RE: Conrad-Weichenantriebe für K-Gleis-Weichen?
#26 von hu.ms , 09.11.2018 12:12
Meine kosten:
mtb MP6 = 18 €
Ein viertel des vorhandenen vierfach-magentartikeldecoders von IEK = 5 €.
Diode + widerstand = wenige cent.
Aber wie schon weiter oben geschrieben, habe ich das nur so gemacht, weil ich
1. die IEK-decoder schon hatte
2. einfach-servos bei mir unter der platte zu hoch bauen
Die preisgünstigste lösung für motorischen weichenantrieb - wenn kein decoder vorhanden - ist die von Klaus (moppe) beschriebene.
Wenn man wegen der bauhöhe oder aus anderen gründen die mtb-antriebe verwenden will: MP1 (13 € und digikeijs 4018 (1/8 = 4,50 €).
Egal für welche lösung man sich entscheidet: Immer zuerst ein exemplar kaufen und testen.
Denn jeder hat andere eindrücke und prioritäten.
hu.ms
Registriert am: 22.09.2007
#27 von Martin Lutz , 09.11.2018 17:52
... und wenn dann der ganze Weichenantrieb mitsamt der Ansteuerung die 35,- €-Marke übersteigt? .. ist das nicht mehr lustig!
Und ich finds nicht lustig, dauernd Ärger zu haben mit nicht funktionierenden Antrieben!
Martin Lutz
Martin Lutz
#28 von hu.ms , 09.11.2018 18:34
Meinen beitrag #24 korrigiert und foto eingefügt.
hu.ms
#29 von schurwald-biker , 09.11.2018 22:16
Hallo Hubert,
vielen Dank für Deine ausführliche Beschreibung.
Ich habe das gleich ausprobiert - leider noch ohne Erfolg.
Die LED des MP6 leuchtet zwar, aber der Motor läuft nicht.
Die Diode (1 A) habe ich an V+ zwischengeschaltet.
Warum geht es bei Dir, und bei mir nicht?
Meine Anlage im Bau:
viewtopic.php?f=15&t=164168
schurwald-biker
schurwald-biker
Registriert am: 18.11.2011
#30 von hu.ms , 10.11.2018 07:54
Andreas,
du hast eine PN.
hu.ms
#31 von schurwald-biker , 11.11.2018 20:43
Ja, ESU switchpilot servo, 2€ "chinaservos" und ein 12VDC / 3A Schaltnetzteil.
Switchpilot = 30€
5 servos = 9€ (https://www.ebay.de/itm/5Pcs-180-9G-SG90...RC/123280414323)
Schaltnetzteil = 4€ (https://www.ebay.de/itm/12V-5A-Netzteil-...er/263878296641)
Gesamtpreis = 4 servos = 43€ oder der selber preis als zwei MTB antrieb.
Für de nächste servos, brauchen sie kein Schaltnetzteil....
Hallo Klaus,
nachdem das mit den K83 und Conrad- oder MTB-Antrieben nicht geklappt hat, werde ich es mal mit Servos versuchen.
Habe mir die Switchpilot Servo bestellt, dazu die von Dir verlinkten Servos (werden leider erst in zwei Wochen geliefert).
Sollte das zufriedenstellend klappen, muss ich eben die k83-Decoder verkaufen.
Ich berichte dann, wenn die Ware eingetroffen ist.
Danke für Deinen Tipp.
schurwald-biker
schurwald-biker
#32 von moppe , 11.11.2018 23:02
Wenn sie der Switchpilot Servo haben, setzen sie CV50=3
Und bitte ein Schaltnetzteil, 12VDC, mindestens 2A.
moppe
Registriert am: 07.08.2011
Spurweite H0, H0e, N, Z
#33 von schurwald-biker , 25.11.2018 19:00
So, habe nun den Switchpilot Servo und die von Klaus empfohlenen Servos bekommen.
Siehe da: es funktioniert.
@moppe: Vielen Dank für den Tipp.
schurwald-biker
schurwald-biker
#34 von schurwald-biker , 02.12.2018 11:03
Hallo Klaus,
Eine Programmierung über die Zentrale geht bei der CS3 nicht laut Anleitung des Switchpiloten, daher habe ich das manuell über die Programmiertasten gemacht (geht recht einfach). Ich habe als Stromversorgung nun einen 16V AC-Trafo angeschlossen, funktioniert.
Denkst Du das schadet dem Switchpilot, wenn man kein Schaltnetzteil verwendet?
schurwald-biker
schurwald-biker
#35 von moppe , 02.12.2018 14:14
Von meiner wissen ist es kein Problem CVs zu programmieren in Zubehörs Decoder mit CS3.
Mit Trafo Schäden sie nicht, aber der Funktionalität ist bessere mit schaltnetzteil.
moppe
#36 von hu.ms , 05.12.2018 10:38
...nachdem das mit den K83 und Conrad- oder MTB-Antrieben nicht geklappt hat,...
Für die Kombination K83-decoder und motorische antriebe mtb MP6 habe ich inzwischen eine funktionierende verkabelung mehrfach in betrieb.
Wens interessiert: https://www.youtube.com/watch?v=81EXyP31atU
hu.ms
