RE: Rauchsatz: Märklin 7226, oder Seuthe Nr.10?
#1 von Modellbahnjohnny ( gelöscht ) , 17.01.2010 15:11
ich habe eine Märklin BR01, Nr 39010, die ich mit einem Rauchsatz versehen möchte. Passend für diese Lokomotive sind der Märklin 7226 sowie der Seuthe Nr. 10.
Meine Frage: Welcher der Generatoren ist im Resumee besser? Welcher raucht schöner und, v.a., wie lange, also wann muss man nachtanken?
Wenn jemand einen der Generatoren im Einsatz hat, könnte er ja mal kurz etwas dazu schreiben. Noch besser wäre natürlich , wenn jemand beide im Einsatz hat und eine Vergleich anstellen könnte.
Vielen Dank schönmal für Eure Hilfe,
Johannes
PS: Ich fahre digital (Control Unit, bzw. bald CS1)
Modellbahnjohnny
#2 von Jochen K. ( gelöscht ) , 17.01.2010 15:24
Laut Seuthe sind die gleich, evt. ist mehr/anderes Zubehör dabei.
Zitat von http://www.seuthe-dampf.de/start.htm?service.htm
Bei werksseitig für den Einbau von Dampfgeneratoren vorbereiteten Digital-Lokomotiven der Firmen Märklin, Trix, Roco, Fleischmann, Brawa und Liliput ist die Artikel-Nr. des passenden Dampfgenerators aus den Herstellerkatalogen oder aus der Gebrauchsanleitung der jeweiligen Lokomotive zu ersehen.
SEUTHE Nr. 10 entspricht Märklin Nr. 7226
SEUHTE Nr. 20 entspricht Märklin Nr. 72270
Jochen K.
#3 von Boomel ( gelöscht ) , 17.01.2010 15:33
So weit ich weis, kauft Maerklin die Rauchsaetze bei Seuthe.
Also, 7226 == Seuthe Nr. 10
Viele Gruesse
Jochen
Boomel
#4 von Frankenbahner , 17.01.2010 15:46
die Artikel sind in der Regel baugleich, nur bei Seuthe kostet es weniger.
Frankenbahner
#5 von Modellbahnjohnny ( gelöscht ) , 17.01.2010 15:58
Ah! Also ist es im Prinzip genau der gleiche Rauchgenerator, nur das der von Märklin 5€ mehr (da da noch Zubehör dabei ist) kostet?
Johannes
Modellbahnjohnny
#6 von MaMä , 17.01.2010 17:43
was bei Märklin dabei ist, weiß ich nicht.
Bei Seuthe Nr. 10 ist dabei:
- der Rauchgenerator
- 10ml Rauchöl
- eine Spritze mit Kanüle
- ein Ersatzdampfrohr
- ein Reinigungsdraht
- zwei Zettel mit Gebrauchs- und Warnhinweisen
Ich habe gerade so einen vor mir liegen, der Generator ist verbaut, die restlichen Teile liegen eben da.
Das Einfüllen ist etwas diffizil. Keine Luftblase unten drin, nicht zu viel (darf nicht überlaufen, gibt 'ne Sauerei). Ich habe die Zeit noch nicht gemessen, aber vom Gefühl her raucht der Generator etwa 5-10 Minuten.
Der Rauch ist hellgrau bis weiß und riecht nach Zitrone.
Die Rauchgeneratoren sollten nicht längere Zeit (Tage) betriebslos stehen, wenn Rauchöl drin ist. Immer schön ausdampfen lassen.
Die Rauchgeneratoren nehme ich nur zu besonderen Anlässen in Betrieb, ansonsten bleiben sie aus.
Kontaktwunsch?
Evtl. hier drüber: https://www.youtube.com/channel/UCjXXw3lKxhVe2t7WpRuYm9g
MaMä
MaMä
Registriert am: 21.12.2008
#7 von Modellbahnjohnny ( gelöscht ) , 17.01.2010 19:09
Hi Markus,
danke für Deinen kleinen Bericht. Den Seuthe Nr. 10 gibt es auch in abgespeckter Version (nur der Generator). Die wäre für mich interessant, da ich 1/4-Liter Dampfflüssigkeit dahabe und zum Einfüllen eine Arztspritze nehme.
Ich denke ich werde den Seuthe nehmen, da es ja (wie ihr sagt) der gleiche Generator ist und ich das Zubhör nicht benötige.
Schöne Grüße und vielen Dank,
Johannes
Modellbahnjohnny
#8 von Olli , 17.01.2010 19:34
Hallo Johannes,
nimm den E10 von Seuthe. Baugleich mit 7226 aber ohne Zubehör. Da kann man wie Du schon gesehen hast richtig Geld sparen.
Ciao Olli
Betriebsbahner
meine Homepage mit vielen Videos
Olli
Registriert am: 29.12.2005
Gleise K und C
Spurweite H0, H0m, G
Steuerung ECoS2 4.2.12 + TC 10
Stromart AC, DC, Digital
#9 von Cito 2000 ( gelöscht ) , 19.01.2010 11:21
Hallo Johannes,
den Seuthe Nr. 10 ohne alles Zubehör gibt es beim großen C für 15,10 €. Best-Nr 24 49 98-9M. Der ist absolut identisch mit 7226 von M. Das Dampföl von C soll auch sehr gut (und preiswert) sein, habe es aber noch nicht ausprobiert.
MfG Gerhard.
