RE: Fleischmann Drehscheibe 6152 testen ohne Schalter?
#1 von hugoh24 , 09.08.2019 08:18
ich habe eine FLM 6152 sehr günstig bekommen und spiele mit dem Gedanken diese auf Digital (DSD2010) umzubauen.
Vorher möchte ich die Drehscheibe natürlich testen, aber die Bedieneinheit ist nicht dabei.
Kann mir jemand sagen wie die Kabelbelegung an der Drehscheibe ist?
gelb und gelb ist Fahrstrom
grau Masse?
rot links?
gelb rechts?
Danke & Gruß
Hugo
hugoh24
hugoh24
Registriert am: 29.04.2016
#2 von Helgasheimkeller , 09.08.2019 09:05
Hallo Hugo Ich kann Dir im laufe des Tages eine PDF von Der Betriebsanleitung zukommen lassen. Die Kabel die gehören an den Drehscheiben Schalter Die Drescheibe wird so mit Halbwelle nach rechts oder links gedreht. Du kannst das einfach testen in dem du mit ca. 10Volt Gleichstrom es ausprobiert. Gruß Werner
SabrinaMirijam
Helgasheimkeller
Helgasheimkeller
Registriert am: 22.12.2008
#3 von hugoh24 , 09.08.2019 09:59
Hallo Werner,
die "normale" Bedienungsanleitung habe ich, was ich bräuchte wäre der Stromlaufplan.
Wenn es aber wie du beschreibst mit Halbwellen läuft, ist es ja nur ein Spannungsteiler.
Negative Halbwelle für links, positive für Rechts-Drehung, dann speise ich das mal mit Gleichspannung und finde so auch den 0
Wollte nur nicht sinnlos drauf losprobieren und was kaputt machen
Danke für den Tipp!
hugoh24
hugoh24
#4 von Helgasheimkeller , 09.08.2019 14:34
Hallo Hugo mir fällt jetzt ein das die Spannung so groß sein muss um das Relais was in der Drehscheibe ist entriegelt. Dann läuft die Drescheibe bis zum nächsten Gleisanschluss, dazu bedarf es den Drehscheibenschalter 6909 der das bewirkt. Das geht aus der Abbildung no.3und 4 hervor. Gruß Werner
SabrinaMirijam
Helgasheimkeller
Helgasheimkeller
#5 von volkerS , 09.08.2019 15:28
Hallo Hugo,
für den Funktionstest benötigst du eine Beleuchtungstrafo 16V AC, eine Diode 1N4001 und einen Taster.
Die drei Adern werden wie folgt beschaltet:
grau = Wechselspannung 1 (Flm ws, Mä br)
gelb = Bühnenmotor, über die Diode (Polung egal) an Wechselspannung 2 (Flm sw, Mä ge).
rot = Magnet, über Taster an Wechselspannung 2.
Taster drücken, der Magnet entriegelt die Bühne und die Drehscheibe läuft in einer Richtung an. Wird die Diode umgepolt eingebaut ändert sich die Drehrichtung (Motor läuft im Halbwellenbetrieb).
Ist die Bühne angelaufen kann der Taster losgelassen werden, der Motor läuft durch einen internen Schalter weiter bis zum nächsten Gleis.
volkerS
volkerS
Registriert am: 14.10.2014
#6 von Railstefan , 13.08.2019 14:00
Hallo Hugo,
die Entriegelung kannst du auch händisch mit dem Schalter seitlich unter der Bühne machen
Viel Erfolg
Registriert am: 30.10.2009
#7 von BR 182 - 2015 , 13.08.2019 18:25
hier mal nee einfach Aufbau Schaltung,
der Drucktaster muss zwischen Gelb u. Grau Verbunden werden.
Kannst zur Probe den Gelben und Roten am DC Trafo Ausgang Anschließen und mit den
Drucktaster dann es auch so versuchen, bei der Drehung in Anderer Richtung Trafo Knopf
Anders herum Drehen.
