RE: Mittelschleifer für Roco-Wagen?
#1 von swisstrain , 08.08.2018 23:27
Mich interessiert, ob es von Roco für die Wechselstrombahner Wagen mit nachrüstbarem Mittelschleifer gibt. Gibt es von Roco da Lösungen, oder bastelt man alles selber?
Wo gäbe es dazu eine Übersicht? In den Katalogen wurde ich bis anhin nicht fündig.
Danke für Eure Tipps!
Lieber Gruss
Mein bescheidener Beitrag
viewtopic.php?f=64&t=76150
Tipps für Betriebssicherheit auf dem Märklin C-Gleis
Tipps vom Erfahrenen für Betriebssicherheit auf Märklin C-Gleis
swisstrain
swisstrain
Registriert am: 21.11.2010
#2 von Bahnseb , 09.08.2018 06:40
Moin Alex,
es gibt von Roco Mittelschleifer für dafür vorgesehene Waggons.
Zusätzlich gibt es u.a. hier im Forum reichlich gute Umbautips.
Links möchte ich hier nicht einfügen, da es eine Vielzahl von Treffern gibt, wenn man z.B. nach "Schleifer für Roco Wagen" googelt.
Viel Spaß beim Basteln und Gruß von der Küste
Sebastian
Bahnseb
Bahnseb
Registriert am: 05.01.2013
#3 von swisstrain , 09.08.2018 16:21
Hoi Sebastian
Sind dies aber offizielle Lösungen von Roco und sind diese auch im Katalog beschrieben, oder sind dies ausschliesslich individuelles Basteln?
Lieber Gruss
swisstrain
swisstrain
#4 von suffix ( gelöscht ) , 09.08.2018 17:34
suffix
#5 von klein.uhu , 09.08.2018 17:45
Das ist nur der Mittelschleifer für die AC-Loks, sozusagen "Ersatzteil", ohne jede Befestigungsmöglichkeit bei Wagen
Gruß von klein.uhu
klein.uhu
klein.uhu
Registriert am: 30.01.2006
#6 von Hamburg-Rahlstedt-Bahner , 09.08.2018 20:26
Hallo klein.uhu,
das stimmt so nicht. Unter der angegebenen Artikelnummer 40500 erhält man den Schleifer mit Kunstoffteil, das unter die Roco-Wagen passt, und die passende Schraube, mit der sich der Schleifer bei neueren Roco-Konstruktionen am Drehgestell festschrauben lässt. Bei älteren hilft nur bohren oder kleben. Ich habe schon zahlreiche dieser Schleifer unter Wagenmodellen diverser Hersteller verbaut.
Jan-Peter
Meine Dachbodenanlage: Neuschönbach
Mein Umbaufaden
Registriert am: 20.10.2008
Steuerung CS1R & MS1
#7 von suffix ( gelöscht ) , 10.08.2018 15:34
Das stimmt definitiv nicht. Es ist eine Schraube und Anleitung dabei, praktisch alle neueren Roco Wagen sind für die Installation dieses Schleifers vorbereitet (vorgebohrtes Loch), er ist offiziell mit Nummer für die Umrüstung auf AC in den Anleitungen der jeweiligen Wagen angegeben. Habe ihn selbst bei einem IC2000 Steuerwagen verbaut. Man braucht etwas Geschick aber dann geht es ohne Probleme.
suffix
#8 von klein.uhu , 10.08.2018 18:02
Man lernt nie aus!
Ich habe nur ältere Roco-Wagen der Serien [44xxx] ... [46xxx] von Roco Salzburg.
Kann es sein, dass der Schleifer nur neueren Wagen der GmbH mit [64xxx] passt?
Von denen habe ich natürlich auch keine Waschzettel ... Beispiel: https://www.roco.cc/doc/an/1/de/8064400920.pdf
Gruß von klein.uhu
klein.uhu
klein.uhu
#9 von Hamburg-Rahlstedt-Bahner , 12.08.2018 16:56
Hallo klein.uhu,
also ich habe einen solchen Schleifer auch schon unter den Aimz mit der Nummer 45141 geschraubt. Auch die mintfarbenen n-Wagen mit den Nummern 45483 bis 45485 haben diese Löcher.
Also Wagen mit 45xxx-Artikelnummern gibt es auch mit Schleifervorbereitung.
Jan-Peter
Mein Umbaufaden
#10 von kukuk , 12.08.2018 18:26
Man lernt nie aus!
Bei den 64xxx musst Du, wie auf dem Waschzettel zu sehen, die Trägerplatte vom Schleifer austauschen und dann festkleben. Die passende Trägerplatte liegt aber leider nicht immer bei. Ich habe aber auch einige ältere Wagen, da kann man den Schleifer einfach drunter schrauben. Bei anderen hilft nur kreatives basteln.
kukuk
kukuk
Registriert am: 17.01.2007
Steuerung CS3+
#11 von klein.uhu , 12.08.2018 18:44
Ich bin doch gar nicht der, der hier fragt! Das was "swisstrain"
Ich brauche keine Schleifer unter den Wagen, deshalb war mir auch keine Möglichkeit bekannt wie.
Okay, wieder was dazu gelernt, und damit bin ich aus dem Thema raus.
Aber schön, dass sich Roco für uns |:|-Fahrer da mal was hat einfallen lassen.
Jetzt muss "swisstrain" zusehen, ob er damit zurecht kommt.
Gruß von klein.uhu
klein.uhu
klein.uhu
#12 von arnold6 , 22.08.2018 17:54
ich suche für den ROCO 64330 Doppelstockwagen einen AC-Schleifer.
Diverse Händler und ROCO konnte mir nicht weiter helfen, es gibt für (den) Doppelstock-Wagen keine AC-Schleifer.
In der Ersatzteilliste des Wagen ist auch kein Schleifer vorgesehen, weil er nach Roco-Aussage von Fa. Klein mal aufgelegt worden ist. Es ist aber im Drehgestell ein asymetrischer Schleifer vorgesehen, ähnlich dem Märklin 73406.
Ob Dieser passt, konnte leider nicht geprüft werden, da keiner vorlag.
Habt Ihr vielleicht eine Idee, was bei ROCO-Doppelstockwagen für AC-Schleifer eingebaut werden?
Danke im voraus
Gruß Volker
arnold6
arnold6
Registriert am: 18.11.2010
Gleise Märklin M-Gleise
Steuerung Digital 6021
#13 von suffix ( gelöscht ) , 23.08.2018 13:15
Ich habe in die aktuellen SBB IC2000 Doppelstockwagen den 40500 verbaut, der wird dort aber auch explizit empfohlen.
suffix
#14 von arnold6 , 23.08.2018 18:57
Der 40500 ist aber nicht asymetrisch, das ist ja der Witz. Der Schleiferzapfen wird unter der hinteren Achse eingeklipst.
Und der 40500 ist meiner Meinung zu lang, der kommt an das Niederflurteil.
Kennst Du den 73406 von Märklin? Google mal, dann wirst Du sehen, was ich meine.
Gruß Volker
arnold6
arnold6
