein Programm.
So könnte man viele verschiedene Programmlängen anlegen (ich weiß nicht was der Speicher hergibt)
speedy
speedy200
speedy200
LED für DC mit 1V einschalten
Knopfdrücker wie im Miniaturwunderland
