RE: Märklin 37508, S-Bahn Triebzug ET420
#1 von hks77 , 24.03.2019 11:51
soeben ausgepackt und erste Probefahrten gemacht vom neuen S-Bahn Triebzug ET420.
Was mir gut gefällt:
- Solide, nicht unnötig große Verpackung
- Schön detailliertes Modell
- Gutes Gewicht, besonders des auf alle Achsen angetriebenen Mittelteils
- Innenbeleuchtung in kaltweiß, passt gut für den Zug
- S-Bahn typisches Fahrgeräusch (ich bin allerdings kein großer Fan von Geräuschen elektrisch angetriebener Fahrzeuge)
Kleine Nachteile gibt es natürlich auch:
- relativ lautes Schleifergeräusch (warum? Ich vermute zu hoher Anpressdruck der 2 Schleifer)
- Kupplungen erfordern etwas Fummelei beim kuppeln
Insgesamt gesehen ein sehr gut gelungenes Modell (Nietenzähler werden aber sicher was zu mäkeln haben flaster: )
Und natürlich ein paar Bilder dazu:
Gruss Jürgen
Spielbahnplan pur gefällig: https://abload.de/img/grnscheidnurc3e_aktuetnly7.jpg
hks77
hks77
Registriert am: 09.02.2009
Gleise Märklin C-Gleis
Steuerung 2x MS2
#2 von bbornemann , 24.03.2019 11:54
Hallo Jürgen,
Danke für die Bilder.
Das beste, Zug kann zu realistischer 2- oder sogar 3-teiliger Einheit gekuppelt werden.
Bernd
ESU ECoS #50200, immer aktuelle Firmware, MS 2, MS 1, CU 6021, ESU und Märklin (nahezu) alle Arten Lokdecoder und Sounddecoder, BLDC_Controller, ESU LoPro und Profi-Prüfstand, Märklin Sound-Programmer, Decoder-Programmer, Decoder-Tester.
bbornemann
bbornemann
Registriert am: 15.07.2012
#3 von lutzlutz , 05.04.2019 20:23
Hallo Zusammen,
vielen Dank für die Infos und Bilder.
Nachdem ich ihn heute auf der Messe gesehen habe, möchte ich ihn eigentlich haben.
Auf den Bildern sieht es so aus als wenn die Übergänge auf der Aussenseite der Kurve sehr unschön aussehen.
Ist es wirklich so?
Oder liegt es am Bild?
Vielen Dank schon mal.
Viele Grüße vom Niederrhein,
Lutz
Meine aktuelle Anlage im Bau: viewtopic.php?f=64&t=120003
Meine alte Spur-N Anlage: http://www.lutz-roemer.de
Märklin H0, C-Gleis, Digital mit CS2 und Traincontroller
lutzlutz
Registriert am: 16.10.2013
#4 von jogi , 05.04.2019 20:28
Hallo Zusammen,
Ist es wirklich so?
420er haben KEINE Übergänge, man kann NICHT durchgehen.
Bastelnde Grüße Jogi ;
Bilder jogis Bahn
Jogis Bahn
Betrieb auf jogis Bahn
mein letzter Umbau
jogi
jogi
Registriert am: 13.06.2005
Gleise K - Gleise
#5 von Lines , 05.04.2019 21:04
Servus Jürgen,
merci fürs Vorstellen und Zeigen Deines (Heiligen) Münchner 420er.
Ich besitze den gleichfarbigen Münchner ET420, mit der Artikelnummer 37504.
Was wäre denn eigentlich genau der Unterschied zwischen den beiden Zügen, sehe ich das richtig, dass er abgesehen von der Betriebsnummer mit dem 37504 identisch ist?
Ich denke mal, dass es beim Sound auch keinen Unterschied gibt?
Lines
Lines
Registriert am: 21.09.2007
Steuerung analog + digital
#6 von Volvivo , 05.04.2019 22:11
Servus Lines,
ein Märklinmitarbeiter hat mir auf Nachfrage in Mannheim die Auskunft gegeben dass außer der geänderten Betriebsnummer noch Änderungen an der Chassis zum Öffnen des Gehäuses vorgenommen wurden.
Gruß aus Niederbayern
Die gute alte Bundesbahn in den 70igern und 80igern ... schön war's in der Epoche IV
Volvivo
Registriert am: 31.07.2009
Ort: in meiner niederbayerischen Heimat Niederbayern
#7 von lutzlutz , 05.04.2019 22:37
Hallo Jogi,
Danke
Lutz
lutzlutz
#8 von MercedesGT , 21.06.2019 09:33
Morgen zusammen bin neu hier
Zu meiner Frage habe mir den zug selber zum Geburtstag geschenkt mit viel Freude habe ich drauf gewartet und musste leider feststellen das der Zug in jeder Kurve entgleist bei den steuerwagen trotz Schritt Geschwindigkeit könnt ihr mir helfen was ich falsch mache hatte da vor den BR420 37506 der lief wunderbar
Mfg MercedesGT
MercedesGT
MercedesGT
Registriert am: 20.06.2019
#9 von Analogbahner , 21.06.2019 14:52
Das Modell gefällt mir.
In welchem Maßstab ist es angelegt (ist es 1:87 oder 1:93,5)?
Gruß Analogbahner
Analogbahner
Analogbahner
Registriert am: 14.09.2009
#10 von Schwanck , 21.06.2019 17:44
Mfg MercedesGT
das hatte ich bei meinem 37506 auch; da hakelte ein Drehgestell beim Ausdrehen, wenn es in den Gleisbogen einfahren sollte. Schuld daran waren Grate an der Oberkante des DG und auch an der Inneseite des Wagenkastens im Bereich der DGe. Ein Brechen dieser Kanten mit dem Schabeisen genügte. Der Zug fährt jetzt einwandfrei mit Vmax durch R1 des C-Gleises auch in S-Kurven.
Tschüss
K.F.
Schwanck
Schwanck
Registriert am: 22.08.2006
Spurweite H0, 1
#11 von Schwanck , 21.06.2019 17:52
[quote="Analogbahner"|p1984855]
[/quote
]Moin,
die LüP des Vorbildes beträgt 67400 mm, die des Märklin-Modells lt. Katalog 775 mm; Sollmaß 774,7 mm.
Tschüss
K.F.
Schwanck
Schwanck
Spurweite H0, 1
#12 von JohnathanS , 03.12.2019 15:58
Hallo - greife den Thread nochmal auf...
Spiele mit dem Gedanken mir zwei Exemplare zuzulegen.
Wie läuft das denn wenn die beiden kuppelt? Muss man beide an der CS anmelden? Welches Exemplar wird gesteuert?
Viele Grüsse
Johnatan
JohnathanS
JohnathanS
Registriert am: 26.10.2016
#13 von Gecco , 03.12.2019 16:21
Wenn ein Zug zwei Motoren hat, egal ob Triebzug oder Loks, stellst du in der CS eine Traktion zusammen. Beide reagieren und laufen dann synchron.
Das funktioniert leider nicht, wenn man Bremsmodule im Einsatz hat.
Guido
Gecco
Gecco
Registriert am: 25.10.2013
Steuerung CS3
