RE: LED Innenbeleuchtung flackert
#1 von HWW , 07.12.2019 15:50
Hallo ALL,
ich habe ein technisches Probem und komme nicht weiter.
Ich habe eine DR5000 Zentrale von Digikjeirs und wollte jetzt nach und nach meine Personenwagen mit LED-Beleuchtung ausstatten. Leider flackern die von mir gekauften LED-Streifen.
Folgendes habe ich ausprobiert:
- LED Streifen "richtig" an analogen Gleichstrom angeschlossen -> geht
- LED Streifen "falsch" an analogen Gleichstrom angeschlossen -> geht nicht
- LED Steifen an analogen Wechselstrom angeschlossen -> Licht flackert
Soweit alles normal.
Wenn jetzt den Streifen an den TRACK-Output der DR5000 anschließe flackert er auch. Warum?
Folgendes weitere habe ich weiter ausprobiert:
- Schottky-Diode davor gelötet -> keine Verbesserung
- Brückengleichrichter davor gelötet -> keine Verbesserung (bei analog Storm gehen dann alle Versionen ohen Problem)
- ELKO an gelötet -> das führt zur Abschaltung der Zentrale
Was mache ich falsch bzw. was muss ich machen, damit es geht?
Wäre toll, wenn ihr mir helfen können und bitte keine zu technische Antwort, wie ihr seht habe ich keine Ahnung von Elektronik.
Danke
Hans-Werner
HWW
HWW
Registriert am: 27.01.2019
#2 von Babbel , 07.12.2019 17:05
Hallo Hans-Werner,
hört sich so an als ob du den ELKO falsch herum eingebaut hast oder dieser defekt ist.
Grüße Berthold
Ja M-Gleise weil es immer so war
Ich bin nur ein Schreiner dem man ein Multimeter geschenkt hat.
Märklin empfiehlt den gemeinsamen Rückleiter https://www.maerklin.de/fileadmin/media/...ik-Tipp-407.pdf
Im Schattenbahnhof sollte das zuverlässigste Gleis- und Weichenmaterial verwendet werden. = M-Gleis, seit 60 Jahren kein Ausfall.
RocRail mit WIO
Babbel
Babbel
Registriert am: 18.05.2019
#3 von hu.ms , 07.12.2019 17:48
Genau infos wären hilfreich.
Technische daten der verwendeten teile: led-streifen, gleichrichter, elko.
Grundsätzlich sollte ein puffer-elko das flacker-problem beheben.
Diese schaltung funtktioniert unter digital bei mir seit jahren: https://www.ingomoegling.de/ledbeleuchtung.html
hu.ms
Registriert am: 22.09.2007
#4 von Domapi , 07.12.2019 18:39
Wichtig ist die Reihenfolge:
Zentrale —> Brückengleichrichter —> (Ladewiderstand) —> Elko —> (Vorwiderstand) —>LEDs
Elko direkt an Zentrale kann größere Katastrophen auslösen.
Wenn viele beleuchtete Wagen verwendet werden, unbedingt einen Ladewiderstand einbauen, siehe Link oben. Sonst gibtˋs beim Einschalten einen „Kurzschluss“ und die Zentrale schaltet wegen zu hohem Ladestrom ab.
Domapi
Registriert am: 22.09.2015
Gleise Ohne Pickel
#5 von moppe , 07.12.2019 22:54
Welcher Spannung denkst du kommt von der TRACK Output ihren DR5000
Gleichspannung oder Wechselspannung?
moppe
Registriert am: 07.08.2011
Spurweite H0, H0e, N, Z
#6 von hu.ms , 08.12.2019 08:31
Hier der link zum thema hier im forum mit dem schaltbild: https://stummiforum.de/viewtopic.php?f=29&t=89980#p969922
hu.ms
#7 von HWW , 04.01.2020 16:37
Hallo liebes Forum,
als erstes möchte ich moch für die vielen Antworte bedanken und mich gleichzeitig dafür entschuldigen, das ich mich bisher noch nicht gemeldet habe. Dafür habe ich ein bischen weiter getestet.
Was geht ist die Innenbeleuchtung von Digikeijs, die DR110 frackert nicht! Auch ohne ELKO! Allering sind darauf auch heftig viele elektronische Bausteine verbaut.
