kann mir bitte jemand sagen ob die Piko problemlos über
die M-Schienen(R 360) & Weichen läuft.
kurz und prägnant: Laß die Finger von dieser Lok, und schon gar, wenn Du sie auf M-Gleisen fahren lassen willst.
Dieses ist nun wirklich die einzige Lok, die ich bis heute nicht vernünftig zum Laufen gekriegt habe. Meine Lok ist zugegebener Maßen noch aus dem letzten Jahrtausend und von mir selbst auf Dreileiter umgebaut. Aber auch die aktuelle Version hakt mit dem Schleifer in den Weichen.
Sorry, not to be used.
Beiträge: | 4.921 |
Registriert am: | 06.05.2005 |
Ich habe auch das Teil. Mit einem kürzeren Schleifer fährt sie ganz gut. Das Hauptproblem ist (wie übrigens auch bei der 95er von Piko) dass der Schleifer sehr weit hinten im Rahmen sitzt und auf engen Radien dementsprechend weit ausschert. Ich habe kein M-Gleis, über "normale" K-Gleis Weichen kommt sie problemlos.
Daniel
edit: Das Ding fährt mit dem eingebauten Decoder übrigens schon sehr leise und weich. Mir gefällt sie.
Hallo Daniel,
die Piko BR95 habe ich auch vor Jahren selbst umgebaut. War ein Must-Have, weil das Original 95 0028-1 nur ein paar Kilometer von hier im Eisenbahnmuseum in Bochum-Dahlhausen steht.
Für den Umbau habe ich zunächst einmal die "Augen" der vorderen Kuppelstangen (soweit nicht bereits werksseitig schon passiert) durchbohrt und mit Kuppelbolzen versehen. Danach habe ich an den vorderen beiden Achsen alle Zahnräder entfernt (Kraftschluß ist ja jetzt über die Kuppelstangen) Dann habe ich zwischen den Achsen einen kleinen Alu-Block eingpaßt, an dem ein normaler, kleiner Märklin-Schleifer (#7175?) festgeschraubt wurde. Das ganze noch neu verkabeln und schon läuft die Lok eigentlich ganz passabel. Kein Haken des Schleifers, recht geschmeidiger Lauf, naja, die Zugkraft ist für eine BR95 nicht übermäßig, aber ausreichend.
Beiträge: | 4.921 |
@ Forum
Meine 82 - ein Geburtstagsgeschenk - schlummert schon seit Jahren in der Verpackung.
Es ist die einzige Lok die ich nicht (richtig) zum Laufen bekam...!
Schleifer getauscht, Fahrwerk geändert, LokPilot eingebaut...
... nichts half wirklich...! Leider...!
Habe seit dem nichts mehr vom Brillen-Doktor gekauft...!
Grüßle aus HONAU.
Beiträge: | 1.949 |
Registriert am: | 24.08.2008 |
Gleise | C-Gleis |
Steuerung | ESU ECoS |
Hallo Klaus,
ich habe inzwischen etliche Loks aus dem Hause Sonneberg. Mit Ausnahme der BR82 (und mit Einschränkung auch der BR95) kann ich eigentlich nichts Böses über diese Firma sagen: Seidenweicher Lauf, angemessene Zugkraft, gute Detailierung und das alles zu einem meiner Meinung nach fairen Preis.
Beiträge: | 4.921 |
Moin RedWest,
habe die Piko 82 vor Jahren gekauft, den Schleifer auf die kurze Märklin-Ausführung geändert, eine Feder im Rahmen nachgearbeitet (mehr Druck) - seitdem fährt die Lok 1a über meine K-Gleisanlage mit Bogenweichen aus den 80-er Jahren des letzten Jahrhunderts und 2 M-Weichen (normaler 360-er Radius) sowie unsrer C-Teppichbahnanlage ohne Probleme.....Zugkraft ca. vergleichbar mit der Märklin 216, etwas weniger als die Märklin 50-er. Aber für meine Zuglängen reichts dicke.
Gruß Klaus
Beiträge: | 4.555 |
Registriert am: | 24.01.2006 |
Gleise | Märklin K und Märklin C |
Spurweite | H0, G |
Steuerung | Intellibox 1 |
Zitat von Bobbel
...Habe seit dem nichts mehr vom Brillen-Doktor gekauft...!
eine Überreaktion - wenn man das gleiche auf Märklin anwenden würde nur weil ein einzelnes Produkt mies war oder man ein Montagsexemplar erwischt hat, dürfte man auch da nichts mehr von kaufen.
