RE: ESU Loksound5-Decoder macht Geräusche
#1 von chrilu , 15.01.2021 23:56
Moin liebes Forum,
ich habe vor kurzem eine Märklin-41 umgebaut (altes Modell ähnlich 3392). Die Lok läuft jetzt mit Märklin-HLA 60941 und dem ESU-Loksound5 micro (Programmiert auf S0024, Ausgang für Dampfgenerator auf F8 programmiert), dazu LEDs (Vorwiderstand 10k Ohm) und Seuthe-Dampfgenerator Nr.10.
Die Lok läuf nun einwandfrei inkl. Licht, Soundfunktionen und Dampf.
Eine Sache stört mich aber: Wenn ich den Dampfgenerator (gegen die Lokmasse via Gehäuse verschaltet) isoliert einschalte, ertönt aus dem Decoder ein "zirpendes" Geräusch. Nicht extrem laut, aber wahrnehmbar. Ich kenne dieses Geräusch von Decodern aus der Anfangszeit. Sobald ich die Lok losfahren lasse, verschwindet das "Zirpen". Ich gehe davon aus, dass dieses Geräusch durch die Verschaltung des Dampfgenerators gegen die Lokmasse entsteht.
Motordrosseln sowie der Kondensator am Motorschild sind verbaut und wie gesagt, sonst funktioniert an Lok und Decoder alles. Nur dieses Geräusch nervt etwas. Sollte das harmlos sein, kann ich damit leben.
Lötbrücken etc. kann ich eigentlich ausschließen.
Meine Frage:
Ist dieses Geräusch "normal" und wie kann ich es abstellen? Dampfgenerator gegen den Decoderrückleiter schalten geht leider nicht.
Christian
Schwerpunkt DB und SNCF
Epoche IV und V (1976-2006)
chrilu
Registriert am: 12.03.2019
Gleise Märklin C
Steuerung mfx/DCC
#2 von rmayergfx , 16.01.2021 00:02
Ist der Ausgang auf dem der Seuthe angeschlossen wurde gedimmt ? In der Lok ist genügend Platz für ein Relais, damit könntest du auch schalten und den Dampfgenerator direkt an Bahnstrom und Masse klemmen, dann dampfts noch schöner.
Kein Support per PN !
rmayergfx
Registriert am: 07.07.2008
Gleise C-K-Flex-M-Gleis
Spurweite H0, Z, 1
Steuerung MS2, 6021, 60213
#3 von chrilu , 16.01.2021 00:10
Hallo Ralf,
soviel ich weiß, ist der nicht gedimmt. Relais an einen Decoderausgang zum Ein/Ausschalten und Betrieb des Seuthe via Bahnstrom quasi?
Christian
chrilu
Gleise Märklin C
Steuerung mfx/DCC
#4 von Stadtbahner , 16.01.2021 10:18
Hallo Christian,
Ich kenne das Phänomen in Zusammenhang mit Railcom. In dem Fall hat es mir geholfen, die Railcom-Funktion im Decoder und/oder Zentrale abzuschalten. Danach war Ruhe im Karton.
Viele Grüße, Stadtbahner
Stadtbahner
Registriert am: 17.11.2014
Gleise Trix C-Gleis
#5 von chrilu , 16.01.2021 10:51
Moin Marc,
das habe ich auch schon irgendwo im Forum gelesen, dass das helfen soll. Ich fahre aber die CS2/MS2, da kann man das wahrscheinlich nicht abstellen.
Ich habe die Lok gestern noch einmal geöffnet. Es ist gar nicht so einfach, dieses Geräusch zu lokalisieren: Im Tender sind Lautsprecher, Decoder und die Motordrosseln verortet, dazu noch ein Widerstand für die hintere LED. Ich meine aber, das Geräusch kommt vom Decoder. Vom Lautsprecher ist es nicht, den habe ich mal abgelötet und das Geräusch bestand weiter. Interessanterweise kann ich das Geräusch "modulieren", wenn ich an den Kabeln herumdrücke bzw. den Decoder bewege. Manchmal reicht es, einfach den Tender von außen anzustupsen oder zu berühren, damit sich das Geräusch ändert oder leiser wird. Ich gehe aber davon aus, dass Drosseln und Widerstände nicht solche Geräusche produzieren.
In der ESU-Anleitung wird ja indirekt darauf hingewiesen, dass der Anschluss eines Seuthe 10 insofern problematisch sein kann, weil der Decoder hierbei sehr viel Strom liefern muss. Hier wird auch die Lösung mit dem Relais erwähnt. Anderer Vorschlag von ESU: Einen Seuthe gegen den Decoderrückleiter verschalten, was aber nicht geht (Lokgehäuse ist aus Metall).
Wenn das Problem nur ein "optisch-ästhestisches" sein sollte, könnte ich damit leben. Führt das Problem aber mittelfristig zum Decodertod, müsste ich etwas ändern.
Christian
chrilu
Gleise Märklin C
Steuerung mfx/DCC
#6 von Stadtbahner , 16.01.2021 11:13
Hallo Christian,
Du kannst Railcom im Decoder abstellen. Die ESU-Anleitung beschreibt es dir, wie es geht.
Wünsche dir viel Erfolg.
Stadtbahner
Gleise Trix C-Gleis
#7 von chrilu , 16.01.2021 11:26
Hallo Christian,
Hallo Marc, auch mit der CS2/MS2? Okay, Danke für den Tipp, ich schaue heute Mittag mal nach.
