RE: Conrad-Weichenantriebe für K-Gleis-Weichen?
#1 von schurwald-biker , 03.11.2018 00:11
Hallo Kollegen,
ich bin in der Planung meiner Märklin HO K-Gleis-Anlage und habe schlechte Erfahrungen mit den Märklin-Antrieben.
Daher überlege ich, die Conrad-Universal-Weichenantriebe zu verwenden.
Wichtig ist mir einfach Betriebssicherheit. Vielleicht sollte ich noch darauf hinweisen, dass ich digital schalten möchte mit der CS3, K83-Decoder besitze ich bereits.
Hat evtl. jemand Erfahrungen mit diesen Antrieben und dem K_Gleis? Oder habt Ihr Alternativen dazu?
Wo bringt man den Stelldraht am besten an?
Vielen Dank schonmal vorab.
https://www.conrad.de/de/universeller-we...649793181!!!g!!
Meine Anlage im Bau:
viewtopic.php?f=15&t=164168
schurwald-biker
schurwald-biker
Registriert am: 18.11.2011
#2 von Cicero , 03.11.2018 07:35
Hallo Andreas,
ich rate davon ab, motorgetriebene Antriebe mit einem K83 zu schalten. Der K83 kann immer nur einen Schaltbefehl verarbeiten. Bei motorgetriebenen Antrieben dauert dieser Befehl aber länger (kommt drauf an, wie langsam die Weiche geschaltet werden soll), sodass in dieser Zeit kein weiterer Befehl (an diesem Dekoder) verarbeitet werden kann. Das kann Probleme mit einer Steuerungssoftware geben, wenn zwei Weichen kurz hintereinander geschaltet werden, die am gleichen Dekoder hängen.
VG Uli
Cicero
Cicero
Registriert am: 08.12.2016
#3 von Schwanck , 03.11.2018 11:43
Moin Andreas,
ich rate dir von dem Conrad Unversalweichenantrieb 13969000 ab, er ist zu billig und hat eine sehr kurze Stellzeit von nur 0,2 s. Er ist ein typisches Beispieil für "you get what you pay for". Conrad bietet auch einen besseren Antrieb von Fulgurex 211987!
Tschüss
K.F.
Schwanck
Schwanck
Registriert am: 22.08.2006
Spurweite H0, 1
#4 von schurwald-biker , 03.11.2018 13:11
Danke für Eure Antworten. Leider weiß ich aktuell gar nicht mehr, wie ich meine K-Gleis-Weichen schalten soll.
Die Original-Antriebe sind mir zu fehleranfällig. Welche Antriebe/ Dekoder verwendet Ihr für Eure K-Gleis-Weichen?
Dass der Conrad-Weichenantrieb eine kurze Stellzeit hat, würde mich nicht stören.
Das ist eben optisch nicht so schön, aber von der Funktion her dürfte das doch nichts ausmachen, oder?
schurwald-biker
schurwald-biker
#5 von HD-Mainz-MoBa , 03.11.2018 13:59
Hallo Andreas,
bis jetzt hat noch keiner deine Frage nach dem Übergang von dem Antrieb zur Weiche gemacht.
Bei meinen schlanken K-Weichen habe ich den Handschalthebel abgezogen, zerlegt, ein Loch (1-2mm) in den "Schieber" gebohrt und die W-Antriebe außerhalb der Weichenstraße gut zugänglich unter dem Gelände "getarnt"; unter den Weichen wurden Löcher (10 - 13 mm) gebohrt für die Anlenkung. Als Schubstangen für die Betätigung der Weichen habe ich 1,5 mm² Kupferdraht genommen. Als Antrieb wurden alte Doppelspulenantriebe verbaut, was gut funktioniert hat.
Das war auf meiner letzten Anlage so, bei der zur Zeit entstehenden bin ich noch nicht so weit, werde es aber wieder so bauen.
Bilder habe ich damals keine gemacht, leider!
Gruß aus Mainz
Hans-Dieter
HD-Mainz-MoBa
HD-Mainz-MoBa
Registriert am: 19.01.2016
#6 von Schwanck , 03.11.2018 15:20
Moin Andreas,
einen wirklich zuverlässigen Antrieb bieten die sog. Servoantriebe. Diese sind abgeleitet von den Steuerservos, die ganz allgemein Fahrzeug- Flugzeug- und Schiffsmodellbau verwendet werden.Für den Digitalbetrieb gibt es spezielle Decoder, allerdings nicht von Märklin! Mach dich mal schlau: im aktuellen Heft 12 / 18 der Zeitschrift "Eisenbahn Magazin" auf S. 78 ist ein Artikel mit der Überschrift "Gute Geister für Schaltaufgaben" zu finden.
Tschüss
K.F.
Schwanck
Schwanck
Spurweite H0, 1
#7 von schurwald-biker , 03.11.2018 15:28
Hallo Hans-Dieter,
danke für Deinen Lösungsvorschlag.
Wenn ich das richtig verstehe, verwendest Du den Märklin Doppelspulenantrieb, bringst diesen jedoch dezentral an.
