RE: SUSI-Sound: Anschluss von Lautsprechern bei Neukonstruktionen
#1 von persus , 23.06.2019 09:39
Hallo zusammen.
Der LokDecoder meiner Wahl ist für Gewöhnlich ein V4 aus dem Hause ESU. Beim Sound würde ich manchmal aber gerne auf D&H zurückgreifen. Bei dieser Kombination bieten sich natürlich die SUSI-Soundmodule von D&H an. So weit, so gut.
In vielen neu konstruierten Loks werden Lautsprecher aber nicht mehr gelötet, sondern gesteckt. Als Beispiel hierfür dient die Roco #72313 (103 113-7). Unter der Platine befinden sich Aussparungen im Lok-Chasis, welche als Schallkörper dienen und in welche Handy-Lautsprecher gesteckt werden. Wenn man die Platine wieder anschraubt, dann drückt die Platine von oben auf die Lautsprecher und stellt damit den Kontakt zu den Lautsprecheranschlüssen her. Auf der Platine befinden sich dafür an den passenden Stellen Kontaktflächen. Brawa macht das übrigens sehr ähnlich.
So muss nichts mehr gelötet werden. Und genau das ist mein Problem. Wie kann ich bei dieser Konstruktionsweise den/die Lautsprecher an ein SUSI-Soundmodul anschließen? Das SUSI-Protokoll selbst bietet nur Datenleitungen, keine Leitungen für den Sound, weswegen der/die Lautsprecher bei SUSI-Soundmodulen direkt an das Modul gelötet werden. Bei den modernen Steck-Lösungen geht das nicht.
Ist es möglich, die Lautsprecher-Ausgänge des SUSI-Sound-Moduls an die Plux22-Pins der Lok-Platine zu löten? Oder was ist hier das richtige/vernünftige vorgehen?
Danke und Gruß
Pero
Pero
persus
Registriert am: 04.06.2016
#2 von moppe , 23.06.2019 10:32
Zwischen PluX22 Schnittstelle und Pins für Lautsprecher sind Leiter auf der Platine.
Dieser durchschneiden und Kabel von Susi soundmodul löten an die Leiter/Pins der Platine.
Aber du muss dich auch sichern das in ihren lok genug Platz ist für der Susi soundmodul.
moppe
Registriert am: 07.08.2011
Spurweite H0, H0e, N, Z
#3 von persus , 23.06.2019 11:14
Invasive und nicht zerstörungsfreie Eingriffe an der Lok-Platine? Davor schrecke ich erst einmal zurück.
Ich hatte gehofft, dass an herkömmlichen, nicht sound-fähigen LokDecodern die Lautsprecher-Pins einfach nicht belegt sind (also mit nichts auf dem Decoder verbunden sind), wodurch ein Verlöten der Sound-Ausgänge des SUSI-Soundmoduls mit den entsprechenden Schnittstellen-Pins an der Lok-Platine gefahrlos möglich wäre.
Pero
persus
#4 von 1001-digital , 23.06.2019 12:45
Hallo Pero,
darauf kann man sich nicht verlassen, teilweise werden die Lautsprecher-Pins bei Nicht-Sound-Decodern als Funktionsausgänge genutzt. Bei Next18 ist das z.B. auch explizit so vorgesehen, wie das bei PluX ist, hab ich jetzt nicht im Kopf.
Machs doch anders... Kleb auf die Kontaktflächen für die Lautsprecher doppelseitiges Klebeband und darauf ein Blättchen Kupfer- oder Messingblech. An diese Bleche lötest du die Lautsprecherkabel an.
Carsten
1001-digital
Registriert am: 16.07.2015
#5 von moppe , 23.06.2019 16:04
Dann kaufst du sounddecoder und nicht lokdecoder + soundmodul.
Kaufen du zb Zimo Decoder kann es sein das die lautsprecherpins sind als funktionsausgänge ausgeführt ist......
moppe
#6 von supermoee , 23.06.2019 16:19
Hallo Pero,
Kauf dir einen D&H Sounddecoder direkt und spare dir die ganzen Umstände.
supermoee
supermoee
Registriert am: 02.06.2006
#7 von persus , 23.06.2019 19:45
[...] Machs doch anders... Kleb auf die Kontaktflächen für die Lautsprecher doppelseitiges Klebeband und darauf ein Blättchen Kupfer- oder Messingblech. An diese Bleche lötest du die Lautsprecherkabel an. [...]
Hallo Carsten,
ja, das ist dann auch mein Plan B. Plan C ist ein Sound-Decoder von D&H.
Neulich habe ich ein günstiges SUSI-Sound-Modul von D&H in der Bucht geschossen und mir gleich den Sound der Taurus aufspielen lassen. Die auserkorene Lok ist eine Roco 73486 (SZ 541 002-6). Noch nenne ich sie nicht mein Eigen, aber ich befinde mich bereits in der Planungsphase, wie ihr seht. Leider gibt die Dokumentation von Roco zu der Lok, die man als PDF herunterladen kann, nicht viel her. Die grundlegende Konstruktion ist die alt bekannte, auf der Ersatzteilliste ist die PluX22-Schnittstelle zu sehen und eine Aussparung für einen Lautsprecher zu erahnen, aber viel mehr ist dem nicht zu entnehmen. Und erst Recht nicht die Art der Befestigung für den Lautsprecher. Ach, würden nur alle Hersteller wie MäTrix eine Explosionszeichnung zu den Loks mitliefern, das wäre sehr nützlich.
Nun, da ich keinen D&H-Programmer besitze, werde ich versuchen, erst einmal das SUSI-Sound-Modul zu nutzen. Wenn es nicht geht, dann wird ein Sound-Decoder von D&H gekauft.
Danke für eure Ratschläge.
Pero
Pero
persus
#8 von 1001-digital , 23.06.2019 20:01
Hallo Pero,
funktionieren wirds schon irgendwie. Aber aus Erfahrung kann ich sagen, dass ein Kombidecoder die bessere Wahl ist. Die SUSI-Module harmonieren nicht so gut mit dem Lokdecoder, wie das bei einem "Komplettsystem" der Fall ist.
Als Händler für D&H und Zimo hab ich beide Programmer da. Falls du also mal Bedarf hast, was aufspielen zu lassen, melde dich ruhig.
Carsten
1001-digital
#9 von aftpriv , 23.06.2019 20:41
Hi Klaus
Das gilt nur für MX630, nicht für MX633
Gruß Alf
aftpriv
aftpriv
Registriert am: 03.04.2012
#10 von moppe , 23.06.2019 21:41
Hi Alf
Ob ich schau n an Seite 7 hier
http://www.zimo.at/web2010/documents/MX-KleineDecoder.pdf
Hab genau MX633P22 Aux8 auf ein lautsprecherpin
Und auf Seite 9 gilt es auch für MX635P22
moppe
