Hallo alle zusammen, verzeiht mir bitte meine Anfengerfrage, aber ich bin geborener Gleichstromer, anfangs Trix Express und ab ca. '69 N-Bahner. Ich kenne es selbst von meinen ältesten N-Loks, wie der V 160 029 von Arnold, dass die meisten Loks Lichtwechsel haben (ja, viele Dampfloks nicht). Ich habe nun eine Sammlung Märklin H0-Loks aus einem Nachlass hier, die ich tlw. aus meiner Kindheit kenne. Aktuell teste ich die Loks und da fällt mir beispielsweise auf, wobei ich zur Einordnung des Alters 'mal den Originalpreis von der Verpackung eingetragen habe:
216 025-7 (3075) hat Dauerlicht auf beiden Seiten (DM 44,00)
103 002-2 (3053) hat Dauerlicht auf beiden Seiten (DM 65,00)
E 40 210 (3040) hat Lichtwechsel (DM 69,00)
111 043-6 (3042) hat Dauerlicht auf beiden Seiten (DM 114,00)
120 001-3 (3153) hat Dauerlicht auf beiden Seiten (DM 159,00)
Lt. meiner Recherche sollten alle fünf hier aufgezählten Loks einen fahrtrichtungsabhängigen Lichtwechsel haben, was de facto aber nur bei der E 40 der Fall ist. Bei den anderen vier Maschinen leuchtet das Licht auf beiden Seiten, egal in welcher Richtung die Lok fährt. Nun ist meine Frage: Ist meine Quelle falsch oder liegt tatsächlich bei allen vier Loks ein Fehler vor?
Gruß Georg https://www.gaNz-geBAHNt.de Avatar: Fleischmann N 724210 210 003-0 ****************************************************************** Wer nur noch Bahnhof versteht, sollte sich 'mal aufgleisen lassen...
Hallo Georg, ggf. wurde etwas an den Loks verändert oder umgebaut, ein Bild vom Innenleben könnte da weiterhelfen, alles andere wäre Spekulation. Testest Du analog oder digital? Viele Grüsse, Andreas
ich staune eher, dass Deine 3040 fahrtrichtungsabhängigen Lichtwechsel hat. Meine alten Märklin-Loks (also bis Anfang der 80er) hatten nie einen fahrtrichtungsabhängigen Lichtwechsel. Bin mal gespannt, was die geballte Forenkompetenz hier beitragen kann.
Gruß Christian
Vergleiche anzustellen ist ein gutes Mittel, sich sein Glück zu vermiesen. (François Lelord)
Hallo Christian, also m.W. hat die 3040 einen Lichtwechsel, darauf deutet auch die Explosionszeichnung hin. Was hatten sie denn sonst? Viele Grüsse, Andreas
Hallo Georg, ich hatte sowohl die 216 025-7 (3075) als auch 103 002-2 (3053) in der blauen Verpackung mit dem Klappdeckel. Beide hatten Märklin-seitig Dauerlicht auf beiden Seiten. Aktuell habe ich die 216 025-7 (3075) in der weißen Verpackung. Auch diese hatte bis zum Umbau auf HLA keinen Lichtwechsel. Volker
Vielen Dank für Eure Antworten. Meine Recherche bezieht sich auf http://maerklin-sammler-infos.de/ Vielleicht habt Ihr ja da Alternativen. Da bis auf die BR 17 alle Loks analog sind, teste ich sie auch so. Konkret erfolgt das auf einem kleinen M-Oval an einem Trafo 6647. Nur die 17er werde ich mit meiner Trix Mobile Station testen. Und so wie ich den früheren Nachbar kenne, hatte er die Loks nicht modifiziert. Das belegt auch exemplarisch das Innenleben der 216: Wären nur alle meine gebraucht gekauften Loks so sauBär
alle alten Loks mit dem mechanischen Fahrtrichtungsumschalter hatten auf beiden Seiten Dauerlicht. Durch Umlöten der Stromversorgung der Lampen an den Fahrrichtungsschalter konnte ein Lichtwechsel ermöglicht werden. Später gab es unter der Nummer 21899 einen mechanischen Fahrrichtnugsschalter der den Lichtwechsel schon ab Werk in den Triebwagen 3028 und Triebwagenzug 3076 ermöglichte.
Also alle Loks sind ok,bei der 3040 wahrscheinlich die Trickschaltung oder schon ein Decoder drin.
Gruß Sinerb
"Eine Regierung muss sparsam sein,weil das Geld, das sie erhält aus dem Blut und Schweiß ihres Volkes stammt." Friedrich der Große
Üblicherweise haben alle Märklin Loks der Nummernkreise 30xx und 31xx keinen Lichtwechsel. Der mechanische Umschalter hatte dafür keine Kontakte. Es gab um die Jahre 1964/ 65 einige Loks mit einem speziellen Fahrtrichtungsumschalter, der auch einen Lichtwechsel erlaubte. Die Lebensdauer war aber kurz und er wurde weggespart ab Ende der 60er. Dann hatten diesen nur noch der Ram TEE und der ETA150. Die 3040 könnte teilweise darunter fallen. Meine 3050 hat so einen Schalter.
Oder dann gab es noch die oben beschriebene Trickschaltung, bei der der Motor aber einen deutlichen Leistungsabfall hat.
alle 5 Loks entsprechen dem Auslieferungszustand. Sie besitzen den normalen, mechanischen Fahrtrichtungsumschalter der keine Anschlüsse für den richtungsabhängigen Lichtwechsel aufweist.
Bei der E 40 wurde die Beleuchtung über die 2 Spulenwicklungen geführt, was die Richtungsabhängigkeit ermöglichte, jedoch dazu führte, dass die Lampen dunkler leuchten.