Den Schaltimpuls überträgst Du dann vom "Schieber" des Antriebs mittels des Kupferdrahtes zum Schieber des Handhebels an der Weiche?
Hallo KFS,
vom Antrieb über Servos hatte mich bisher der Einsatz von speziellen Decodern abgeschreckt.
Ich besitze nunmal bereits die k83-Decoder.
schurwald-biker
schurwald-biker
#8 von Cicero , 03.11.2018 15:35
Hallo Andreas,
Du kannst den Mä-K-Antrieb durchaus gebrauchen, musst allerdings den Mikroschalter überbrücken und dafür eine Polymersicherung einbauen. Kannst den Antrieb auch Unterflur einbauen, was allerdings einiges an Erfahrung und Zeitaufwand für die Bearbeitung der Mä-Unterflurantriebe beansprucht.
VG Uli
Cicero
Cicero
#9 von vohena , 03.11.2018 15:40
Hallo Andreas,
ich habe die Conrad Antriebe auch verbaut, bei 2 Weichen, diese schalte ich aber analog. Das war schon einige Jahre her.
Wenn ich heute Weichenantriebe kaufen würde, dann würde ich nur noch Servoantriebe verwenden.
Hier was das schon mal Thema:
viewtopic.php?f=5&t=133166
vohena
Registriert am: 07.03.2010
Spurweite H0, H0m, G
Steuerung CS2/CS3
#10 von Zosch , 03.11.2018 15:54
Hallo Andreas,
Bei mir funktionieren die umgebauten Märklin-Antriebe sehr zuverlässig. (MärklinK83, Viessmann-Decoder 5211)
siehe auch Antwort von Uli.
http://reichs-bahn.ch/Resources/Weichen%20Umbau.pdf
Der Umbau ist einfach zu bewerkstelligen.
Im Digitalbetrieb spielt die entfernte Endabschaltung auch keine Rolle.
Roland
http://www.reichs-bahn.ch
Zosch
Registriert am: 04.01.2006
Steuerung ECoS 50210
#11 von Dreispur , 03.11.2018 16:24
Hallo !
Habe diese Komponeten zusammen 8 Stück in Betrieb .
https://www.ldt-infocenter.com/dokuwiki/...=de:ab_mowei_mm
Mit externer Stromversorgung 9 Volt . Dadurch sind sie nicht soooo laut und stellen um den Deut erkenbarer langsamer . Schnalzen nicht so. Man kann einen einstellbaren Netztrafo nehmen .
mfG ANTON
Dreispur
Dreispur
Registriert am: 16.11.2010
#12 von Lokführer01 , 03.11.2018 16:39
Gruß Andreas
Wer glaubt hört auf zu denken.
Lokführer01
Lokführer01
Registriert am: 11.04.2018
#13 von schurwald-biker , 03.11.2018 18:08
Vielen Dank schonmal für Eure zahlreichen Antworten und Vorschläge.
Andreas:
Weißt Du, ob man den MTB MP6-Antrieb mit dem K83 schalten kann?
schurwald-biker
schurwald-biker
#14 von Martin Lutz , 04.11.2018 08:49
Ganz einfach: Servos! Decoder gibt es unter anderem von ESU.
Zu den Märklin Antrieben:
Es kann nicht sein, dass wir Kunden, das Produkt fertig entwickeln müssen bzw. daran rumbasteln müssen, damit das Ding einigermassen zuverlässig funktioniert!
Wir hatten zunächst die Hoffmann Originale der hier besagten Conrad Antrieben. Nach zwei Jahren Ärger wechselten wir über 40 Antriebe aus und wechselten zu Servos. Das war einer der besten Entscheide, den wir gemacht haben. Wenn auch nicht ganz billig.
Martin Lutz
Martin Lutz
#15 von schurwald-biker , 07.11.2018 20:14
So, ich habe jetzt auch mal einen MTB-Antrieb MP6 gekauft für 20 EUR zuzügl. 5 EUR Versand.
Konventionell schaltet er schön, digital mit dem k83 rührt sich leider nichts.
Habt Ihr noch einen Tip für mich?
schurwald-biker
schurwald-biker
#16 von Franken-Bahner , 07.11.2018 21:05
viewtopic.php?t=142085&start=125
Kommentar 149 gibt Aufklärung.
Mit freundlichen Grüssen aus Unterfranken - der Franken-Bahner
Franken-Bahner
Registriert am: 18.10.2010
#17 von moppe , 07.11.2018 22:21
Ja, ESU switchpilot servo, 2€ "chinaservos" und ein 12VDC / 3A Schaltnetzteil.
Switchpilot = 30€
5 servos = 9€ (https://www.ebay.de/itm/5Pcs-180-9G-SG90...RC/123280414323)
Schaltnetzteil = 4€ (https://www.ebay.de/itm/12V-5A-Netzteil-...er/263878296641)
Gesamtpreis = 4 servos = 43€ oder der selber preis als zwei MTB antrieb.