Cito 2000
#10 von Olli , 19.01.2010 16:22
Hallo Gerhard,
es geht aber auch billiger,im Modellbahnladen für 13,59 Euro (Lokshop)
Ciao Olli
Betriebsbahner
Olli
Gleise K und C
#11 von Boomel ( gelöscht ) , 19.01.2010 19:43
Johannes
Bei Seuthe ist eine Spritze, ein wenig Duftoel und ein Draht zum saeubern bei.
Viele Gruesse
Jochen
Boomel
#12 von Olli , 19.01.2010 20:02
Hallo Jochen,
Achtung, aber nicht bei E10, Da ist es nur der Dampfeinsatz.
Ciao Olli
Betriebsbahner
Olli
Gleise K und C
#13 von Boomel ( gelöscht ) , 19.01.2010 20:11
Olli,
stimmt! Und der ist gegenueber dem von Tante M richtig preiswert
Viele Gruesse
Jochen
Boomel
#14 von primavera , 16.12.2010 15:06
haben eben meine neue Märklin 39010 getestet, sie wurde problemlos von Mobile Station erkannt und alle digitalen Funktionen sind da.
Ich habe den Märklin Rauchsatz 7226 eingeschoben und ein paar Tröpfchen Dampföl eingeträufelt. Wenn ich nun auf Mobile Station den Rauch aktiviere, geht nur noch der Sound, aber die Lok steht und die vordere Beleuchtung flimmert nur noch ein bisschen, wie wenn es einen Kurzschluss gäbe.
Muss zu meiner Schande gestehen, dass ich noch keinerlei Erfahrung mit Rauchsätzen und Dampföl habe. Habe ich vielleicht etwas falsch gemacht? Ich hatte noch paar Jahre altes Dampföl namens SR24 von Hans Weiss zu Hause eingefüllt.
Habe auch schon vergeblich versucht, den Raucheinsatz wieder herauszuziehen, gibt es da einen Trick?
Danke im voraus für eure wie immer kompetente Hilfe.
Gruß Stefan
primavera
Registriert am: 25.02.2010
#15 von heiner , 16.12.2010 16:01
hallo Stefan
das gleiche Problem war bei meiner Mashine genauso!
Bitte das Oberteil der 01 laut Anleitung abschrauben, ( 1. Vorlafdrehgestell, 2. die lange Schraube lösen
und 3. die 2 Schrauben unter dem Führerhaus )
Oberteil vorsichtig abheben, dann könnte man den Rauchensatz von unten durchschieben.
Der Fehler bei fast allen 39xxx Dampfer ist: der Rauchsatz berührt die Kontakte der LED-Frontbeleuchtung.
Es gibt zwar bedingt durch den Led-Vorwiderstand keinen Kurzschluß, aber für den Decoder
eine Überlast. ( war bei meiner 01-118, 01-147, 03.10, etc), daher das Blinken.
Ich habe mit Isolierband die LED-Anschlußplatine gegen den Rauchsatz isoliert, seitdem funktioniert
es klasse. (nur ein kleines Stück Isolierband ausgeschnitten und aufgeklebt, aber nicht die LEDs zukleben)
Versuch es , das klappt !
Gruß Heiner
heiner
heiner
Registriert am: 17.12.2009
#16 von Michael K , 16.12.2010 16:02
Hallo Stefan,
rausziehen kannst Du den Rauchsatz nicht.
Du musst das Lokgehäuse abschrauben (steht in der Bedienungsanleitung, wie es geht) und den Rauchsatz vorsichtig von hinten rausdrücken.
Evtl. ist der kleine Draht am Rauchsatzz mit der Platine in Berührung gekommen.
Nimm also das Gehäuse ab und Lass die lok mal solo fahren, ob noch alles funktioniert.
Und vor dem Widereinsetzen den Draht am Rauchsatz am besten vorsichtig senkrecht biegen.
Ups, Heiner war schneller
Michael K
Registriert am: 23.03.2006
Steuerung CS2
#17 von power , 16.12.2010 16:29
Hallo und so muß es aussehen.
Gruß Ralf
power
Registriert am: 18.10.2007
Gleise M-Gleis
Steuerung CS 1 reloaded
#18 von primavera , 18.12.2010 18:38
1000 Dank an Euch! Eine kompetente Antwort hatte ich ehrlich gesagt erwartet, aber so schnell und so exakt zutreffend - meinen Respekt, Weihnachten ist gerettet. Der Fehler war genau so, wie von euch diagnostiziert.
Das Einzige, was mir noch auffiel: bei der erwähnten 01er blinkt die ganze Zeit auf dem Display der Mobile Station der Balken, der die Geschwindigkeit anzeigt - im Gegensatz zu allen anderen meiner Loks, egal ob jung oder alt.
Gruß, Stefan
primavera
#19 von Andi , 18.12.2010 19:10
Hallo Ralf,
ist die qualmende Würt. C von Märklin? Wenn ja, wie hast du ihr das rauchen beigebracht. Meines Wissens ist die C nicht für einen Rauchsatz vorbereitet.
Andi
Registriert am: 21.05.2005
Steuerung CS 2 / CS 3
#20 von walker , 18.12.2010 20:37
Zitat von MaMä
... Die Rauchgeneratoren sollten nicht längere Zeit (Tage) betriebslos stehen, wenn Rauchöl drin ist. Immer schön ausdampfen lassen.
Warum das?
Hab ich nämich noch nie so gemacht, und nu machst Du mir ein wenig Angst?
@Märklin: Eine Modellbahn besteht nicht nur aus rollendem Material!
walker
walker
Registriert am: 06.01.2008
Steuerung CS2, MS2, MS1, 6021