Ich habe einige Loks von Piko (E04, E93, Knödelpresse und ein paar Billigdinger) - vor allem die hochwertigen Loks sind schon sehr gut und auch optisch oft besser als diverse Konkurrenzprodukte. E04 und E93 kann ich tadellose Laufeigenschaften bescheinigen.
Bzgl. 82: Ich habe neulich hier im Forum gesehen, dass jemand den Schleifer hinten geradezu angespitzt hat. Soll nach seiner Aussage gut geholfen haben. Vielleicht findet ja jemand den Post.
Moin Klaus,
hab ne Piko Dampflok A-G 7.1 SNCB/EVNB,
ähnlich BR 55 ,mit HLA.
Die zieht bei weitem nicht so wie meine
3089 mit HLA.
Nun aber zum eigentlichen,die einen
schreiben die Lok ist nix,die anderen ,wenn man einen
kürzeren Schleifer nimmt funzt das Teil.
Was ist zu tun :
Hallo Peter,
das Hauptproblem der Lok ist der Schleifer, der nach hinten weit aus dem Bereich der Achsen herausragt. Dadurch kann es auf Weichen zu Problemen kommen. Mit dem Original Schleifer von Piko ging es gar nicht, Kurzschlüsse auf Weichen waren an der Tagesordnung. Mit einem Märklin Schleifer gleicher Länge wurde es besser, schlanke C-Weichen durchfährt sie damit auch in Schleichfahrt in alle Richtungen ohne Kurzschluß. Nach geringem Befeilen der Kunststoff-Sockelplatte paßt der kurze Märklin Schleifer zum Schrauben ohne Probleme.
Bei engeren Weichen berührt das hintere Schleiferende gerne mal die Weichenzungen mit dem entsprechenden Ergebnis. Bei flotter Fahrt fliegen die Funken, im Kriechgang kommt es zur Abschaltung. Anschrägen der hinteren Schleiferecken sollte Abhilfe bringen. Da ich nur schlanke Weichen verwende, habe ich allerdings nicht weiter experimentiert.
Generell sind die Erfahrungen mit Piko ansonsten gut (E 04, E 93 und E 63), die 82 ist aber für AC nicht uneingeschränkt zu empfehlen. Da ist ein bißchen Mut zum Risiko angesagt. Ich bin dieses Risiko eingegangen, obwohl Martin mir dringend abgeraten hatte, und bin mit meiner Lok und deren Laufeigenschaften zufrieden. Falls du dich zum Kauf entschließt, solltest du ein Exemplar aus den letzten Auflagen nehmen, da bist du einigermaßen sicher vor dem weiter oben erwähnten Problem mit der Andruckfeder.
Ludger
Beiträge: | 628 |
Registriert am: | 21.10.2009 |
Gleise | C-Gleis |
Steuerung | I-Box DCC |
Moin ludger,
Danke für die Antwort,
wenn ich einen Schleifer von
der Märklin Dampflok 3047 nehme,
das müsste doch gehen,der ist
ja ziemlich kurz.
meine Piko BR 82 (ab Werk für AC) fährt problemlos auf K- und M-Gleisen. Bei der alten M-DKW kann es Probleme geben, aber da haben noch ganz andere Modelle Probleme. M-Weichen und 360mm-Radius kein Problem. Ich habe allerdings einen passenden Märklin-Schleifer drunter. Und ich finde das Modell sehr gelungen. Es ist oft recht preisgünstig zu haben. Gefahren wird nur AC-analog. Über digital kann ich nichts aussagen.
Gruß klein.uhu
Gruß von klein.uhu
Beiträge: | 9.864 |
Stromart | AC, Analog |
hat die 82er von Piko einen
Knickrahmen,oder wie macht die
das mit dem 360er Radius?
also ich habe die Piko 082 (Art# 50245 glaube ich) und ich kann für C- und K-Gleise keine Probleme feststellen. Abgesehen vom verbauten Decoder kann ich nix Negatives über die Lok sagen. Musste nichts umbauen und sie verhält sich nicht schlechter als anderes Dampfloks.
