RE: Zugbegegnung / Wechselzugbetrieb
#1 von TaDetLungt , 17.07.2019 20:32
    Möchte auf meiner eingleisigen Gartenbahn gerne zwei Zuge in entgegengesetzter Fahrtrichtung fahren lassen, wobei sich die beiden Garnituren an einem kurzen zweigleisigen Abschnitt begegnen. Dort sollen sie jeweils aufeinander warten. Das ganze sollte automatisiert erfolgen, d.h. ich gebe Fahrstrom, die beiden Garmituren fahren los usw.
    Signale sind ggf. als add on denkbar, aber kein Muss. Die Handweichen werden aufgeschnitten, somit ebenfalls nicht elektrisch angesteuert.
    Ihr ahnt es schon: Gibts für diese Aufgabenstellung eine fertig konfigurierte Schaltung (analog)?
    Danke!
    Wolfgang aus Schweden
    TaDetLungt
    TaDetLungt
    Registriert am: 16.07.2019
    #2 von volkerS , 18.07.2019 09:11
    ob es so etwas fertig gibt? Kann ich nicht beantworten.
    Du benötigst 4 Gleiskontakte, 2 Doppelspulenrelais mit einem Umschaltkontakt und in jedem Richtungsgleis vor der Ausfahrtweiche einen Halteabschnitt.
    Durch die Handweichen fahren die Züge immer ins gleiche Gleis.
    Funktion: Es kommt ein Zug, schaltet mit dem Gleiskontakt vor dem Halteabschnitt seinen Halteabschnitt aus und den des anderen ein. Der Gegenzug kommt schaltet seinen Halteabschnitt (bleibt aber Spannungsversorgt durch das Relais des Gegengleises) aus und fährt ohne Halt durch den Bahnhof. Hinter dem Halteabschnitt ist ein weiterer Gleiskontakt. Dieser gibt den Halteabschnitt des Gegengleises frei und Zug 2 setzt sich auch in Bewegung.
    Edit: Beschreibung korrigiert
    volkerS
    volkerS
    Registriert am: 14.10.2014
    #3 von moppe , 18.07.2019 09:50
    Wolfgang,
    Ich glaube das hier ist alles was du wünscht
    https://tams-online.de/PZS-2-Pendelzugst...eichstrombahnen
    moppe
    Registriert am: 07.08.2011
    Spurweite H0, H0e, N, Z
    #4 von TaDetLungt , 18.07.2019 09:54
    Jungs,
    begeistert ich bin ob Eurer prompten Antworten!
    Werde mich nach der Arbeit gleich drauf stürzen.
    Tack sa mycket!!!
    W
    TaDetLungt
    TaDetLungt
    #5 von volkerS , 18.07.2019 10:53
    Hallo Klaus,
    PZS2 gibt es nicht mehr. Nachfolger ist Helios.DC.
    Ob es damit geht? Tams schreibt:
    •abwechselnder Fahrbetrieb von 1 bis 4 Zügen zwischen zwei Endbahnhöfen
    •beide Endbahnhöfe wahlweise 1- oder 2-gleisig
    zusätzlich möglich: zwei Haltepunkte oder ein Zusatzbahnhof mit zwei Gleisen
    Ob die Schaltung auch ohne Endbahnhöfe funktioniert? Der TE hat keine.
    Zumindest bei der PZS2 waren, lt. Bedienungsanleitung, Endbahnhöfe erforderlich.
    volkerS
    volkerS
