RE: LED-Planung für Umbau Märklin 3058 - BR 151(Anfänger)
#1 von Oliver111182 ( gelöscht ) , 01.03.2016 22:24
Guten Abend zusammen,
nachdem ich bereits meine 3053 (Link) auf HLA und LoPi 4 umgebaut habe, möchte ich nun die 3058 (Link) umbauen. Bauchbericht in den genannten Links.
Beim ersten Versuch, wurden die Lampen nicht getauscht, nur entflackert.
Nun möchte ich mich steigern und bei der 3058 direkt auf LED umbauen.
Geplante Verdrahtung mit ESU 51968 Adapterplatine 2
Rot - Schleifer/Mittelleiter
Schwarz - Lokmasse/Schiene
Orange - Motor (an Drossel)
Grau - Motor (an Drossel)
Blau - Rückleiter U (+) Sammelpunkt und dann zur Platine
Gelb - Licht (-) hinten (Weiß)
Grau - Licht (-) vorne (Weiß)
Grün - AUX1 Ausgang (-) an Licht vorne (Rot)
Violett - AUX2 Ausgang (-) an Licht hinten (Rot)
Motorraumbeleuchtung (schaltbar) mit den Komponenten möglich?
Soweit so gut, nur hab ich mit LED noch keine Erfahrung. Jedoch schon ein wenig gelesen und versuche mal aufzuzeigen, wie ich es meine, verstanden zu haben.
Licht vorne:
Spitzensignal 3x weiß, Rot 2x unten bei Solo-Fahrt (Also nur zuschaltbar)
Licht hinten:
Rangiergang:
Beide Seiten automatisch 3x weiß (wohl programmierbar)
Das obere Licht soll optisch getrennt werden, damit rot nur unten scheint.
Nun brauche ich Eure Hilfe bei der LED Auswahl und dem Schaltplan.
Grau (-) --> Widerstand --> (-)LED(+) --> (-)DUO-LED(w)(+) --> U(+)
Grün (-) --> Widerstand --> (-)DUO-LED(r)(+) --> U(+)
Gelb (-) --> Widerstand --> (-)LED(+) --> (-)DUO-LED(w)(+) --> U(+)
Violett (-) --> Widerstand --> (-)DUO-LED(r)(+) --> U(+)
- Müssen die in Reihe geschalteten weißen LEDs die gleich Volt-Angabe haben damit sie gleichhell sind?
LEDs und Widerstände würde ich gerne bei einem Shop bestellen, um Versandkosten einzusparen.
Habt ihr Tipps für gute LED und DUO-LED? Evtl. sogar einen Link zu den jeweiligen?
Vorwiderstände versuche ich dann mal mit Eurer Hilfe zu ermitteln, bzw. auf Richtigkeit zu prüfen ops:
Besten Dank im Voraus und einen schönen Abend.
Oliver111182
#2 von moppe , 01.03.2016 22:35
Ein Rat für ihn: wenn Sie drei LEDs einbauen, nimm da immer drei gleiche LEDs (auch wenn sie nur der eine Farbe in der dritte LED nutzen). Dann habe alle LEDs die selber Farbe und Lichtstärke.
moppe
Registriert am: 07.08.2011
Spurweite H0, H0e, N, Z
#3 von Railstefan , 02.03.2016 10:39
Hallo Oliver,
beherzige den Tipp von Klaus, denn sonst hast du oben möglicherweise eindeutlich anderes Licht als unten (Farbton + Helligkeit).
Zu den Widerständen: bitte spendiere jeder LED einen eigenen Widerstand, da gleicher Strom in einer Reihenschaltung nicht zwingend gleiche Helligkeit erzeugt.
Widerstands-Werte so im Bereich von 1-20kOhm sind durchaus realistisch - tendenziell die größeren Werte, denn meist reicht bei 'modernen' LEDS ein Strom von 1-2mA
Viel Erfolg
Registriert am: 30.10.2009
#4 von Rauchgenerator , 02.03.2016 13:35
Wenn Du noch Führerstands-/Maschinenraumbeleuchtung machen willst, schalte die beiden Abzweige der Dekoderausgänge (-) für die roten LEDs über ein Relais mit einem Aux ab/an.
Dann ist der andere Aux frei!
Bekennender 3-Pol Scheibenkollektorfahrer auf M-Pickelgleis!
Viele Grüsse
Rauchgenerator
Rauchgenerator
Registriert am: 22.02.2014
#5 von Dschowy , 02.03.2016 14:32
Als Shop kann ich Dir modellbau-schoenwitz.de empfehlen. Ich hab da gerade LEDs gekauft und bin da sehr zufrieden. Die haben auch Widerstände und viel anderes Zubehör. Preise sind günstig.
Vielleicht hilft Dir dieser Thread auch weiter:
viewtopic.php?f=29&t=135065
Für Widerstandsberechnungen verwende ich eine App (Android). Damit kann ich alles mögliche einstellen und die Werte decken sich mit Empfehlungen aus dem Forum.
_______________________________________________________________________________________________
Dschowy
Dschowy
Registriert am: 05.10.2015
#6 von moppe , 02.03.2016 17:28
Und dann ist es nicht möglich als schublok oder als wendezuglok zu fahren.