Viel Spaß mit eure MoBa
Grüße aus Berlin
Burgi
Meine Modellbahn Video´s
BR 182 - 2015
Registriert am: 28.08.2015
#8 von volkerS , 13.08.2019 19:20
Hallo Burkhard,
das soll funktionieren?
Grau = gemeinsamer Pol, der sollte nicht über den Taster gehen.
Wenn du die Spannung hochregelst kannst du zwar die Drehgeschwindigkeit verändern aber der Entriegelungsmagnet benötigt eine Mindestspannung zum Anziehen und bevor der Magnet nicht angezogen hat läuft der Bühnenmotor nicht an. Somit hast du nur einen eingeschränkten Reglbereich.
volkerS
volkerS
#9 von BR 182 - 2015 , 13.08.2019 19:37
Hallo Volker,
das geht einmann frei, hab es selber so in Betrieb, der Graue der mit Gelb über den
Drucktaster verbunden ist muss sein und die Entriegelung zu öffnen.
Grüße aus Berlin
Burgi
BR 182 - 2015
#10 von hugoh24 , 14.08.2019 18:25
Vielen Dank für die ganzen Infos und Antworten..
Die Drehscheibe ist heute gekommen und ich habe den Motor getestet,.. Läuft wie es soll!
Habe es an mein DC Netzteil angeschlossen +12V, Ground und -12V, immer wieder schön wie ruhig die Motoren mit Gleichspannung arbeiten.
Leider sind "nur" 12 Abgangsgleise dabei und keine Blindabdeckungen also kann wegen des Zahnradantriebes nur im Bereich der Abgangsgleise gedreht werden.
Falls jemand Blindabdeckungen übrig hat, könnte ich diese sehr gut gebrauchen
Wie hat Fleischmann das mit dem Einrasten bzw. der Laufzeit gelöst? wird die Umdrehung des Ritzels gemessen? Rastet er nach einer bestimmten Anzahl der Umdrehungen ein?
Ohne die Gleisanschlüsse und Blindabdeckungen lässt sich die Scheibe ja frei drehen, der Motor macht ja trotzdem nur soviele Umdrehungen wie er bis zum nächsten Gleisanschluss bzw. Blindabdeckung benötigen würde.
Gruß Hugo
hugoh24
hugoh24
#11 von volkerS , 16.08.2019 14:17
Hallo Hugo,
der Magnet entriegelt die Bühne, dabei wird gleichzeitig ein Kontakt geschlossen und der Bühnenmotor läuft an. Nimmt man nun die Spannung vom Magneten, dann hält der Verriegelungsstift, da er auf der Grubenwand läuft, den Kontakt geschlossen. Am nächsten Gleisabgang fällt der Verriegelungsstift in die Aussparung am Grubenrand. Die Bühne wird verriegelt und gleichzeitig öffnet der Kontakt und der Motor bleibt stehen.
Willst du mehrere Gleisabgänge passieren, dann muss der Magnet bis kurz vor Erreichen des gewünschten Gleisabgangs, aber nach dem davorliegenden Gleisabgang, abgeschaltet werden.
volkerS
volkerS
#12 von Railstefan , 16.08.2019 14:52
Hallo Volker,
die Rastung der Verriegelung erfolgt nicht an der Grubenwand, sondern mit Aussparungen im großen liegenden (grauen ?) Zahnrad, das die Weiter-Drehung gegen die "Zahnstange" an der Grubenwand macht. Ich meine eine Viertel-Drehung dieses Zahnrades entspricht der Strecke zwischen 2 Abgängen.
Ansonsten stimme ich dir zu - Magnet dauernd unter Strom bzw Handschalter an der Bühnenseite festhalten und die Bühne dreht entsprechend lang.
Sie wird aber bei fehlenden Abgängen bzw Blindstücken stehen bleiben, da dort ja die "Zahnstange" am Grubenrand fehlt.