Die Leuchtstreifen, die flackern, habe ich von Amazon (Evemodel 5 STK. 20cm Weiss mit Kabel 12-LED Beleuchtung DD08W) https://www.amazon.de/gp/product/B07JM9NLGX/
Für meine Eigenversuche habe ich folgende Konpomenten von Conrad verwendet:
- Semikron Schottky-Diode - Gleichrichter SK12 DO-214AC 20 V Einzeln https://www.conrad.de/de/p/semikron-scho...eln-160346.html
- TRU COMPONENTS TC-1206S4F2700T5E203 Dickschicht-Widerstand 270 Ω SMD 1206 0.25 W 1 % 100 ±ppm/°C 1 St. Tape cut, re-reel https://www.conrad.de/de/p/tru-component...el-1585366.html
- TRU COMPONENTS SMD-LED 3528 Warm-Weiß 2150 mcd 120 ° 20 mA 3.6 V https://www.conrad.de/de/p/tru-component...-v-1577530.html
- TRU COMPONENTS TC-B250D Brückengleichrichter DIL-4 600 V 1 A Einphasig https://www.conrad.de/de/p/tru-component...ig-1581968.html
- ELKO 470 µF 25 V
Die Amazon Leuchtstreifen habe ich so verwendet wie sie sind.
Parallel habe ich mir meine eigenen Leuchtstreifen mit den oben beschribenen Komponenten gebaut.
Beides Flackert wie gesagt ganz schnell, ähnlich wie beim Anschluss an Wechselstrom - trotz Geichrichter.
Die Schaltung habe ich von hier berechnet: https://www.spaceflakes.de/led-rechner/
Die Zentrale leifert Gleichstrom von 14,4 Volt.
Was ich definitiv falsche gemacht habe, ist den ELKO ohne Vorwiederstand anzuschließen, das hat dann wahrscheinlich auch den Kurzschluss in der Zentrale ausgelöst.
Kann es sein, das der Gleichstrom von der Zentrale unterbrochen wird, um via RAILCOM mit den Lok, etc. zu kommunizieren und das das Flackern auslöst.
Hat noch jemand Ideen?
HWW
HWW
#8 von moppe , 04.01.2020 17:03
Ohne ELKO?
C2 auf der Platine ist ein ELKO, dafür flackert der licht nicht.
Weil du ihn mit Wechselstrom betrieben, ohne ELKO.
Nein, ein digitalzentrale liefert IMMER wechselspannung.
Ich hab ein gutes idee.
Hier lesen http://www.ingomoegling.de/ledbeleuchtung.html Versteht du was da geschrieben ist, hab du auch funktionierende Beleuchtung.
Geht es nicht, empfehlen ich das du fertige Innenbeleuchtung kaufen. Ich hab sehr gute Erfahrungen mit ESU 50700.
moppe
#9 von HWW , 04.01.2020 17:15
Hallo Klaus,
das habe ich grade noch mal nach der Anleitung https://www.ingomoegling.de/ledbeleuchtung.html alles nachgebaut. Ergebnis es flackert.
ELKO ist OK, LED leuchten schön nach, wenn man sie vom Strom nimmt. Gleichrichter funktioniert auch.
Zum Strom, habe grade noch mal ein Multimeter an die Gleise und die Zentrale gehalten, das miss 0,144 V Gleichstrom bzw. 269 mV Wechselstrom. ??? Was mache ich da falsch, die LOKs fahren ohen Problem!
Viele Grüße Hans-Werner
HWW
HWW
#10 von hu.ms , 04.01.2020 18:44
Bei mir laufen mindestens 50 wagen mit der eigenbau-beleuchtung, die auf der seite von ingo beschrieben ist.
Sh. auch hier: https://stummiforum.de/viewtopic.php?f=2...art=50#p1837805
Irgendetwas machst du anders !
Das können wir aber nur herausfinden, wenn du uns fotos deiner gebauten schaltung bzw. dieser mit verkableung in den wagen hier einstellst.
hu.ms
#11 von Christian_B , 05.01.2020 14:26
Wenn du das so nachgebaut hast, dann funktioniert das auf jeden Fall. Im Prinzip geht das auch auf Analog in beide Richtungen.
Gruß Christian
Christian_B
Registriert am: 24.12.2014
Steuerung ROCO MultiMaus & Digitalbox
#12 von hu.ms , 05.01.2020 17:56
Aber nur im prinzip. Es leuchtet erst ab einer höheren spannung = geschwindigkeit.
Für analog wurden hier im forum schon bessere schaltungen vorgestellt.
Aber der anfrager fährt ja digital.
Er benötigt den gleichrichter wg. der digitalspannung, einen elko mit ladewiderstand zur pufferung von spannungsaussetzern
und einen entladewiderstand je nach verwendenten led.
Nachdem es immer noch flackert, wirkt die speicherfunktion des elko nicht. Er ist vermutich falsch angeschlossen.
Aber wie schon geschrieben, kann man das nur über fotos genau feststellen.
hu.ms
