RE: Klemmen für Anlagenverkabelung
#1 von basti313 , 22.11.2020 22:41
wie verkabelt ihr denn die Anlage an Verbindungen von Kabeln?
Früher habe ich alles gelötet, aber da habe ich eher keine Lust mehr drauf. Mein aktueller Plan wäre mit Wago 221 und der Halterung 221-500 die https://www.wago.com/de/installationskle...apter/p/221-500 Kabel zu verbinden. Damit wäre einer diese Halter für eine oder zwei Weichen zuständig (analog). Auch die Ringleitung für Masse und Fahrstrom wäre so gut verkabelt, drei Wago 221 mit 3 Kontakten für zwei mal die Ringleitung und die dünnere Leitung zum Gleis.
Gibt es sinnvollere Lösungen? Ganz billig ist obige Idee leider nicht...
basti313
basti313
Registriert am: 20.11.2020
#2 von Beschwa , 22.11.2020 23:23
Hallo Basti,
Habe dort wo ich schlecht rankomme Wago Klemmen im Einsatz.
Sonst Schraubklemmen und Lötverbindungen.
Für mich sind die Wago's ihren Preis wert.
Grüßle
Bernd
Beschwa
Registriert am: 06.01.2009
Steuerung CS2 WinDigipet
#3 von rmayergfx , 22.11.2020 23:28
Es gibt nicht nur WAGO auf dem Markt. Je nach Einsatzzweck und Platzbedarf sind die PTFIX von Phoenixcontact genial:
https://www.phoenixcontact.com/assets/do...PTFIX_LoRes.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=tksFAGK1cIk
Da die es die Blöcke in unterschiedlichen Farbcodierungen gibt, kann man hier schon optisch das ganze System gleich mit aufwerten und übersichtlicher wird es dadurch auch.
Kein Support per PN !
rmayergfx
Registriert am: 07.07.2008
Gleise C-K-Flex-M-Gleis
Spurweite H0, Z, 1
Steuerung MS2, 6021, 60213
#4 von Tommy4758 , 22.11.2020 23:45
Schöne Teile, aber nur mit Aderendhülsen zu benutzen.
Viele Grüße aus dem Norden
Hunde haben alle guten Eigenschaften des Menschen,
ohne gleichzeitig ihre Fehler zu besitzen.
Friedrich II., der Große, (1712 - 1786),
preußischer König, »Der alte Fritz«
Tommy4758
Registriert am: 31.12.2016
Gleise Roco Line, Tillig Elite
#5 von rmayergfx , 23.11.2020 21:24
Nein, das stimmt nicht, steht sogar in der Anleitung:
Zum Lösen und für den Anschluss flexibler Leiter ohne Aderendhülse nutzen Sie einfach den Betätigungsdrücker
rmayergfx
Spurweite H0, Z, 1
#6 von Tommy4758 , 23.11.2020 21:44
Hallo Ralf,
das hatte ich überlesen. Ich würde trotzdem immer nur Aderendhülsen arbeiten, der Kontakt ist besser, auch wenn man die Kabel mal umstecken muss.
Tommy4758
#7 von rmayergfx , 23.11.2020 21:56
Sorry, aber das stimmt doch gar nicht mehr, weder mit Wago 221 noch mit den PTFIX muss man sich umständlich mit Aderendhülsen herumärgern. Schlecht gepresste Hülsen machen da viel mehr Probleme. Die Systeme sind inzwischen so ausgereift das man sich das schon längst sparen kann. Die Klemmtechnik hat hier einige Vorteile. Die ganzen Hülsengeschichten kommen doch aus der Zeit der Lüsterklemme, da hier bei den billigen Teilen sich die Schraube direkt in die Leiter eingedreht hat. Schau dir doch einfach mal die Übersichtseite der PTFIX zu den verschiedenen Leitern und der Anschlusstechnik an.
https://www.phoenixcontact.com/online/po...65-d4715531886c
Gerade bei solchen Systemen, wo man mit wenig Kraftaufwand gezielt die Verriegelung wieder lösen kann, egal ob Wago oder PTFIX sind die Kabel nahezu unbeschädigt, einfach rausziehen und in den nächsten Anschluss einstecken und verriegeln.
rmayergfx
Spurweite H0, Z, 1
#8 von dimitiger , 24.11.2020 11:54
Wago-Klemmen ist auch meine Wahl gewesen. Ich habe mit Wago-Klemmen mit 5 Kontaktpunkten alles verkabelt und bin immer noch sehr zufrieden. Die Klemmen selbst klebe ich mit einem Heißkleber an dem Unterbau fest, immer in bestimmten Abständen. Somit kann ich dann praktisch von überall Kontakte an die Gleise führen. Und falls ich doch noch was umbauen muss, dann einfach lösen und neue Klemmen dazu - fertig. Vorallem muss ich nix löten.
Gruß MoBa-Macher
Mein Youtube-Kanal
dimitiger
Registriert am: 04.10.2018
Gleise Minitrix
Steuerung ESU EcoS 2 & Train Controller 9 Gold
#9 von basti313 , 24.11.2020 13:52
Danke! Heißkleber für die Wagos ist eine gute Idee.
Ich habe noch ne ganze Box der 3er Wagos vom Umbau...zu viel gekauft...daher stammte meine Idee, ich hätte nicht gedacht das diese so verbreitet ist.
basti313
basti313
#10 von Tanne , 24.11.2020 14:54
So stelle ich die Verteilung auch her. Bis dato keine Probleme gehabt.
Vg
Tanne
Rocrail, Tams (Redbox, Booster B-4, Multidecoder, S88-3, S88-4), Digikeijs (DR4024, DR80015)
Tanne
Tanne
Registriert am: 30.01.2016
Steuerung RedBox, DCC
