ich bin mal wieder dabei eine Adapterplatine für meine BR 80 zu entwerfen. Jetzt möchte ich die Entstördrossel, die bei Märklin immer am Motorschild hängen, auf die Platine verbannen. Allerdings bin ich mir über die Auswahl nicht so sicher. Spielt es eine große Rolle was für Drosseln in verwende (Entstördrossel, Power-Induktivität oder Fest-Induktivität) wenn ich bei dem vorgegebenen Wert von 3.3uH bleibe?
die von dir ausgesuchte Drossel ist dicke (2-mal) ausreichend; die üblicher Weise von Märklin eingebauten schaffen für ganz kurze Zeit nicht mal 1 A. Bedenken solltest du allerdings, dass Drosseln nur dan wirklich effektiv sind, wenn sie so nahe wie irgend möglich an der Störquelle angebracht sind - hier also an den Motorbürsten. Das gilt genauso für das kleine Keramic-C als das 2. Glied der Entstörung im Zusammenspiel mit den Drosseln.
Dann könnte ich sogar noch kleinere nehmen. Den Kondensator lasse ich auch direkt am Motor dran. Ich stört eigentlich auch nur das diese Standarddrosseln so groß und lang sind. Wegen denen muss ich mit meinen Kabeln durch die halbe Lok fahren (ist jetzt etwas übertrieben aber die Drosseln sind schon recht lang).
Hallo Steffen, wenn du die Drosseln auf die Adapterplatine setzen willst kannst du sie auch gleich weglassen. Drosseln als Entstörmittel müssen so nah wie nur möglich an der Störquelle (Motor) eingebaut werden. Sonst wirkt der Draht zwischen Motor und Drossel wie eine Antenne und sendet die Störungen aus. Volker
Zitat von Schranzer03 im Beitrag Entstördrossel SMD Dann könnte ich sogar noch kleinere nehmen. Den Kondensator lasse ich auch direkt am Motor dran. Ich stört eigentlich auch nur das diese Standarddrosseln so groß und lang sind. Wegen denen muss ich mit meinen Kabeln durch die halbe Lok fahren (ist jetzt etwas übertrieben aber die Drosseln sind schon recht lang).
Aber du hast schon gesehen, wie gross diejenigen SMD Drosseln sind, die du verlinkt hast? 4.2mm mal 4.2mm. Leider richtet sich die Baugrösse auch bei SMD an physikalische Gesetze. Also mehr Strom = Grösser.
Ausserdem. Die Drosselspulen sollten so nah wie möglich an die Quelle (Motor), sonst bringen sie nichts.
Habe nachgedacht und nun stellt sich mir die Frage . bewirken oder beeinflussen die Entstördrosseln einen besseren Motorlauf ? Für was die Drosseln bzw. Entstörung dient ist mir Klar .
Moin Anton,
JA, das tun sie! Sie schützen nämlich die digital arbeitende Regelung des Motors, die im Decoder integriert ist, vor den Störungen, welche der Motor im Betrieb erzeugt. NEIN, direkt beeinflussen sie den Mtorlauf nur dann, wenn falsch dimensioniert oder berechnet worden wären. Der Motor würde dann nicht mehr seine volle Leistung erreichen.
Ok, dann belasse ich die direkt am Motor. Piko macht das doch bei ihren Loks auch so das die Spulen auf der Platine sitzen und gehen da mit ein paar cm Kabel an den Motor.