Nein, sind wir bei ESU lokpilot, dann ein plux22 Decoder nehmen. Mit seiner 2 lichtausgänge und aux1 bis aux7 sind es genug Ausgänge für alles
Licht V - Licht vorne
Licht H - Licht hinten
Aux1 - Rücklicht hinten
Aux2 - Rücklicht vorne
Aux3 - führerstandsbeleuchtung vorne
Aux4 - führerstandsbeleuchtung hinten
Aux5 - maschinenramsbeleuchtung
Aux6 - ein extra Funktion
Aux7 - noch ein extra Funktion
Extra Funktionen könnte funkenflug von Stromabnehmer, Licht ins führertisch, Warnblinker ,Blitz von schalterk in Maschinenraum oder anderes werden.
moppe
#7 von wulf43 , 02.03.2016 19:37
Hallo Oliver,
die 3058 hat separat angeordnete rote Leuchten. Daher ist der Einsatz von Duo-LEDs nicht sinnvoll. Darüber hinaus müssen für die roten Schlussleuchten erst Bohrungen und ein Freiraum für die LEDs eigebracht werden. Ich habe mal hier im Forum einen entsprechenden Beitrag gelesen (den Link habe ich nicht parat) und eine Lok so umgebaut. Habe leider keine Fotos. Hier noch Links zu Beleuchtungsumbauten Rot/Weiß.
http://stummiforum.de/viewtopic.php?f=27...508339#p1508339
http://stummiforum.de/viewtopic.php?f=27&t=113075
Gruß wulf43
Meine Anlage: http://stummiforum.de/viewtopic.php?f=64...513940#p1509012
Meine Anlage: Modellbahnprojekt "unendliche Geschichte"
wulf43
wulf43
Registriert am: 28.02.2013
Gleise K-GLEIS
Steuerung Eigenentwicklung Software
#8 von V Friedrich , 05.03.2016 10:44
ich habe meine beiden 151er auf Lichtwechsel weiß/rot umgebaut und dafür habe ich den Rahmen dem entsprechend aufgebohrt und ausgefräst. Ich hatte einmal einen Bericht zu einem gesamten Umbau einer 151er geschrieben. viewtopic.php?f=27&t=128661
Hier noch ein Bild vom Layout der Beleuchtungsplatinen
Vor diese Umbauten hatten die beiden Loks auch schon Lichtwechsel weiß/rot, da hatte ich es auch mit Beleuchtungsplatinen gemacht. Dafür hatte ich DUO-LEDs verwendet und das rote Licht leuchtete durch die vorhandenen Lichtleiter fürs weiße Licht. Auf der Anlage war es kaum aufgefallen. Mal sehen ob ich davon Bilder habe, wenn ich welche finde reiche ich die nach.
V Friedrich
Registriert am: 01.11.2008
Steuerung CS2, CS3 WDP2021
#9 von lokingo , 05.03.2016 12:50
Hallo Volker
Deine Platine gefällt mir! Machst du die Platinen selber? Ich hätte Interesse daran mit Bestückung. Wenn ja ich würde sie dir auch bezahlen.
Ingo
lokingo
lokingo
Registriert am: 28.07.2014
#10 von V Friedrich , 06.03.2016 08:43
Zitat von lokingo
Hallo Volker
Ingo
Hallo Ingo,
ja, ich stelle meine Platinen selber her, aber nur für mich selber.
Wenn Bedarf besteht, stelle ich aber gerne das Layout zur Verfügung.
V Friedrich
#11 von Oliver111182 ( gelöscht ) , 12.03.2016 11:29
vielen Dank für die vielen Tips.
Besonders für den Tip mit Modellbau-Schönwitz. Die haben nämlich vorbereitete LEDs für die normalen Fassungen.
Spare mir also die Selbstbauvariante und baue nur den Motor und tausche die Glühlampen gegen die LEDs von Schönwitz.
Jetzt wird erstmal bestellt und dann geht es im anderen Betrag weiter.
Euch allen ein schönes Wochenende.
P.S. größere LED Umbauten/Platinen reizen mich schon, aber das kommt irgendwann mal vielleicht. Jetzt sollen die alten Schätzchen erstmal fahren
Oliver111182
#12 von ac_a340 , 18.03.2016 15:36
Hallo Volker,
ich bin ein großer Fan der 151er.
Deinen Umbaubericht habe ich mir
durchgelesen und muss sagen
Schade das du die Platine nicht verkaufts,
würde mir die arbeit ersparen
Könntest du mir dafür das Layout zur
Verfügung stellen.
Danke schon mal im voraus.
ac_a340
Registriert am: 01.01.2015
Gleise Weinert „Mein Gleis“ und Tillig Elite mit Punktkontakt von WW (Code 83)
Steuerung CS3
#13 von V Friedrich , 18.03.2016 16:34
Zitat von ac_a340
Hallo Volker,
Verfügung stellen.
Hallo Michael,
freut mich das es ihr gefällt.
Das Layout schicke ich dir gleich per Mail zu.
V Friedrich