Achim
rhb651
Moin redwest,
Pikos 82 er hat einen starren Ramen. Der Kurvenlauf wird erreicht durch seitenverschiebliche Treibachse (+/- 2,5 mm), B- und D-Achse (+/- 1,5 mm) die Endachsen sind fest. Es ist also genau umgekehrt wie beim Vorbild, da muss die Treibachse fest sein (Spurkranzschwächung oder -losigkeit gibt es dann oft) und die A-, B- sowie die D- und E- Achse sind verschieblich - bei der 82 mit Beuginot-Lenkgestellen. Diese erlaubten der laufachslosen Lok eine V max von 70 km/h.
Tschüss
KFS
Tschüss
K.F.
Beiträge: | 7.962 |
Registriert am: | 22.08.2006 |
Spurweite | H0, 1 |
Moin Redwest,
die PIKO 82 hat zwar keinen Knickrahmen, aber einen geteilten Rahmen! Deswegen meine Bastelei mit der Feder, damit die Achsen 2+3 auch gut auf den Gleisen aufliegen. Der Tip stammte übrigens vom PIKO Kundenservice....
Gruß Klaus
Beiträge: | 4.555 |
Spurweite | H0, G |
wenn die 82er einen 4 x Gleiswendel
360er Radius mit 5 -2achsigen Wagen befahren soll,funktioniert das?
Hallo Peter,
Piko gibt in der Produkt-Datenbank als Mindestradius für die 82 358 mm an. Generell braucht man für den 360-er Radius keinen Knickrahmen. Der war nur für die "Industrieradien" notwendig, die Märklin schon seit langem bei Neukonstruktionen nicht mehr berücksichtigt. Auch die Württembergische K, Baureihe 59, hat trotz 6 Kuppelachsen keinen Knickrahmen und die neue 50.40 wird auch keinen haben.
Wie es in einer 360-er Wendel, die ja unvermeidlich übel steil sein muß und obendrein hohen Rollwiderstand verursacht, mit der Zugkraft aussieht, kann ich dir nicht sagen, da ich nichts engeres als C-Gleis R 3 (515 mm) verbaut habe.
Ludger
Beiträge: | 628 |
Gleise | C-Gleis |
Moin Ludger,
also die zieht 4 -2achsige Wagen im Kriechgang
hoch(Tenderantrieb).
Frage zur Piko BR 82:
Gibts die nur mit den glänzenden Gestänge oder haben neuere Ausführungen auch brüniertes Gestänge.
Glänzend ist für mich "no go"
Beiträge: | 8.521 |
Registriert am: | 22.09.2007 |
Gleise | K-Gleis |
Steuerung | CS3, CS2, LoDi-Con, DCC + mfx + MM |
Hallo Hubert,
die ersten Ausführungen der PIKO BR 82 hatten Kupplestangen und eine Steuerung, die dem Vorbild deutlich besser entsprachen als die jetzige Ausführung. Jedenfalls waren die Teile nicht "verchromt" wie die aktuell lieferbaren.
Ich stimme Dir voll zu : Diese "verchromten" Teile sind bei mir der Grund, warum ich mir die BR 82 bisher nicht zugelegt habe.
Früher waren die Steuerungen bei PIKO Dampfloks aus einem Kunststoff, dessen Farbe mir sehr gut gefallen hat und meines Erachtens das Vorbild sehr gut getroffen hat. Ich glaube, daß alle aktuellen PIKO-Dampfloks mit "verchromten" Stangen und Steuerungen geliefert werden. Leider !!
Wilhelm
Beiträge: | 1.510 |
Registriert am: | 19.02.2007 |
Gleise | K-Gleise |
Steuerung | analog |
Stromart | DC |
Die Treibstangen sehen auch irgendwie etwas zu groß aus an den BR 82 Modellen von Piko.
Hallo an Alle,
meine 82 005 enstammt der bisher letzten Epoche 3 Auflage von 2007 (50247) und sieht exakt so aus:
http://www.modellbahn-fokus.de/product/H...-0-0/index.html
Mit der Optik des Gestänges kann ich gut leben, unter "chromglänzend" würde ich doch etwas anderes verstehen. Da denke ich eher an alte Dampflokmodelle aus den 70-ern und 80-ern, die wirklich sehr spielzeughaft aussehen.
Ludger
Beiträge: | 628 |
Gleise | C-Gleis |
So, noch einmal ich,
zum Vergleich ein Vorbildfoto der 82 008:
http://www.bahnbilder.de/name/einzelbild...loks~BR+82.html
Die Treibstange wirkt auch in 1:1 recht massiv, ich kann da keinen groben Fehler von Piko erkennen.
Ludger
Beiträge: | 628 |
Gleise | C-Gleis |
