dies ist eine Platine von Fleischmann für die Rückbeleuchtung von Güterwagen 5319.
Die beiden großen Flächen sind für die Kontakteinspeisung.
Wo kann ich eurer Meinung nach einen Stützkondensator anschließen ?
danke und gruss
Günter
danke und gruss
Günter
Beiträge: | 252 |
Registriert am: | 16.08.2008 |
Gleise | Roco |
Steuerung | digital |
Stromart | DC, Digital |
Guten Tag,
der Titel ist etwas verwirrend, ein Poti was anderes
Da die Platine sehr einfach aufgebaut ist, gibt es hier nicht viele Möglichkeiten:
Die beiden großen Pads werden wohl für die Versorgung genutzt.
Hier kann ein Stützkondensator angeschlossen werden, sobald man die korrekte Polung der beiden Pads kennt
Janik
Hier geht's zu meiner Thread Übersicht
Beiträge: | 795 |
Registriert am: | 13.12.2018 |
Gleise | C-Gleis |
Steuerung | DCC oder MM |
Hallo Günther,
was wird denn da eingespeist? Ein analoges Signal mit konstanter oder mit wechselnder Polarität oder ein Digitalsignal mit ebenfalls wechselnder Polarität?
Für einen Speicherkondensator brauchst du eine eindeutige Polarität, da diese gepolt sind und eine Verpolung nicht vertragen.
Beiträge: | 8.000 |
Registriert am: | 30.10.2009 |
Homepage: | Link |
Bei reinen DC benötigt man vom Gleis kommend eine Diode (dann leuchtet das Rücklicht aber nur in einer Fahrtrichtung), bei Digital einen Brückengleichrichter aus 4 einfachen Dioden (bei DC leuchten bei dieser Schaltung die LEDs dann auch in beiden Richtungen).
Danach kann ein Pufferkondensator eingesetzt werden. Je größer, desto länger leuchten die LEDs nach.
Damit der Ladestrom begrenzt wird empfiehlt sich ggf. ein Ladewiderstand vor dem Kondensator.
Muss aber nicht sein, es sei denn es werden zig Wagen beleuchtet.
So in etwa:
https://www.ingomoegling.de/ledbeleuchtung.html
Beiträge: | 1.632 |
Registriert am: | 22.09.2015 |
Gleise | Ohne Pickel |
Steuerung | Mit Hirn und Verstand |
tja, da sieht man mal wieder, was passiert, wenn man als Elektronik Laie mal soeben eine Idee raushaut....
Sollte natürlich Elko heißen und nicht Poti.
Das ganze ist für DCC Digital.
Da ich aber weder Dioden noch Brückengleichrichter hier rumfliegen habe und MIR das alles viel zu viel Aufwand für ein
kleines Ergebnis ist, werde ich die gedachte schicke Idee gleich wieder zu Grabe tragen......
Danke trotzdem für eure Kommentare
gruss Günter
Beiträge: | 252 |
Gleise | Roco |