Christian
chrilu
Gleise Märklin C
Steuerung mfx/DCC
#8 von Volldampf , 16.01.2021 12:11
Hallo Christian,
was hat dich denn dazu veranlasst einen Loksound micro einzubauen? Der normale Loksound wäre m.E. die bessere Wahl gewesen. Leistungsmäßig deutlich mehr, sowohl beim Motor- als auch bei den Funktionsausgängen. Und ein Platzproblem kann es bei 3392 ja nicht gegeben haben.
Volldampf
Volldampf
Registriert am: 08.06.2005
#9 von chrilu , 16.01.2021 12:16
Moin Michael,
ja - da hast Du sicherlich recht
Ich habe mal in eine sehr kleine Lok den micro verbaut und damit gute Erfahrungen gemacht. Deshalb habe ich den jetzt wiedergenommen. Aber zweifellos: Ein "normaler" Decoder hätte auch reingepasst.
Christian
chrilu
Gleise Märklin C
Steuerung mfx/DCC
#10 von Lindilindwurm , 17.01.2021 07:15
Ich denke auch, dass der Decoder das auf Dauer schlecht verträgt und er auch deshalb zirpt. Wird er denn heiß?
Wie oben schon empfohlen wurde: Ich würde für den Rauchgenerator ein Relais verwenden.
Lindi
Lindilindwurm
Registriert am: 29.12.2007
#11 von Lindilindwurm , 17.01.2021 07:19
PS: Die Motordrosseln sind im Tender verbaut?
Die gehören aber immer so nahe wie möglich an den Motor, also in der Regel direkt an die Lötfahnen am Motor.
Lindi
Lindilindwurm
#12 von chrilu , 17.01.2021 08:07
Moin Lindi,
in der Lok ist direkt am Motor relativ wenig Platz. Andere haben die Lok schon umgebaut und die Drosseln im Tender verortet.
Der Decoder bleibt kalt, maximal leicht warm.
Das mit dem Relais überlege ich mir. Leider würden dadurch die Dampffunktionen wegfallen und die Lok würde immer gleich dampfen.
Ausschalten von Railcom wäre das Nächste. Das mache ich mal in einer ruhigen Stunde.
Christian
chrilu
Gleise Märklin C
Steuerung mfx/DCC
#13 von 11652 , 17.01.2021 09:31
Hallo Christian
Hallo Ralf,
Ja genau, das war schon anno dazumal beim Digitalisieren der "Borsig" (Märklin 3102) so - da deren zwei Rauchsätze für den Märklin 6080 Decoder zu viel waren - dies als historischen Ausflug in die Zeit 1985...1990
Ja, den Rauchsatz über ein Relais schalten, der Decoder muss dann nur noch die Relaispule ein-/ausschalten bzw. versorgen.
Zum Geräsuch: Ich weiss es auch nicht... Kann dir aber weitere Tipps und Gedanken geben:
- Nimm doch die Drosseln zum Test einmal ganz raus (Es gibt einige/viele Modellbahner, die auf die Drosseln verzichten - auch ESU hat diese meist nicht in den Anleitungen drin!)
- Der Lopi Micro ist nicht für solche "grossen" Loks gedacht! Das mag wohl funktionieren, doch er ist für kleine H0, vor allem für HOm und N-Loks sowie wo es geht auch für Z-Loks gedacht (hier dann nicht der Sound sondern der Lokpilot micro). Genau einen Lopi 5 micro benötige ich, weil in meiner Santa-Fe F7 auf dem Tran Decoder ein Transistor quasi "explodiert" ist - inkl. aussen am Lokgehäuse von der Wärmentwicklung sichtbaren Dellen - ich berichte hier von der Art. Nr. 88601 und hoffe, dass ich den geringfügig dickeren ESU Decoder unterbringen kann.
- Du schreibst, du hättest mit dem Loksound 5 micro gute Erfahrungen gemacht - dann wirst du mit dem "richtigen" H0 Decoder erst recht gute Erfahrungen machen - dieser bringt auch deutlich mehr Leistung am Lautsprecherausgang, in den Tender der 41 könnte sogar der grosse "Basslautsprecher" 50344 passen - hier ein Umbau eines Forenkollegen, allerdings einer 44 (der Tender sollte ja gleich sein): https://stummiforum.de/viewtopic.php?p=2199974#p2199974
Dieser Umbau (Märklin 37882, ESU Loksound 5, ESU Lautsprecher 50344, https://stummiforum.de/viewtopic.php?p=2228239#p2228239) steht noch aus, kommt aber sicher bald - dann auch mit Fotos.
Solange zeige ich gerne noch ein Foto des Tenders einer 3084:
Digitalisierung Märklin 3084, Sounddecoder im Tender by Christian Müller, auf Flickr
Der Bericht dazu hier: https://stummiforum.de/viewtopic.php?p=2164424#p2164424
Wechsle den Decoder, du findest für den "Winzling" sicher eine Alternative...
(die da z.B. wären: In eine kleinere Lok/Lok mit weniger Energiebedarf und ohne Rauchsatz einbauen, kleine Lok beschaffen, wo er gut passt oder verkaufen)
Gruss Christian
11652
Registriert am: 20.07.2012
Spurweite H0, H0m, Z
#14 von chrilu , 17.01.2021 10:02
Moin Christian,
vielen Dank für die Tipps! Ich werde es einmal mit einem Relais versuchen und wenn das nicht klappt, kommt ein "großer" LS5 rein. Platz ist ja wie gesagt vorhanden.
Christian
chrilu
Gleise Märklin C
Steuerung mfx/DCC
