RE: Märklin 3071 - Kabelbelegung Fahrtrichtungsschalter 22049
#1 von Bertl aus Österreich , 17.05.2019 22:19
Hallo Modellbahnfreunde,
Bei meiner kürzlich gekauften, auch technisch originalen, Märklin 3071 - TEE RAm 1 - 2polig zum Steuerwagen - sind leider die Lötstellen am Fahrtrichtungsschalter 22049 (Walzenschalter) tw. aufgegangen bzw. bin ich mir nicht sicher, ob die noch angelöteten Kabeln korrekt befestigt sind, da Lötstellen nicht mehr original sind (es wurde offensichtlich "herumgebastelt"...).
Da "Wiederanfänger" (siehe Vorstellungsrubrik) durchschaue ich aber das System nicht, sprich mir ist nicht klar, wo welche Kabel hingehören.
Ich liste mal die Lötstellen und Kabel, die meiner Meinung nach dort angelötet gehören, auf, und hoffe bzw. bitte, dass mir jemand die korrekte Lötstelle des jeweiligen Kabels mitteilt (also z.B. "Kabel 1 auf Lötstelle A").
Lötstellen (in Fahrtrichtung, von oben betrachtet) am Fahrtrichtungsschalter:
A: Links oben (kurz)
B: Links Mitte (mit "Ohr")
C: Links Unten (lang)
D: Rechts oben (kurz)
E: Rechts Mitte (mit "Ohr")
F: Rechts Unten (lang)
Kabel:
1. Gelbes Kabel zu Licht im Steuerwagen bei Rückwärtsfahrt
2. Rotes Kabel zu Schleifer im Steuerwagen / rotes Licht permanent
3. Gelbes Kabel zu Licht im Motorwagen bei Vorwärtsfahrt
4. Schwarzes Kabel zu Schleifer Motorwagen
5. Schwarzes Kabel zu Licht rot/permanent im Motorwagen
6. Schwarzes Kabel zu Motor Links (in Fahrtrichtung)
7. Schwarzes Kabel zu Motor rechts (in Fahrtrichtung)
Ihr würdet mir echt helfen und ich bedanke mich schon im voraus !
Herzlicher Gruß
Bertl
Registriert am: 16.05.2019
#2 von Dölerich Hirnfiedler , 18.05.2019 08:01
Hallo Bertl,
Hilft Dir das weiter?
Anders als auf dem Schaltplan haben 3071 serienmäßig keine Innenbeleuchtung.
D.
Aus einem Märklin-Patentantrag von 1975
Registriert am: 10.05.2005
Gleise VB
Spurweite H0, Z, 0, 00, 1
#3 von Erich Müller , 18.05.2019 09:15
Hallo Dölerich,
leuchten die roten Lampen immer, oder lese ich den Plan falsch?
Erich Müller
Erich Müller
Registriert am: 03.12.2015
#4 von Bertl aus Österreich , 18.05.2019 10:10
Hallo Dölderich,
danke vorerst mal. etwas hilft es, nur leider bin ich "Laie" und kann derartige Pläne nicht wirklich lesen. Werd aber damit zu nem kundigen Bekannten gehen, der kann eventuell weiterhelfen.
Hallo Erich,
hier kann ich helfen : ja, die roten Lampen brennen immer (sowohl die vorne als auch die hinten) und werden, wenn die "weiße" Lampe durch die Fahrtrichtung jeweils eingeschaltet ist, durch diese "überstrahlt - man sieht dann nur das weiße Licht, trotz leuchtender roter Lampe.
Danke nochmals, herzlicher Gruß
Bertl
#5 von Dölerich Hirnfiedler , 18.05.2019 17:36
[quote="Erich Müller" post_id=1974630 time=1558163714 user_id=26147]
Hallo Dölerich,
Hallo Erich,
Richtig. Die roten Lampen leuchten immer. Das gehört zu den Vereinfachungen gegenüber 3070. Beim 3070 werden auch die roten Lampen geschaltet.
Mfg
D.
Gleise VB
