RE: Märklin Schaltnetzteil + Märklin Kabeladapter
#1 von Signallageplan , 27.04.2018 23:18
ich wollte über mein vorhandenes Märklin Schaltnetzteil 60061 zusammen mit dem Märklin Kabeladapter 60200 meine Brawa LED Lampen zum Leuchten bringen. Leider leuchtet da gar Nichts . Beim Anschluss kann man ja nicht viel falsch machen. Kann ich über die Konstellation überhaupt Lampen versorgen?
Vielen Dank im Voraus.
Eporche V,VI und ganz viel 218 |Märklin C-Gleis | CS3
Signallageplan
Registriert am: 29.11.2015
Steuerung CS3
#2 von WolfiR , 28.04.2018 01:36
Hallo Namenloser,
hast Du mal umgepolt?
WolfiR
Registriert am: 08.01.2009
Spurweite H0, H0m, 1, Z
#3 von supermoee , 28.04.2018 08:27
Da der Strom in LEDs bekanntlich nur in einer Richtung fliessen kann. Ist bei dir höchstwahrscheinlich irgendwo die Polung falsch.
supermoee
supermoee
Registriert am: 02.06.2006
#4 von Signallageplan , 28.04.2018 09:36
aber was kann ich denn da falsch machen?
Gelbes Kabel der Lampe an gelbes Kabel des Kabeladapters.
Braunes Kabel der Lampe an braunes Kabel des Kabeladapters.
In der Anleitung von Brawa steht, dass die Lampen nicht mit Wechselspannung funktionieren. Das Schaltnetzteil von Märklin stellt doch aber nur den zur Verfügung oder? Liegt es daran!
Danke im Voraus.
Jonas
Signallageplan
Steuerung CS3
#5 von Marky ( gelöscht ) , 28.04.2018 12:53
Moin Jonas,
um zu wissen was aus dem Schaltnetzteil an Spannung rauskommt, brauchst Du nicht mal zu googlen sondern nur das Teil auf den Kopf stellen. Dann steht da dick und fett 19 Volt DC.
Keine Ahnung was Du für Brawa Leuchten verwendest, aber dort sollte ja die Betriebspannung angegeben sein. Wenn die 19 Volt DC passen muß es auch funktionieren.
Tausche doch einfach die Stecker zur Leuchte und halte nicht stur an den Kabelfarben fest.
Gruß Markus
Marky
#6 von Signallageplan , 28.04.2018 14:42
Es lag tatsächlich an der Polarität. Vielen Dank für Eure Hilfe.
Jonas
Signallageplan
Steuerung CS3
