Hallo Ihr Lieben,
ich habe mit meinem nagelneuen Roland, den ich erstanden habe, ein Problem und hoffe Ihr könnt mir helfen:
Der Roland fährt ohne eingeschaltete Innenbeleuchtung einwandfrei in beide Richtungen. Schalte ich jedoch die Innenbeleuchtung zu, fängt diese mit ca. 5 Hz an zu flackern und der Zug bleibt sofort stehen. Schalte ich diese wieder ab, fährt der Zug ohne Probleme weiter. Das ganze Problem betrifft aber nur eine Richtung, in der anderen fährt der Zug auch mit eingeschalteter Innenbeleuchtung ohne Probleme.
Es handelt sich dabei nicht um das Relaisflattern, was ohne den zweiten Triebwagen durch die Schleiferumschaltung zwangsweise erfolgt, das konnte ich schon verifizieren. Die Schleiferumschaltung erfolgt einwandfrei, der Zug fährt ja auch problemlos in beide Richtungen. Es gibt auch keine Kurzschlüsse an den Kabeln, die habe ich schon alle durchgemessen. Die Beleuchtungen selbst funktionieren auch alle, das habe ich auch schon getestet.
Es scheint, dass mit dem Zuschalten der Innenbeleuchtung irgendetwas entweder eine hohen Strom o.ä. verursacht, der zu einem Reset führt oder der Decoder hat einen Schuss. Man hört ein ganz leichtes Tickern, was aber nicht vom Relais zu kommen scheint.
Hat von Euch jemand einen Tipp oder schonmal ein ähnliches Phänomen?
Vielen Dank schonmal vorab für Eure Hilfe!
P.S.: Die Lok lässt sich einwandfrei über die MS2 ansprechen, zurückgesetzt habe ich die Lok auch schon.
