Moin Martin
[quote="Martin Lutz" post_id=2275666 time=1617791529 user_id=124]
beim Betrieb von Dioden einschließlich Leds an Wechselstrom, muss man immer darauf achten, diese vor der Spannung der Negativen Halbwelle zu schützen. Alle Leds halten in Sperrichtung nur eine Spannung von kleiner 5 V aus.
Wieder lustig, diese Halbwahrheiten:
Klarstelllung: bei normalen Dioden gilt die Sperrspannung von 5V nicht. Bei diesen Dioden sind die maximalen Sperrspannungen in der Regel viel viel höher. Der beginnende Satz "...beim Betrieb von Dioden einschliesslich LEDs..." ist nicht richtig.
... Ohm bemüht einen 1K Schutzwiderstand genommen und die LED eingelötet...
Wer diesen Widerstand als Schutzwiderstand bezeichnet hat das Ganze nicht verstanden. Dieser Widerstand ist ein Vorwiderstand und hat die Aufgabe, den LED-Strom einzustellen.
Es Hilft, eine Diode antiparallel zur Led zu schalten; es genügt dazu eine 1N4148.
Eine Diode in Sperrrichtung in Reihe zu Led zu schalten - das macht Viessman oft so - hilft auch, nur flimmert die eigentliche Led dann mit 50 Hz.
Es ist egal, wie man die Zusatzdiode reinschaltet. Die LED leuchtet so oder so nur dann, wenn die momentane Polarität der Spannung richtig ist. Also bei der positiven Halbwelle. Flimmern tun alle Arten: keine Zusatzdiode: da flimmerts halt nicht lange, weil die LED kaputt geht wegen der zu hohen Sperrspannung. Diode in Reihe: Auch da kriegt die LED nur eine Halbwelle. Oder ach bei der Parallelschaltung einer Diode leuchtet die LED mit einer Halbwelle.
Schlauer und besser macht es Märklin bei der Beleuchtung von C-Gleisweichen; im Beleuchtungs-Satz 74470 sind 2 Leds antiparallel an einen gemeinsamen Vorwiderstand geschaltet, bei Wechselstrom leuchtet imm eine Led pro Halbwelle, das entstehende Flimmern von 100 Hz können unsere Augen nicht mehr wahrnehmen.
Auch das 100Hz Flimmern sehen viele Leute.
du solltest die roten Stellen schon richtig lesen und richtig zitieren, weil du wohl bessere Augen als ich, der ohne Führerschein durchs Leben nur mit Mofas fahren darf, habe und wohl 100 Hz sehen kannst. Ich habe nur geschrieben, dass man bei allen Dioden auf die Sperrspannungen achten muss und das ist bestimmt nicht falsch, ne!
