Hallo zusammen, ich habe alles was mir eigefallen ist, durchsucht und nichts zum Thema gefunden, wie sich der Programmiergleisanschluss von normalen Gleisanschluss unterscheidet. Ich kann auf beiden Anschlüssen programmieren. Wie schalte ich die Programmierung auf dem normalen Gleis aus, wenn ich auf dem Programmiergleis eine Lok einrichten will. Muss ich die beiden Anschlüsse umschaltbar machen oder gibt es in der CS3 eine Möglichkeit, dies einzustellen?
Ich bitte um Verständnis für diese Frage, möglicherweise ist es jedem klar, nur mir nicht.
Hi Ede, Märklin schreibt im Technik Tip 315 zur CS2 "Das Programmiergleis dient nur zum Programmieren von DCC-Decodern und extern programmierbaren fx- Decodern von Märklin. Mfx- Loks können auch auf der Anlage sich anmelden bzw. können auch dort programmiert werden."
Sinngemäß dann auch für die CS3.
Wenn du mehrere Loks auf dem Hauptgleis stehen hast und z.b. eine CV änderst und sie alle auf die Art der Programmierung hören, dann sind auch alle geändert. Beim Programmiergleis kannst du halt unabhängig der Anlage bzw. Hauptgleis eine Lok verändern.
Offensichtlich habe ich mich nicht verständlich genug ausgedrückt. Wenn ich sowohl die Anlage am normalen Anschluss als auch ein Programmiergleis am Ausgang für das Programmiergleis angeschlossen habe, gehen die Änderungen sowohl über den Anlagenanschluss als auch über den Programmiergleisanschluss raus und wirken also auch auf die Loks die auf der Anlage stehen. Meine Frage zielte darauf ab, ob ich eine Möglichkeit innerhalb der CS3 habe, um die Signale für die Lokdekoderprogrammierung nur über den Programmiergleisanschluss rausgehen zu lassen oder ob ich dann mindestens einen 2-poligen Schalter zum Abschalten des Anlagenanschlusses benötige. Kann ich innerhalb der CS3 den Ausgang für die Anlage abschalten? Nur wenn ich das kann, macht ein zweiter Ausgang für ein Programmiergleis Sinn! Ist das nicht der Fall, muss ich den Anlagenanschluss über einen externen Schalter abschalten, da die Signale zu programmieren des Lokdekoders ja über beide Ausgänge gleichzeitig rausgehen und damit die Loks auf der Anlage mit verändern. Dann benötige ich keinen Ausgang für ein Programmiergleis, da ich dann einen 2-poligen Wechsler am normalen Anlagenausgang verwenden kann, um auf ein Programmiergleis umzuschalten. Für mfx-Loks ist das natürlich alles irrelevant.
Das hängt von der Art des Programmierens ab. Wenn du CV Programmierung machst, geht es nur auf dem Programmiergleis und keine Daten werden von der CS auf das Hauptgleis gesendet (sie braucht deswegen nicht vom Hauptgleis getrennt werden, sie steuert das selbst). Wählst du PoM Programmierung aus gehen die Daten sowohl an das Haupt- und an das Programmiergleis. Die PoM Programmierung sollte aber nur verwendet werden, wenn du bereits eine Adresse dem Signal gegeben hast (nur am Programmiergleis bzw. mit den Dippschaltern möglich). Rufst du nun das Signal mit der Adresse auf, so kannst du auch PoM programmieren, dann sendet die Cs3 nur die Daten an diese Adresse auch auf dem Hauptgleis. Bei den Decodern mit anderen Adressen wird dieses Datenpaket ignoriert. Die PoM Programmierung funktioniert jedoch nur mit der DCC Einstellung, verwendest Du die MM Programmierung dann geht das nur am Programmiergleis.
Vielen Dank Regiobw für deine Beschreibung. Diese Info fehlt in allen Beschreibungen die ich bisher gelesen habe. Ich werde das mal testen. Ich traue dem Ganzen allerdings noch nicht ganz, da ich bisher auf der Anlage CV programmiert hatte und als ich vorgestern den Programmiergleisanschluss nutzte (allerdings Anlage ausgesteckt), ging das ebenfalls problemlos. Ich werde nun die Anlage mit einer Lok darauf angeschlossen lassen und an einer Lok am Programmiergleis die CV-Änderung durchführen. Bin gespannt ob deine Beschreibung stimmt. Wenn die CS erkennt, dass ein Programmiergleis angeschlossen ist, dann könnte man hierzu doch auch eine Info in der CS anzeigen.