Viele Grüße Jürgen [/quote]
Das ist die sogenannte Trickschaltung - [s]die meines Wissens aber bei Loks mit Lichtleitern - also auch der 3040 - nicht mehr zum Einsatz kam (ab Werk).
Ab Werk sollten alle genannten Loks keinen Lichtwechsel haben, sondern Beleuchtung gleichzeitig an beiden Seiten.[/s]
Viele Grüße, Michael
Edit - Dölerich hat es erklärt - ich kannte es bis dato nicht von Loks mit Lichtleitern, wie 3040, 3039 etc.
Bis Mitte der 1960er hatten fast alle Loks, die auf beiden Seiten beleuchtet waren, Lichtwechsel. Mindestens gibt es als Loks mit Lichtwechsel ab Werk:
Gruß Christian
Hallo Christian, nur die erste Charge der 3040.1 und 3039.1 haben den Lichtwechsel über die so genannte Trickschaltung. Diese ist nur bei Loks mit kleinem und großem Scheibenkollektormotor möglich. Siehe hier mein damaliges Thema im Forum Alte Modellbahnen: https://www.altemodellbahnen.de/t20099f1....html#msg322652 Dort habe ich eine neuwertige 3040.1, die auf Gleichstrom HAMO umgerüstet wurde, mit den entsprechenden Teilen zurückgerüstet.
diese Trickschaltung ist bei allen Modellen mit Reihenschlussmotor und 6nschaltrelais möglich. Aufgrund der Feldschwächung könnte es bei DCM1-Modellen (schwaches Feld) zu Traktionsproblemen kommen. Abhilfe: Verzicht auf die Trickschaltung Einsatz von LED-Lampen zu diesem Zweck Austausch des DCM1 gegen DCM2 (Modelle mit Umschaltelektronik oder Vorschaltelektronik nutzen diese Trickschaltung mit DCM2, 3312, 3313, 3349, 3362,...)
Zitat verzeiht mir bitte meine Anfengerfrage, aber ich bin geborener Gleichstromer, anfangs Trix Express und ab ca. '69 N-Bahner. Ich kenne es selbst von meinen ältesten N-Loks, wie der V 160 029 von Arnold, dass die meisten Loks Lichtwechsel haben (ja, viele Dampfloks nicht). Ich habe nun eine Sammlung Märklin H0-Loks aus einem Nachlass hier, die ich tlw. aus meiner Kindheit kenne....
Bei analogen Gleichstromloks, ist der Motor direkt mit den Radschleifern beider Fahrzeugseiten verbunden. Das Feld des Permanentmagneten bleibt gleich, aber die Stromrichtung durch den DC-Motor - und damit die Drehrichtung - kehrt sich um, wenn Plus und Minus an den Schienen vertauscht werden (Polwendeschalter). Ein normales Glühbirnchen merkt davon nichts. Wenn man aber eine Diode vorschaltet, leuchtet es nur, wenn der Strom so herum fließt, das die Diode gerade nicht sperrt. Es ist also mit zwei Dioden besonders einfach einen Lichtwechsel zu realisieren. Bei Wechselstrom betriebenenden Loks mit Allstrommotor im Analogbetrieb - bei denen die Drehrichtung des Motors dadurch geändert wird, daß der Strom durch den Umschalter in der Lok durch eine gegensinnig gewickelte Feldspule geschickt wird - ist das schwieriger zu implementieren. Die verschiedenen Möglichkeiten wurde ja ausführlich beschrieben. Standard ist der Lichtwechsel bei Märklin H0 erst parallel mit der Einführung der DC-Motore (z.B. HLA) und entsprechenden Decodern in den Neunzigern geworden.
vik
das dachte ich mir doch schon, dass zur der Ausgangsfrage viel an nützlichen Antworten kommen wird. Das hier im Forum vorhandene Wissen finde ich immer wieder erstaunlich. Ich hätte nie geacht, dass es von Märklin schon in den 60er Jahren, zumindest zeitweise, Loks mit fahrtrichtungsabhängig wechselndem Licht gab. Wieder was dazugelernt, danke an alle.
Gruß Christian
es wurde ja schon geschrieben, jeweils die ersten Versionen der E40 (3040) und E10 (3039) hatten den Lichtwechsel; evtl. noch die kleinere E41 (3037). Bei den anderen nicht DB-Typen bin ich nicht so fit. Das waren zu dem noch Loks mit dem alten Scheibenkollektor-Motor, dem auch ein harmonischeres Laufverhalten (u.a. feineres Anfahren) nachgesagt wird. Aber eines haben sie gemein: Robust, ewiges Leben bei guter Teileversorgung
Später hatten dann wieder ab Anfang der 80er sämtliche 33..-Loks den Lichtwechsel, sie die 194 (3322), 012 (3310), 152 (3366) ...
Ich habe schon mal eine spätere 70er-Jahre 110 und V200 umgebaut auf Lichtwechsel, aber man hat schon gemerkt daß der Motor schwächer wurde, durch Spannungsabfall.
Schön, dass ich mit meiner Frage durch die erhaltenen Antworten so zur Wissenserweiterung beitragen konnte Das mit den Dioden in Gleichstromloks ist mit wohlbekannt Oft sind das nicht gerade unempfindliche Selenplättchen (z.B. bei Fleischmann), wodurch es immer 'mal wieder Probleme mit dem Lichtwechsel gibt. Bei der Märklin E40 ist es mir auch schon aufgefallen, dass die Lampen wesentlich dunkler als bei den anderen Maschinen leuchten.
Besten Dank an alle!
