RE: Frage zu Märklin Steuerwagen
#1 von Werbelok , 28.10.2020 20:28
Guten Abend
Bei den Märklin Steuerwagen mit Schleppschalter habe ich das Problem das die vordere Achse (wo die Kupferfeder dransitzt) sich immer nicht dreht.
Kennt jemand das Problem, was kann man da machen?
Ein leichtes Auf biegen der Feder hat leider nichts gebracht...
Lg
Täglich grüsst die Werbelok
Werbelok
Registriert am: 16.05.2019
Gleise Märklin C Gleis
Steuerung Digital/ MS 2
#2 von ups60 , 28.10.2020 21:39
N'abend,
dann wird die Achse nicht richtig in ihren Führungen sitzen oder am mittleren Haltesteg sind die kleinen Nasen verbogen, die die Achsen halten.
Uwe
ups60
ups60
Registriert am: 20.03.2014
Spurweite H0, Z
Stromart AC, DC, Digital
#3 von chrilu , 29.10.2020 11:05
ich kenne das Problem bei IC-Steuerwagen und Dosto-Steuerwagen. Ich habe die komplette Mechanik demontiert, gesäubert und die Kupferfeder etwas aufgebogen, damit die Achse weniger "unter Spannung" ist, dann die Achslager etwas geölt beim Wiedereinbau.
Das hat dann erst einmal funktioniert. Nach einigen Wochen musste ich das Procedere allerdings wiederholen.
Wahrscheinlich ist es am sinnvollsten, einen Funktionsdecoder einzubauen und auf den Schleppschalter zu verzichten.
Christian
Schwerpunkt DB und SNCF
Epoche IV und V (1976-2006)
chrilu
Registriert am: 12.03.2019
Gleise Märklin C
Steuerung mfx/DCC
#4 von Kehrdiannix , 21.12.2020 16:10
ich habe das Blech so weit aufgebogen, dass es nur noch wenig Widerstand leistet (aber ein bisschen, sonst schleppt es ja nicht). So funktioniert es gut. Und da der Kontakt nicht ständig anliegen muss, sondern eine Umschaltelektronik verbaut ist, die schon bei kurzen Kontakten das Licht schaltet, reicht auch der etwas laschere Kontakt gut aus.
David
Kehrdiannix
Registriert am: 21.12.2010
