Hallo Leute,
In einem anderen Thread (https://stummiforum.de/viewtopic.php?t=170349) hatte ich schon gefragt, wie ich am besten analog Signale und Weichen ansteuere. Ich bleibe wohl doch bei der einfachen Lösung, Schaltgleise und ein Stellpult zu nehmen. In jenem Thread wurde auch gesagt, dass Schaltgleise überbelastet werden, wenn mehrere Magnetartikel gleichzeitig angesteuert werden, und dass man die Ansteuerung daher durch ein Relais machen sollte. Also das Schaltgleis schaltet das Relais, und das Relais gibt dann den Schaltimpuls an die mehreren Magnetartikel weiter.
Jetzt meine spezifische Frage: verlagert man damit nicht einfach das Überbelastungsproblem auf das Relais?
Also: wieviel Strom zieht ein Magnetartikel beim schalten denn? Ich benutze die alten M-Gleis Weichen und Märklin Flügelsignale, also mit den ganz normalen alten Wickelspulen.
In der Anlage, die ich baue, soll ein Schaltgleis bis zu 5 Magnetartikel gleichzeitig schalten.
Ich habe OMRON G5V-1 monostabile Relais, die nach Datenblatt einen "contact rating" haben von 1A bei 30 VDC (oder 0,3A bei 110 VDC, aber das ist hier ja nicht relevant).
Also wenn jede Weiche/ jedes Signal zB 0.5A Schaltstrom hat, dann habe ich ja wohl ein Problem wenn das Relais fünf davon schaltet, oder?
Und wenn die Belastung zuviel wäre - soweit ich sehen kann, ist 1A ziemlich standard für diese Relais - kennt jemand dann irgendwelche Relais, die mehr vertragen?
Vielen Dank!