Für de nächste servos, brauchen sie kein Schaltnetzteil....
moppe
Registriert am: 07.08.2011
Spurweite H0, H0e, N, Z
#18 von schurwald-biker , 07.11.2018 22:30
Ok, vielen Dank.
Habe jetzt mal einen MP1 bestellt.
schurwald-biker
schurwald-biker
#19 von hu.ms , 08.11.2018 13:52
Ich war auch mit der zuverlässigkeit der orginal K-gleis-weichenantriebe nicht zufrieden.
Hatte aufgrund empfehlungen hier im forum zunächst die endabschaltung überbrückt und später die antriebe auch über-kopf angesteckt.
Waren danach erheblich zuverlässiger.
Aber auch wenn nur noch ca. jeder hundertste schaltvorgang pro antrieb probleme macht ist das bei einem überbauten sbh ungünstig.
Da bei mir ebenfalls schon 8 stück K83-decoder vorhanden waren, war meine ausgangssituation ähnlich.
Ich habe zu testzwecken MP6 von mbt gekauft, die lt. beschreibung nur einen schaltimpuls benötigen.
Einen schaltimpuls geben ja die vorhandenen K83 aus.
Damit aber K83 und MP6 auch zusammen funktionieren, musste ich allerdings die passende verkabelung/bauteile erst selbst entwickeln, was aber mit etwas elektrotechnik-grundwissen kein großes problem ist.
Der entscheidende punkt ist, dass bei den MP6 die motor-stromversorgung (DC) und der schaltimpuls aus dem selben stromkreis stammen müssen.
Im testbetrieb funktioniert derzeit der eine MP6 bisher zuverlässig. Die testphase ist aber noch nicht abgeschlossen.
Bevor ich 16 neue weichenantriebe für meine sbh-einfahrtsweichen kaufe muss ich überzeugt sein.
Da ich für die geplanten weiteren anlagenteile noch keine decoder habe, werde ich vermutlich die MP1 mit programmierbaren digikeijs-decodern DR4018 kombinieren. MP5 wenn rückmeldung notwendig.
Wenn noch keine decoder vorhanden sind, ist die lösung über die preisgünstigen servos ist auch interessant, bei mir aber wegen deren bauhöhe unterflur nicht machbar.
hu.ms
Registriert am: 22.09.2007
#20 von schurwald-biker , 08.11.2018 21:35
Hallo Hubert,
vielen Dank für Deinen Beitrag, das ist ja interessant.
Kannst Du mir noch etwas genauer beschreiben, wie genau Du den K83 an den MP6 angeschlossen hast,
evtl. ein Bild schicken?
Vielen Dank.
schurwald-biker
schurwald-biker
#21 von moppe , 08.11.2018 22:51
Auch wenn sie bereits decoder haben, sind die preisgünstigen servos interessant.
Servo + switchpilot sind billiger als der MTB motorantrieb.
Und dann, wenn sie die servos inklusive decoder in betrieb haben (und geld gespart) ist es möglich der alte decoder an einer andere stelle zu nutzen, oder die decoder zu verkaufen.
Und wenn sie geld gespart haben, ist es möglich mehrere servos und decoder zu kaufen, und mit dieser andere beweglicher Sachen zu machen, zb wasserkran, tore usw.
moppe
#22 von Martin Lutz , 09.11.2018 05:46
Auu, wie schön. Der erste Weichenantrieb, der sich mit der Umgebungsluft versorgt.
Martin Lutz
Martin Lutz
#23 von moppe , 09.11.2018 06:27
moppe
#24 von hu.ms , 09.11.2018 10:44
FALSCH ---- Die decoderausgänge (schaltimpuls) an die beiden poz sollte klar sein.
FALSCH ---- Die stromversorgung des antriebs muss die selbe wie die des decoders sein = digitalstrom. Auf richtige polung achten.
FALSCH ---- Da der motor den nicht mag (zu wechselstromartig) muss eine einfache gleichrichtung durch eine diode (mind. 500mA) erfolgen.
Und für die gewünschte stellgeschwindigkeit kann ein widerstand eingesetzt werden. Bei mir 33 ohm (mind. 500 mA).
FALSCH --- Eleganter und eigentlich technisch richtig wäre ein relais dazwischenzuschalten, damit der motor "einwandfreien" DC aus einem netzteil bekommt.
Nachtrag: die beschreibung oben ist FALSCH. Kommt davon wenn man sowas im büro aus der erinnerung schreibt.
KORREKTUR:
Decoderausgänge rot + grün an poz1 und poz2 am MP6, gelb an -V.
Deocdereingang braun an +V.
Wenn der motor zu schnell läuft, je nach geschmack einen widerstand in die leitung -V. Bei mir 47 ohm.
hu.ms
#25 von Schwanck , 09.11.2018 11:16
... und wenn dann der ganze Weichenantrieb mitsamt der Ansteuerung die 35,- €-Marke übersteigt? .. ist das nicht mehr lustig!
Tschüss
K.F.
Schwanck
Schwanck
Spurweite H0, 1
