RE: Mehrere Stromkreise und Trafos
#1 von arno-k ( gelöscht ) , 20.08.2018 20:32
Hallo Märklin-Freunde,
nach vielen Jahren baue ich nun die alte analoge Märklin Anlage mit M-Gleisen wieder auf.
Drei Gleiskreise mit getrennten Anschluss-Gleisen und Trafos unabhängig voneinander lassen sich leicht installieren.
Wenn ich Weichen zwischen den einzelnen Kreisen einbaue, müssten Trennpappen zwischen den Mittellaschen bestimmter Gleise eingesetzte werden, damit alle drei Gleiskreise unabhängig voneinander mit dem jeweiligen Trafo gesteuert werden können, ohne dass die Trafos in Konflikt geraten.
Wo sollten Trennpappen gesetzt werden, hinter den Weichen oder den jeweiligen Anschluss-Gleisen?
Reicht eine Trennpappe für jeden Kreis?
Danke für jeden Tipp!
Gruß Arno
arno-k
#2 von Beschwa , 20.08.2018 21:43
Hallo Arno,
verstehe deine Frage vielleicht nicht richtig.
Es braucht für jeden Kreis ein Anschlussgleis.
Der Mittelleiter sollte so getrennt werden, dass es
keine Verbindung der Kreise gibt (Durchgangsprüfer).
Ich habe zu analog Zeiten immer an der Weichenverbindung
zum nächsten Kreis getrennt, alles Andere macht wenig Sinn.
Grüßle
Bernd
Beschwa
Registriert am: 06.01.2009
Steuerung CS2 WinDigipet
#3 von klein.uhu , 20.08.2018 23:00
Moin Arno,
Eine Isolierung des Mittelleiters muss genau an der Stelle erfolgen, wo zwei Stromkreise zusammentreffen, die von verschiedenen Trafos versorgt werden. Bei Parallelkreisen mit Weichenverbindungen sind das genau die Stellen zwischen den beiden Verbindungsweichen, an jeder solchen Stelle. Eine Isolierung reicht nur dann, wenn es genau eine solche Stelle gibt. Jeder beidseitig isolierte Streckenabschnitt benötigt (mindestens) ein Anschlußgleis, sonst wäre er stromlos.
Aber auch die Lichtstromanschlüsse verschiedener Trafos dürfen keine Verbindung haben!
Nur die Masse (braun), (bei Märklin i.A. die Außenschienen) der Trafos darf miteinander verbunden werden.
Gruß von klein.uhu
klein.uhu
klein.uhu
Registriert am: 30.01.2006
#4 von arno-k ( gelöscht ) , 21.08.2018 09:00
Vielen Dank für die trefflichen Antworten, so werde ich es machen!
Gruß Arno
arno-k
#5 von arno-k ( gelöscht ) , 21.08.2018 11:02
Funktioniert!
Zunächst blieb die Lok aber an mehreren Stellen stehen oder fuhr nur sehr langsam.
Nachdem alle Schienen geschmirgelt wurden (Gummiabrieb) lief die Lok nun einwandfrei!
arno-k
#6 von klein.uhu , 21.08.2018 14:36
Beim Betrieb mehrerer Trafos achte bitte unbedingt auf Phasengleichheit.
Mehr dazu findest Du her im Forum und im Internet, ich habe im Moment keine Zeit da einen Link zu suchen.
Gruß klein.uhu
Gruß von klein.uhu
klein.uhu
klein.uhu
#7 von Preussenhusar , 21.08.2018 15:18
Mein Name ist übrigens Stefan , aber ich poste als PH
Preussenhusar
Preussenhusar
Registriert am: 09.12.2015
Gleise Märklin 3600, 5100 und C-Gleis. G auf LGB
Spurweite H0, G
Steuerung Trafo, 6021
#8 von arno-k ( gelöscht ) , 21.08.2018 15:41
Vielen Dank !
arno-k
