Liebe Drehscheiben-Experten,
meine Anlage läuft nicht jeden Tag. Wenn ich nach etwas Pause mal wieder Betrieb machen möchte, hatte ich schon häufiger folgendes Problem: Meine Drehbühne läuft "müde". Das allein würde mich nicht stören - es hat aber zur Folge, dass sie nicht die gewünschten Positionen anläuft, sondern vorher "verreckt". Im günstigsten Fall hält sie dann z. B. bei einem "Turn"-Befehl bei Pos. 23 an (also eine Position zu früh), manchmal aber auch schon bei Pos. 15 oder 20. Selbst bei einem "Step"-Befehl fährt die Bühne manchmal nur eine Position weiter; da meine Gleise aber alle mindestens zwei Positionen auseinanderliegen, steht sie dann zwischen zwei Gleisen .
Meine Drehscheibe (es ist die 7686) läuft in folgender Betriebsumgebung:
- CU 6021
- Windows 95
- Win-Digipet 5.0
Wenn ich der Drehbühne "Bewegung" verordne (d. h. ich stelle sie von Hand in die Position, die der Bildschirm anzeigt, und lasse sie per PC-Befehl erneut laufen), klappt es nach einer Weile wieder mit dem Anfahren der gewünschten Position(en). Das aber ist nervig. Daher meine Frage: Wer kennt das Problem und kann mir einen Tipp geben, was ich dagegen tun kann? Muss irgendetwas Spezielles gereinigt/geschmiert werden?
Bitte beachtet noch folgende Anmerkungen:
- Mir ist bewusst, dass meine Geräte und Software "digitale Steinzeit" sind. Nein, ich möchte daran nichts ändern - warum auch? Never change a running system . Außerdem ist mein Drehscheiben-Problem garantiert rein analog ...
Fall es jemanden interessiert: Als Computer verwende ich einen Laptop COMPAQ ARMADA 1530D. Den habe ich 1998 gebraucht gekauft. Er läuft mit Akku (dem ersten, originalen!) - Netzstrom gibt's nur, wenn der Akku leer ist (und nur, bis er wieder voll ist).
- Mir ist bekannt, dass es für die DS bessere Antriebskonzepte von Drittanbietern gibt. Und ja, mein Ideal wäre der Sven Brandt-Antrieb mit Lichtsignalen . Da aber sowohl zeitliche als auch finanzielle Ressourcen endlich sind, liegen meine Moba-Prioritäten woanders - ich möchte nur meine Drehscheibe im Original-Zustand (und mit Original-Decoder) zuverlässig zum Laufen bekommen.
Vielen Dank für Euer Verständnis und Eure Hilfe!
Mit sonntäglichem Gruß,
Rainer
